1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    IMG_20180113_165829.jpg IMG_20180113_173411.jpg IMG_20180113_193918.jpg IMG_20180113_194104.jpg IMG_20180113_194116.jpg IMG_20180113_194132.jpg IMG_20180113_193940.jpg
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У меня новая напасть в домике. Прогорел дымоход прямо в доме. Сегодня увидел дым выходящий в соединение сендвичей. Запах дыма не от дров, а от самого наполнителя сендвича. Он начал выгорать. Дымоход тепловисухов 120х180. Таких больше не выпускают. Придётся весь менять на 120х200 вместе с проходкой потолочной. На улице мороз крещенский пришёл, обещают даж аномальные морозы, а тут такая херня. Завтра будем разбирать дымоход.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Будем надеяться, что все пройдет Хорошо и Быстро:hndshk:. Удачи:flag:.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Шо ж тут ещё сказать. С Богом)
  5. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @Xeroxozr, печально...
    Несколько вопросов... Сколько прослужил дымоход, толщина стали и как интенсивно топилась печь?
    У меня у самого ОБ7, дымохоб правда Феррум, но смонтирован не правильно.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Разборка дымохода не выявила место прогара, Труба целая ! !?. На утеплителе нет следов подгарания, оплавления. Но он весь какой то мягкий, даже внутреннюю трубу не держит совсем, она сама вылетает.
    Что это было с трубой я не знаю, но я видел как вырывался дым в соединении сендвичей. Мне в магазине менеджеры выдвинули свои догадги по этому поводу. Так как я давно не чистил трубу, в ней вспыхнула сажа. А горение сажи стало запредельной температурой для утеплителя и он стал плавиться. Плюс к этому, это возможное наличие конденсата в утеплителе, может это он стал испаряться.
    В магазине отговорили покупать новый дымоход, так как трубы целые, да и производитель вроде хороший. Сказали попробовать уплотнить утеплитель и добавить новый. Я согласился, купил утеплитель и уехал домой. А дома попытались собрать всё обратно, но что то не получилось.
    Завтра всё же придётся брать новый дымоход.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Дымоход служил с 2014 года, каждую зиму ежедневно и всегда чувствовался запах базальта при начале разгонки печи. После перевода в режим тления запах уходил.
    Моно труба толщиной похоже 0,5. А сендвичи 0,8мм.
    А как правильно монтировать дымоход к печи огонь- батарея? У меня всё что в доме, было по дыму собрано, а на улице по воде.
    Поправлюсь. Не всё в доме по дыму.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Серег. Может все таки старый починишь? Не малые такие деньги
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дымоход монтируетс либо по дыму, либо по воде. В твоем случае лучше весь по дыму.
    Не понимаю, как можно в одном дымоходе сделать и по дыму и по по воде одновременно
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Не вызывает он доверия больше. Нет ему прощения:)]. Причину ведь не установил. Может там по шву микро трещина есть глазу не видимая на холодную, а при нагреве онни как правило расходятся. Я же не всегда нахожусь в доме, я по утру полную топку накидаю, даю разгореться и прикрываю шибера и уезжаю. Ну его нахер, простите. Да и не даром же его с производства сняли на заводе. Он был 120х180 мм. Утеплителя изоляции там мизер. Поэтому и конденсат в нём. В моём случае 220 диаметр не влезет, будем брать 200 мм.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    В магазине сказали что Монотруба ставится по дыму, а далее сендвичи переходят на воду. Короче надо читать литературу, чем и займусь сейчас.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот ты сам подумай. Течет такой конденсат по сандвичу...бац. преграда в виде монотрубы по дыму. Как-то не вяжется
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Преграда в виде конуса стартового. Спец. IMG_20180119_082208.jpg На нём сендвич собирается по дыму. Приходи покажу как. А то у меня не получается фотографии делать и сендвич надевать. А после него всё идёт по воде. IMG_20180119_220843.jpg
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr
    Предлагаю идти сэндвичем по дыму прям от ОБ. Через стартовый сэндвич, конечно
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Значит этот узел у нас был не по правилам. Что продали в 14 году, то поставили. Значит там и копился весь конденсат?
