Подъезд через ливнёвку
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tokar88, 16.12.15.
  1. tokar88
    tokar88
    tokar88
    ТБ 40.55-2
    Железобетонные трубы в канаву (трубы бетонные армированные) применяют для организации заездов на участок через дренажную канаву, т. к. ЖБ трубы выдерживают достаточно большой вес, до нескольких тонн Укладка трубы в канаву Глубина канавы обычно не превышает 1 м. Трубы обычно укладываются во время дождей осенью. Но перед тем, как их закладывать, необходимо заметить, на какой максимальный уровень поднимается вода в канаве. При укладке труб это понадобится для того, чтобы остался воздушный промежуток. Понадобится эта воздушная подушка весной, когда ледяная пробка внутри трубы может помешать проходить талым водам. Таким образом, талая вода пройдет по трубе над слоем льда и избавит переезд и участок от участи затопления. Длина труб для канавы должна составлять не меньше трех метров. Одиночная труба укладывается таким образом, чтобы внутренний ее диаметр был больше расстояния от дна канавы до наибольшего уровня осенних вод.
    • L=5500 мм
    • толщ стенки 55 мм
    • d вн=400 мм
    • масса 1050 кг
    • норма загрузки 18 шт/ам
  2. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Получается трубы выдерживаю несколько тон, а если мешалка по ней проедит? учитывая распределение нагрузки это будет впритык...
    Не пенайте, хочется разобраться) яж токарь, а не строитель) учимся)
    С уважением Иван.
  3. еван
    еван
    еван
    Да
    Подпорная стенка перед трубой с откосой. Только не говорите, что и это не слышали.
  4. еван
    еван
    еван
    Цитировать надо в кавычках. Что такое шт\ам не понятно? Я вам дал моё экспертное решение - совет. Остальное дает проектировщик. Внушает недоверие автор вашей цитаты. С гидравликой он явно не дружит.
    "Одиночная труба укладывается таким образом, чтобы внутренний ее диаметр был больше расстояния от дна канавы до наибольшего уровня осенних вод." - вот только за это надо казнить.
  5. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Не.(Не слышал...
    А ту фразу я когда трубы смотрел увидел...вот и специалисты там)
    проеутировщика у меня нет) Вот и ломаю голову зачем нужен оголовок? что он даёт?
  6. еван
    еван
    еван
    Я писал зачем нужен оголовок - см. пост 11 -
    Проектировщиков нанимают, когда считают, что надо перепроверить советчиков, в т. ч. и меня.
  7. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Спасибо! теперь вроде понял)
    и ещё маленький вопрос) я прикрепил фото, из яндекса) там под трубами бетонные призмы, в моёс случае это будет как я понимаю песок?
    И хотел спросить про монтаж, получается я их привожу и мне нцжен будет манипулятор для их установки в подготовленную траншею? или есть какието эконом способы? пластиковая труба вроде удобней, но стоиь в 4 раза дороже(
  8. еван
    еван
    еван
    @tokar88, лекальные блоки под трубой вам не надо, а сборные ж/б элементы можно заменить на монолитное подобие. А при отсутствии весенних и ливневых потоков и вялом течении можно и совсем без оголовков. Но это уже ваш риск.
  9. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Не могу разобраться с оголовками...они както крепятся в грунт? или просто заливаем бетон?
  10. еван
    еван
    еван
    @tokar88, есть старинный типовой альбом водопропускных сооружений. Пройдитесь по поиску.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плиту делаете шире проезда колеи камаза
    Откосы еще шире на метр и ничего некуда не обвалится
    Верхнее армирование не сделали, вот и лопнула
    Плита и плюх из бетона это не одно и тоже
    Можно использовать пластиковые трубы типа Корсис или Прагма класса SN 8, или лучше SN16
    Нужно посчитать нагрузку от камаза и распределение нагрузки от плиты
    SN16 на аэродромах кладут для ливневки
