1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Ставил себе такие.[​IMG]
    Только усиленные- внутри еще усиление треугольное вставляется. Человек, который их ставил, сказал что без этого усиления их сминает снегом, сам он такие ставил, и предупреждал заказчиков: кто-то слушал, кто-то нет, каждый сам решает, но вот по этим снегозадержателям с усилением он при мне ходил (вес у него прим. немного за 80 кило) и ничего не погнулось и не отошло. Могу и ошибиться, но у тебя вроде без усилителей внутри. Открутить, вставить усилители и прикрутить обратно- не очень трудоемкая работа, а деньги сэкономит. Правда у меня у самого стройка этого года- пока не зимовал... Но 80 кг есть 80 кг. :)
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Спасибо за совет. :hndshk: А как они выглядят? Эти усилители. На глаза ни разу не попадались.
    80 кило это мало, весной мокрого снега там больше тонны весом наверно.
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Возможно, только сколько длина ботинка? Сантиметров 30? При ходьбе по любому одна нога поднимается и весь вес переносится на эти 30 см. 80 кг на 30 см это где-то 260 кг на 1 погонный метр, хотя наверняка больше, я же не проверял при какой нагрузке их согнет или оторвет! :) А усиление- это дополнительный уголок, кажется мелочь, но снегозадержатель в паре с ним становится намного крепче. Брал 2-х метровые по 120 р. шт. 6.jpg snegozaderzhanie-b.jpg
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А этот уголок металлический катанный или из той же оцинковки? может алюминиевый пойдёт?
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Уголок металлический из оцинковки, если есть чем заменить, почему бы и нет?, вопрос в толщине алюминия, он мягче железа, значит должен быть толще, а размеры уголка на первом рисунке. Я всегда за то, чтобы использовать уже имеющееся, лишь бы не в ущерб качеству и внешнему виду.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    В продолжение установки двери. Мне её пришлось демонтировать и установить заново. В коробке дверной с телескопическими наличниками есть с одной стороны паз под доборный элемент, так я неправильно не по той стене коробку выставил. А с другой стороны паз под наличник. Первый раз выставил коробку по стенке коридора, как раз этим пазом под добор в коридор, IMG_20170808_223840.jpg IMG_20170808_224809.jpg а надо было по стене комнаты. Кто же знал, что он только с одной стороны. IMG_20171108_174111.jpg IMG_20171108_174121.jpg IMG_20171108_174200.jpg IMG_20171108_174047.jpg IMG_20171108_173956.jpg
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Ещё обшили одну из маленьких комнат имитацией. IMG_20171105_164937.jpg IMG_20171105_200104.jpg IMG_20171105_214813.jpg IMG_20171105_200113.jpg IMG_20171105_214800.jpg IMG_20171108_170002.jpg IMG_20171108_165913.jpg IMG_20171108_170045.jpg
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня постелил ковролин на пол и возникла опять проблема с дверью. Ковролин толстоват. Дверь трёт по нему. Что делать? Дверь пилить не вариант, переврезать её заново тоже не охота. Попробовать по колдовать с петлями. Приподнять чуть чуть, зазорчик позволяет. IMG_20171108_170448.jpg IMG_20171108_170459.jpg IMG_20171108_174256.jpg IMG_20171108_174300.jpg IMG_20171108_165924.jpg IMG_20171108_174213.jpg IMG_20171108_174230.jpg
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Жаль петли не разъемные, можно было бы подложить шайбочки на штырь петли. Может заменить петли и поиграть шайбочками?
  10. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Согласен- колхоз получится, а вот электрорубанком убрать лишнее аккуратно вполне можно. Только идти поочередно от краев к середине, чтобы не порвало края и ставить 0,5-1 мм, не спеша и аккуратно. Я так в квартире себе делал, когда новый линолеум с утеплением постелил- был толще старого, а сейчас на дверь и не смотрю (и никто не смотрит, дверь она и дверь) Это как с обоями каждый раз: сколько времени, бензина и мук выбора! А через пару недель уже и не помнишь, какие такие обои? И что в них такого необыкновенного? :).
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Исправил. Наколхозил. отчёт позже.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Решили подрубить под петлёй на двери и приподнять саму дверь.
    Сначала хотел петлю на косяке приподнять, подрубив косяк, но от этой идеи отказались, так как косяк из бумаги сделан и саморезы в неё рядом с уже имеющимися отверстиями не загнать и их может вырвать со временем.
    Подрубились под петлю на двери, так как она деревянная, и в отверстия от саморезов вбил по две спички.
    Получившиеся прорези от старого места петли прикрыли обрезочками от наличника того же цвета. Позже ещё и герметиком в цвет замажу и не видно будет рукожопой работы. IMG_20171108_174213.jpg IMG_20171108_193716.jpg IMG_20171108_193733.jpg IMG_20171108_193816.jpg IMG_20171108_193826.jpg IMG_20171108_193858.jpg IMG_20171108_193850.jpg
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вот виновник толстяк ковролин- почти 1 см IMG_20171108_193924.jpg IMG_20171108_193934.jpg IMG_20171108_193940.jpg Успел ещё сегодня плинтуса пластиковые поставить IMG_20171108_205218.jpg IMG_20171108_205340.jpg IMG_20171108_205416.jpg IMG_20171108_205423.jpg
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Поставили поколодник. Он чуть вровень выпирает. :)] Встал вопрос каким цветом сделать угол окна? или в цвет стен или в цвет подоконника. IMG_20171110_213453.jpg IMG_20171110_213740.jpg IMG_20171110_213854.jpg IMG_20171110_214208.jpg IMG_20171110_214248.jpg IMG_20171110_214533.jpg IMG_20171110_214256.jpg Дилемма. KtSz4RgR7tY.jpg
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Стен:um:. Пусть подоконник будет солистом. Если делать углы в его цвет, они болжны быть ... более богатыми чтоли, ну типа акцент качества фактуры/блестяшки будет размыт.
