1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Новый Лейден кстати короче:
    Габаритные размеры (ДхВ), мм 252х650
    и лично по мне - выглядеть стал поприятнее.
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Отрежь трубу чуть выше обечайки что бы подогнать высоту ближе к Дизельной.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Так их теперь Два наименования ?
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Старый снят с производства насколько я знаю, видимо из-за повышения цены на старую модификацию ее немного подпилили и вернули почти старый ценник. Просто видимо из старых запасов продают еще.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :ogo::(:mad:
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Мне сетка не нужна. Она не герметична с низу, и вся вода будет стекать на печку. Я уже эту примастрячил. IMG_20171125_154802.jpg
    Вчера в начале третьего часа ночи вышел из бани упаренный:)]Балдел и потел. Но так и не понял от чего пара больше, не то от трубы, не то от камней. Пробовал под давать воду и по воронке и сразу в камни. По воронке пару больше. И его много и долго.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Укоротили?
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Получилась вот такая каменка IMG_20171125_143542.jpg Наклейку позже снял. Ужас, что за клей.
    Купил другие отводы, но использовал только один, старый не смогли снять. С термофоровским они по размерам один к одному.
    По размерам меж осями труб. У меня размер меж осями составил 220 мм. IMG_20171125_134713.jpg
    Если соединить два отвода, то получается 170-180. IMG_20171125_134741.jpg Но в нашем случае надо при соединении использовать адаптер. С ним получается 220 мм, НО ТОЛЬКО НЕ ДО КОНЦА ВСТАВЛЕННЫМИ ОТВОДАМИ В НЕГО. IMG_20171125_134813.jpg Отвод входит плотно в адаптер, даже на половину. Я позже может разберу и промажу герметиком стыки. Хотя, не буду. Всё вчера хорошо прошло обкатку, даже в режиме бешеного истопника. Для лучшей фиксации труб я так же поставил хомуты на стыки соединений IMG_20171125_141820.jpg IMG_20171125_154824.jpg IMG_20171125_154829.jpg .
  10. GvozdodeR89
    GvozdodeR89
    GvozdodeR89
    Привет земляку:hello:. Пишешь что купил две вещи, а описал только одну. А вторая что за вещь? :faq::um:
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Так, в нашем полку прибыло? Озерский?
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Так по воронке и правильно. Не надо её камнями заваливать.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вторая вещь- это клапан приточной в стену за печкой, в дом, голодает она однако, воздуха ей свежего не хватает. Пока не ставил. Поставлю отпишусь. IMG_20171126_223027.jpg IMG_20171126_223107.jpg IMG_20171126_223125.jpg IMG_20171126_223139.jpg IMG_20171126_223149.jpg IMG_20171126_223204.jpg
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вот я и задумался. Если по воронке подавать, то вода по трубе стекает но она горячущая. И пар от неё образуется. На камни то попадает? Или надо больше лить чтоб и на камни попало? Но пар отменный был!
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Смысл именно в кольцевой воронке. Прочитай про эффект Лейденфроста. Самое главное, что обратно через камни:)]
