1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Достаточно. Главное, что бы она открыта была во время пользования. А это запахи.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    В субботу к нам придёт зима. Я ей приготовил подарок. Два IMG_20171015_203450.jpg IMG_20171015_203426.jpg
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    В выходные занимались отмосткой дома со стороны септика и заодно утеплили и закопали его. С отмосткой ничего нового. Выбрали грунт чернозём на штык лопаты, далее геотекстиль постелили, на него песок, затем ЭПС. Далее щитами забили цоколь, поверх него банеры рекламные, далее плантер на эпс с нахлестом на стену. и тд. IMG_20171014_123623_DRO.jpg IMG_20171014_130429_DRO.jpg IMG_20171014_155833_DRO.jpg IMG_20171014_162716_DRO.jpg IMG_20171015_155216.jpg IMG_20171015_175526.jpg IMG_20171015_195854.jpg IMG_20171015_155030.jpg
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У нас и рябины в этом году нет, значит и зима будет тёплая говорят. зима.JPG зимушка.JPG
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Задаю вопросы в теме и сам на них отвечаю. Вот сегодня случайно вспомнил про мою плитку с которой слезла глазурь или как там её эмаль. И в магазине французы подсказали чем замазать её. Или плитанитом или краской тыкурылой. Купил на пробу и то и то. Попробую, отпишусь. IMG_20171016_232708.jpg IMG_20171016_232723.jpg IMG_20171016_232734.jpg IMG_20171016_232813.jpg
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня были испытания Моего ГЕНЫ ФРИМАНА. Я ему отдельную конуру кладовку соорудил, про которую писал ранее. На неделе доклеил в неё шумоизоляцию и обшил для жёсткости щитами из шифоньеров. Шум при закрытой двери есть, но меньше, ГОРАЗДО. Я когда покупал изоляцию, то хотел всю сарайку закрыть ЭПСом и для этого консультировался в магазине с продавцом- консультантом, и он мне сказал что Эпс плохая изоляция шума. По моим проделкам я считаю что он не прав, ЭПС тоже хорошо гасит шум, так как я его тоже использовал на одной стене. И в сарайке тепло.
    Так вот про испытания. Принесли с Папой генератор в конуру, Поставили на пол, он у меня деревянный. Запустил, прогрел, далее включил в сеть как положено и вдруг он запрыгал по конуре как угорелый, я его держу, а он из конуры выкатывается, дошёл до двери и встал. Что с ним происходит не знаем. Вытащили на улицу на щебёнку, так же стоит трясётся. Решили что так и должно быть. Далее решили дать ему нагрузку в виде чайника, включили его и ждём горяченького. Полминуты Гена отработал и отрубился и свет потух везде. Включаем, отрубается. Пошли искать в чём дело. Может автоматы не те, может УЗМ -51м срабатывает или как то влияет. Всё проверили ни что не сработало всё работает.
    И тут я вспомнил, что у меня в БАНЕ в моей, я включил электро конвектор на 1500 ват, для того чтоб вода в печке не замёрзла, Зима же пришла. Это получается что мы включили чайник 2 киловата плюс свет везде плюс 1,5 киловата обогреватель плюс телевизор плюс холодильник. И я захотел чтоб Гена работал. И это для его 2500 ватах и предельных 2800. Уфф. Всё вырубили и стали включать по отдельности. Свет горит- чайник работает. Микроволновка работает. Обогреватель не тянет. Тянет только один его тен. 1 кват.
    Итог испытания. ГЕНА тянет чайник, свет, телевизор, холодильник. Отдельно микроволновку. Мой обогреватель в межсезонье _кондиционер_ мы побоялись включать, он ведь инвекторный и дорогой, а вдруг его сломает, перебьёмся. Забыли испытать насосы питающие дом.
    В итоге Гена мне поможет быть со светом и с чаем и не голодным. Но придётся поддерживать тепло другими способами. ТОПИТЬ ПЕЧКИ.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    К нам идёт циклон снежный с ветрами и на ГЕНУ я могу надеяться. Сегодня специально для него мне пришлось рвануть в ЕКАТЕРИНБУРГ, только там я видел в продаже коврики вибрационногасящие, чтоб он не прыгал по "конуре". Завтра его подложу под него и ограничу ему площадь разбега брусками. Ещё надо как то изолировать выхлоп Гены, чтоб деревяшки не погорели в" конуре". И в двери приточку смастерю. IMG_20171025_235704.jpg IMG_20171025_235719.jpg IMG_20171025_235943.jpg IMG_20171025_130742.jpg IMG_20171025_125746.jpg IMG_20171025_125717.jpg IMG_20171025_130522.jpg IMG_20171025_130657.jpg
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Xeroxozr, подвесь его за "ниточки".
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Спасибо, но сначала коврик от стиральных машин. Про ниточки ни где не читал и не видел стиралок на подвесах:)]
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так оно внутри стиралок часто на подвесах и висит, сам Гена тоже часто в раме на подвесах...
    Даже есть целые командные пункты, висящие на ниточках в огромной ямке...
  12. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Генератор не должен прыгать. Транспортировочные скобы не забыли снять? У меня дешевый генератор из ОБИ не прыгает.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А ведь верно! У моего Гены были не скобы, а винты, которые глушили свободный ход амортизаторов и подвесов.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Первый раз запустили Гену со скобами. Но он не прыгал потому что стоял на плитке. Я снял все скобы, что были показаны в инструкции. Я предполагаю что дело всё же в деревянном покрытии пола. Или что то не так с Геной. У него и ножки есть резиновые, но какие то маленькие.
    А амортизаторы у него вот такие IMG_20171026_192010.jpg IMG_20171026_192017.jpg IMG_20171026_192033.jpg IMG_20171026_192047.jpg
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вот доделал сарайку, полочек понабил, коврик постелил. IMG_20171026_191939.jpg IMG_20171026_191945.jpg IMG_20171026_191951.jpg IMG_20171026_191848.jpg IMG_20171026_191909.jpg IMG_20171026_191928.jpg IMG_20171026_192151.jpg IMG_20171026_192132.jpg
