1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Пройденый этап. Тоже долго искал аргументы, чтобы забить на вытяжку, лень было, в итоге сделал её всё-таки. Нужна она. И точка.
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Спасибо за тему!
    Можно мне тоже объяснить для чего в два окна? И на какой высоте их делать? Можете планировочку выложить с расположением окошек ну и баньки в целом.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Спасибо. Одно окно, которое поменьше, находится над полком, на высоте где то 1500 мм. от пола и по диагонали от двери, как по РЭ. Это окно открываем лёжа на полке для глотка свежего воздуха, если дурно будет. Второе окно расположено на высоте 1300 мм. и находится там, где устроен уголок для мытья и приоткрывается когда начинаем мыться.
    Планировки своей нет, но вот Юра нарисовал приблизительно план для моей бани с моих фотографий и слов g.jpg . Размеры здесь приблизительны
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Звони. 8-917-855-7-234.Баня.в."Прибрежном".Покажу.и.расскажу.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @OZLOCKer, вроде мы тут обсуждали освещение, но посты куда-то делись.
    Вы использовали БП от галогенных ламп. А лампы какие? Если диодные, то как решили проблему с драйверами? Можно еще раз подробности?
    Фотки нашел.
    В парилке галогенки стоят или диодки?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @MIV, транс то от галогенок, но стоит обычная лампа накаливания на 12 вольт 40w. Работает, но цука перегорает примерно раз за сезон ;) видимо из за температуры... я люблю по горячее :super: цоколь отваливается... не переносит уральских нагрузок :)]
    Никакие драйвера не нужны.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Привет, Живой, что со мной будет.
    Да с дровами плохо, сухих осталось 28 полешка, сырых 35, но маленьких. Их для бани держим.
    Снега мокрого навалило. Газелист с дровами побоялся ко мне ехать.
    Топлю домик брекетами на подобии РУФ, они дешёвые в городе появились. И электричеством, за свет за январь 2300 заплатил.
    На днях кондиционер повесим и им попробуем погреться:)], Да ДА погреться, :aga: им говорят экономично чем с конвекторами.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, у нас на работе висит кондиционер такой (правильно - сплит система). Когда холодно, врубаем. Теплый воздух нагоняет очень быстро. Насчет экономии не верь. Потребляют не твои электрические приборы (конвекторы или сплит система), а сам дом. Дом тот же, и конвекторы и сплит система на электричестве... откуда экономия?
  9. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @OZLOCKer, конец работает как тепловой насос и на единицу электроэнергии даёт БОЛЬШЕ единицы тепловой энергии. Насколько больше зависит от уличной температуры.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @InfoLex, я шибко не силён в тепловых насосах, но насколько мне извесно, используется тепло земли...как конц может работать по этому же принципу, используя воздух с улицы, мне непонятно.
    Но, повторюсь, тут я не силен
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @InfoLex, прочитал немного по теме. Да, деств тел но тепловой насос, но в холодное время использовать на обогрев строго запрещается... Только при плюсовых температурах за бортом
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @OZLOCKer, В кондиционерах я тоже не силён, но в инструкции написано, что он может работать в режиме обогрева при -15".
  13. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @OZLOCKer, до -5 работают практически все, т. е. на межсезонье вполне себе вариант без особых заморочек. особенно если все равно собирались для лета (охлаждения) ставить. При температурах ниже желательно изучить характеристики, чтобы не разочароваться. Примеров использования на форуме масса, варианты зависят от географии, дома, денег и много еще чего. С интересом читал про:
    https://www.forumhouse.ru/threads/307441/ полностью отопление канальником (недешевым правда), включая статистику потребления
    https://www.forumhouse.ru/threads/342280/ комплексное решение у ТС: грунтовый подогрев, рекуператор, кондиционер
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Может всё-таки до минус пяти? Что-то уж сильно экстремально пр Пятнадцатиградусном морозище включать Кондиционер
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    В инструкции ВОТ написано -15. Может я и ошибаюсь, вот его фото IMG_20160206_010523.jpg IMG_20160206_180706.jpg
