1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Здравствуйте, как у вас обстоит дело с холодным чердаком, нет ли конденсата внутри (если есть возможность сделайте фото)? И еще один вопрос мучает, не сильно ли барабанит проф лист на кровле при дожде?
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Чердак проветриваемый, дополнительно сделал 4 вент. решётки в фронтоне. Фоток не могу найти. Завтра могу сделать. Конденсата не должно быть. На чердак не забраться. Лестницы нет, да и темно там. Дождь слышно хорошо в доме. Барабанит прилично, но терпимо, убаюкивает. Но звук не как по отливу окна_звонкий, а глухой монотонный.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня зашили ещё одну стену, с проводами. Сначала сделали обрешётку. И для себя сделали фотки где проходят провода, с размерами.
    IMG_20161210_175324.jpg IMG_20161210_175648.jpg IMG_20161210_175635.jpg IMG_20161210_175702.jpg IMG_20161210_175708.jpg IMG_20161210_175419.jpg IMG_20161210_175440.jpg IMG_20161210_175538.jpg
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20161210_205219.jpg IMG_20161210_183626.jpg IMG_20161210_183633.jpg IMG_20161210_183737.jpg IMG_20161210_205029.jpg Одну стену собрали из обрезков, здесь в будущем будет шкаф для одежды IMG_20161210_191535.jpg IMG_20161210_205139.jpg IMG_20161210_205048.jpg
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Здесь на фото попытался запечатлеть, почему я вагонку крепил на саморезы, а не на финишные гвозди и не на кляймеры. Вся обшива лодочкой выгнута. IMG_20161210_191508.jpg IMG_20161210_191514.jpg IMG_20161210_191523.jpg Гвоздём не прижать. Только саморез, с предварительным засверливанием доски, чтоб не лопнула.
  6. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Ясно будем копить на ГЧ или на край ондулин, для меня это критично, к сожалению шум дождя меня не убоюкивает. Какой у вас лазерный невелир? Можно конкретно модель. И что посоветуйте в доме во всем прижимать на саморезы? Забыл спросить какого размера решетки на фронтонах?
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    лазерный невелир вот такой, Stabila LAX50
    я даже названия такого не знаю. Он каждый раз всё по разному показывает. IMG_20161211_131526.jpg IMG_20161211_131537.jpg IMG_20161211_131550.jpg
    Если у вас материал_ обшива хорошего качества и сухая, То не надо на саморезы. Достаточно и финишных гвоздей. Или на кляймеры.
    Решётка вот такая IMG_20161211_130901.jpg IMG_20161211_130943.jpg IMG_20161211_130520.jpg IMG_20161211_130402.jpg
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня перемёрзла труба от скважины до точки разбора. Третья зима и такое первый раз. Труба у меня с уклоном в скважину. В скважине на трубе есть отверстие 3мм на высоте от земли метра 2-3. Вода включается выключателем. Так вот в субботу набирал воду в баню, всё было нормально. Включил насос, набрал воды, выключил насос и вода вся должна была с трубы убежать обратно в скважину через это отверстие, так этого почему то не произошло, видимо отверстие это чем то забилось.
    Сегодня вечером решил в дом набрать воды. Включил насос и тишина в ответ ни воды ни воздуха. Нуу вот здрасте, приплыли новый год на носу и зима ещё не скоро уйдёт, а я без воды. Быстро разобрал трубу, та что из земли выходит, благо всё легко разбирается. Нагрел воды полный чайник и вылил в трубу, она ушла. Значит, подумал я, вода перемёрзла где то дальше, труба метров 10, вылил второй и всё уровень воды поднялся и не падает. Но хорошо что на этот случай у нас в трубу был вставлен провод ПВ3х1.5. Это самодельный греющий кабель. Про него вычитали здесь на сайте, только ссылку я на него потерял. Всё было смонтировано для этого и блок питания от компьютера стоял на полке, но Он не был подключён, ждал своего часа и дождался. Папа его подключил и мы растопили лёд в трубе буквально минут за 15. Летом надо будет отверстие в трубе больше сделать или продумать как компрессор к трубе подключить чтоб воду обратно выгонять. Может кто подскажет как это сделать, как нипель от камеры в трубу вмонтировать? IMG_20151231_133145.jpg IMG_20161211_184537.jpg IMG_20161211_184334.jpg IMG_20161211_184350.jpg IMG_20160410_203128.jpg IMG_20161211_184433.jpg IMG_20161211_184437.jpg
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня до конца выработали весь материал. Даже кусочки пригодились. Продолжение надеемся будет после нового года. Праздники длинные, будем работать. IMG_20161211_173526.jpg IMG_20161211_173622.jpg IMG_20161211_173627.jpg IMG_20161211_173707.jpg IMG_20161211_173753.jpg IMG_20161211_173807.jpg IMG_20161211_173908.jpg
    Что то тема моя не пользуется спросом, пишу, стараюсь, для кого? Один @OZLOCKer читает и благодарности ставит. Может тему перенести в другой раздел? Такое возможно? Вот тут ей место будет https://www.forumhouse.ru/forums/175/
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, с водой ты конечно сильно схолтурил, учитывая то что дом жилой. Так что лучше думай не как дырки в трубе делать, а как скважину и трассу утеплять! Тем более, что у тебя копается лопатой, а не как у меня-киркой и отбойников
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я выгоняю воду из 15-метровой трубы пылесосом, у него расход больше.
  12. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Ты это брось, земляк! То, что не отмечаюсь - это конечно минус, но читать - читаю, пишешь хорошо и с картинками (думаю, это не только мое мнение).
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Советовал же тебе открыть тему новую в Каркасных постройках. Так нет не послушал. А там бы ты звездой эфира был бы. Я и тут читаю.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Нашли на рынке интересный материал для отделки. панель.jpg ВОТ, любой рисунок-фактура есть. Им и фасад можно и за печкой портал в доме или в бане сделать. Пока интересует как он себя ведёт вокруг печки, написано что он огнестоек, верить можно? А как влага избыточная на него влияет? НуХимии в нём нет, пишут. Кто использовал его, напишите.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, фигасе цена. Только вокруг печки и отделывать. На фасаде разоришься
