1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Magyut
    Magyut
    Magyut
    А ЭППС 5 мм? Я не силен в отмостках, но назрел такой вопрос, почему постелили гидроизоляцию черную после ЭППС, вы отсекли влагу от грунта ей, а утеплитель остался под ней, но все же утеплитель логичнее после гидроизоляции смонтировать. Или не принципиально важно?
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Я тоже не силён в этих отмостках Снимок.JPG ;;;.JPG Просто читая просторы инета нашли такую технологию Здесь и тут
    Эта гидроизоляция является механической защитой от повреждения утеплителя щебнем.
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Предлагаемый в картинке вариант является дорогим.
    Проще - насыпали песка, протоптали, потом ЭППС 5 см, поверх него бетон по сетке 7-10 см выравнивается правилом 1м по маячкам. Внешний маяк - опалубка, внутренний - профильная труба на приваренных штырях. Как бетон начинает схватываться, профтрубу выдирают и замазывают след от нее, затирают поверхность.
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Все выходные посвятили укладке плитки. Везде выдержан уклон от дома. IMG_20170917_132513.jpg IMG_20170917_132531.jpg IMG_20170917_132557.jpg IMG_20170917_132702.jpg IMG_20170917_132804.jpg IMG_20170917_193419.jpg IMG_20170917_193438.jpg IMG_20170917_193621.jpg
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сейчас тоже плиткой занимаюсь, если доделаю - выложку у себя. Из далека если смотреть, вроде неплохо получается у меня. :)
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    А почему тогда дождеприемник около дома? В него будет опускаться ливнёвка?
    Сам спросил, сам ответил :aga:
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вода с крыши должна туда будет сливаться, надеемся. Должно получиться так вода.jpg 4-1.jpeg чуть позже, если зима не помешает.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня наконец сделал себе подарок. Теперь не страшно будет. Да будет свет. IMG_20171007_170859.jpg IMG_20171007_170909.jpg IMG_20171007_170851.jpg IMG_20171007_170844.jpg IMG_20171007_170918.jpg
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Xeroxozr, Сколько *ЩАСТЯ* стоит? Если не секрет:hello:
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    21 рубль вместе с маслом, фирменный китаец
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    :hello::hndshk:
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Честно, первый раз вижу этот аппарат, хотя плотно занимался этим вопросом. с тебя отчет об использовании
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Как сказали в магазине, это первооткрыватель фабричных качественных китайских генераторов. С него слизали немецко китайские фубаги и многие другие. И в простых магазинах его не найдёшь.
    Первой я включил лампочку светодиодную, работает не мерцает не мигает, далее включил балгарку киловатную и ничего криминального не заметил. Далее включил 2 киловатный чайник и тут аппарат приподнял обороты и заработал чуть громче. В паспорте заявлено 67 децибел. Хотя я услышал противный дребезжащий звук, завтра все соединения болтовые протяну. Завтра попробуем его подключить к дому и обкатать с моими потребителями.
    Мне важно чтоб я не остался без света и телевизора, с чайником и с компьютером. А остальное мне не важно, сваркой не буду заниматься.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чай со Скоропарки пьете?
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Неее там вода не очень хороша IMG_20151228_194158.jpg IMG_20151228_194222.jpg я лучше как все из чайника после фильтра IMG_20151228_224936.jpg заранее заготовленную. IMG_20160423_223907.jpg
