Подскажите по самодельной КНС ?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Виллс, 16.12.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отлично вышло. В принципе можно все то же самое и под фекальный насос сделать. Ну может бочку чуть больше
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Труба 1 для подсоса воздуха, когда работает насос, чтобы не сжимало бочку, хотел ее тоже подключить к канализации, но запаха нет, труба 2, выброс в канализацию.
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Спасибо. Бочку больше не надо (копать больше),:)] она и эта не так часто включается, втроем моешься, раз, два, редко три включится. Насос да, согласен, если туалет то с ножами (фекальный), нет туалета и этого за глаза. Единственное что, так это волосы, сетку какую то надо делать, хотя за два года, только раз вытаскивал насос и убирал волосы.
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Вот для этого делалось: умывальник и душ.
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Если кому надо поподробнее, спрашивайте.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел в виду если бы стоял фекальник, не уверен что он в этой бочке нормально разместился бы
  7. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Возможно, надо по ТТХ насоса смотреть, есть фекальные и не большие. Я и говорю больше бочка, больше копать. :hndshk:. Главное не сильно дорого получилось, да и включается не так часто, меньше потребление электроэнергии.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самодельный санинасос получился
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Ну да. :)] Работает и ладно.
  10. suhanv13
    suhanv13
    suhanv13
    Обратного клапана нет?
  11. DobriDyadia
    DobriDyadia
    DobriDyadia
    Смоленск
    Добрый день. По уплотнителям труб вх, вых. раскажите что использовали. А почему через крышку бочки не делали? Бочка литров на 130?
  12. DobriDyadia
    DobriDyadia
    DobriDyadia
    Смоленск
    Подскажите насос какой ставили? Посмотрел все дренажники для перекачки жидкости с температурой не выше 35 С. А ваш какой?
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Извиняюсь за долгий ответ. Если еще актуально. Обыкновенный дренажник ALCO, тоже по мойму до +35. Это нормально, в душе нет такой температуры, если даже и будет, то не больше 40, пока по трубам, да в бочку, все равно остынет. Я не заморачиваюсь. Уплотнители для труб из резинок для канализации типа как под стиралку, они разные бывают. Бочка, да примерно 130 литров. Почему в крышке не сал делать, из за обслуживания, мне так удобнее.
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Пока все работает в штатном режиме. Единственное надо трубу для подсоса воздуха (№ 1) к канализации сверху подключить, а то когда качает, бывает небольшой запах. Раньше не было, пока все было новое. Ну или можно все снять помыть и обратно.
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Нет, так работает.
