1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    А что же, когда же вступите в наши ряды полностью?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    еще очень много работы. основная - заливка стяжки. Я уложил трубы ТП в парилке и мойке. Теперь нужно доделать перегородки. Затем заливать. Сегодня у знакомого раздобыл пресс для МП. Нужно сразу в стены водорозетки поставить.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Блин, всё так серьёзно.Надо было сначала печь запустить посмотреть, Стоит ли шкурка выделки. Я скажу СТОИТ. А потом доделывать. Терпение у ВАС ОГОГО.
    Надо было каркас делать, блин а я и не помню, у вас что? Темы нет? Пора бы.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В стене, полу и других недоступных местах не должно быть ни одного соединения. Потечет через год, как будете чинить?
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    в полу не будет не одного соединения. И это касается разборных соединений, под опрессовку можно замуровывать.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    да, заморочился, но есть у нас тут рядом (600м) баня у родителей, не хочу себе такую, хочу комфортную. Тему не думаю нужным заводить, будет одна из тысяч.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    ТС молодец, уважуха!
    Несколько вопросов.
    1) Каким образом загерметизирована пароизоляция в месте примыкания к плитке внизу стены?
    2) в десятый раз про вентиляцию. У вас сделана вентиляция из парной на уровне пола сразу на улицу пассивная, а из КО активная из под потолка, верно?
    3) не вымораживается ли зимой баня если оставить активную вентиляцию на просушку бани после купания?
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    По вентиляции вопрос отменяется, прочитал еще раз сначала, разобрался (пассивная вентиляция из парной с уровня пола и из под потолка, активная из КО). Вы пишите, что вода у вас кипит, так и должно быть? или вы просто много дров подкидываете? у отца если подкинуть в топку тоже вода закипает, так дышать тяжело становится, влажно очень, приходится проветривать, холодную воду в бак доливать, и топить ближе к дверке печи.
    PS. остальные вопросы, 1 и 3 в силе! :)
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @anerean, Спасибо.
    На 1 вопрос: После укладки плитки, осталось много замешенного раствора, куда девать? выбрасывать? нет, жалко дорогой он Церезит 17, Взял маленький шпатель и начал шпаклевать Вот на фото один открытый участок нашёл IMG_20151116_182115.jpg IMG_20151116_182106.jpg .Здесь видно как зашпаклеван экран. Таким же образом заделана и вся фольга плюс ещё покрыл герметиком.
    На 3 вопрос: У меня баня зимой не отапливаемая, там нет ни тёплого пола, ни конвекторов. Воду сливаем. И окно приоткрываем. Там минус такой же как на улице. Пусть вымораживается.
    Про воду. Вода должна кипеть всегда, и чем раньше она закипит тем лучше. Эта печь вырабатывает пар, которым прогревает баню. Это парогенерирующая печь, она и сделана для этого. Для того чтоб прекратить или убавить кипение многие вешают и подсоединяют бачки для долива воды в бак. У меня его нет, и пока не надо, ковшиком добавлю. Ещё горение регулируют зольником и встроенным в него шибером. IMG_20150922_163858.jpg
    ТОПИТЬ БЛИЖЕ К ДВЕРКЕ ПЕЧИ, в топливном канале ЗАПРЕЩЕНО
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Получается стеклоизол с пола покрывает сверху фольгу? Между собой они естественно проклеены? Конденсат же будет стекать по фольге и попадать в шов между фольгой и стеклоизолом? Этот узел не совсем представляю...Это что за труба, вент. тяга из подпола? по поводу печи, у отца в деревне самодельная, горение ближе к дверке (и дальше от бака с гор. водой) отсрачивает :) момент закипания, баня хорошо прогревается, воздух сухой, в вашем варианте, видимо, это невозможно, конструкция печи другая. И еще, получается вы на стену, за плиткой, тоже ДСП крепили, квик дек? спасибо.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Нет желания на пол деревянную решетку? Комфортно по полу из кафеля ходить?
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Да стеклоизол сверху на фольгу, пол из фанеры промазал гидроизоляцией не на битумной основе, какой не помню, вот этой 3.jpg .И фольгу промазал и приклеил стеклоизол корытом, потом квик дек, потом плитка, потом излишками раствора замазал верхний торец плитки с напуском на фольгу горочкой и потом пальцем герметик размазал. Конденсат с фольги думаю, что уже не попадёт за плитку.
    Что за Труба, это шиберная заслонка, приточка свежего воздуха под печь IMG_20151231_134325.jpg IMG_20151116_182106.jpg 6.jpeg
    ПОЛ. Такую красоту под деревянную решётку, нет. Этот кафель или керамогранит, не помню, совершенно не скользкий, через 2 часа протопки и он тёплый, ближе к печке горячий IMG_20151024_231709.jpg IMG_20151231_130315.jpg
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, а про решетку все таки подумай. С ней безопаснее все же, хоть КГ и не скользкий. И с нашей с тобой проблемой (малый уклон стока воды) решетка просто незаменима, что бы по лужам не хлюпать ;) :hello:
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @OZLOCKer, ПРИВЕТ. Вода у меня только где моюсь IMG_20151018_212057.jpg IMG_20151018_211213.jpg IMG_20151018_211514.jpg .
    От двери до полка 1600, шириной 1000. Только сюда положить если. Лавочку переделывать надо будет, чтоб не проваливалась меж щелей. Там ещё бак с холодной водой около печи, значит шире делать 1200. Из чего делать? сосна, липа. Одну большую или две маленькие? :no: Головоломка!
    IMG_20151024_232510.jpg Сюда ещё пазл один вложить, чтоб пятки не жгло, горячо здесь бывает.
    И опять же здесь у меня лавочка IMG_20151018_225105.jpg IMG_20151018_211257.jpg
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, я купил липовую решетку в магазе- чушь полная. На гвоздиках собрана, после первой мойки деформировалась. Буду переделывать на саморезы с проклейкой ПВА, либо на шкантах соберу. Если речь про дерево, то липа или лиственница.
    Если есть инструмент, руки и время я бы сам сделал (у меня времени не было). Циркулярка у тебя есть неплохая, фрезер с шлифмашинкой у меня выклянчишь :aga:
    Еще верстак бы неплохой, но тут я уже мечтаю...
    По колличеству. Лучше одну и не очень большую, что бы поднимать было удобно и не тяжело.
