1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Усадьба на Угре
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Малиновая 18, 16.12.15.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Первая инспекция после НГ. Сруб бани подрос. Фотографировала всё подряд.
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Сверили высоту под балки второго этажа около 285см., и средняя часть колодец 6*6 будет второй этаж мансарда. Три березки у веранды остались, и уже большие.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как будто продухов в фундаменте маловато. И в стене комнаты площадь прорезанных отверстий мала.
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    будем пол засыпать под стяжку, эти продухи на всякий случай оставлялись, всё-таки ТП и плитка будет. Баня же.
    Баир, а это про что? Я и не понимаю:|: про окна?[​IMG]
    Если по короткой стене к сараю...то это окно парной и кунальника или моечной, пока не знаю, что там разместится, т. е. окна маленькие.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу...
    Проемы совсем уж маленькие какие-то...
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Гостевой дом из бруса. Решили все столбы поставить на домкраты, зазоры окон первого этажа и двери увеличены, сейчас около 3-4 см. Второй этаж подрежут, но как подобраться к вертикальному брусу пока не придумали, по теплу надо будет подрезать.
    Крыша провисла уже, видно. Столбы по вертикали ушли на 5 мм. Надо усиливать стропила на веранде, их наращивали, крепеж на две шпильки или два болта, недостаточно. Но в целом сухо, дыр нет, щели в брусе у окон второго этажа красноречиво вопиют об отсутствии зазора, будем исправлять.
    Котел пока не купили, греются потихоньку рабочие эл. конвекторами. Внутри монтируют перегородки из мет. профиля с учетом усадки. Но это не фотографировала. В след. раз.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Каркасник в той же поре, только что фото мои, а не соседа. Крышу покрыли серо-коричневой черепицей, усилить показали где, укосины переделают, и будут обшивать косой 25ткой по ветрозащите. Березка у навеса тоже порадовала.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    вырезать ещё на бревно? вот это окно
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага. Хотя бы на пол-бревна, если можно, то вверх.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    :hndshk: хорошо, проконтролирую:pioner: вверх и будет вырезаться.
  11. Serkillas
    Serkillas
    Serkillas
    Арзамас
    Нда, косяки вылезли. Ирин, ставьте компенсаторы на веранде (домкраты) и только тогда, выравнивайте стропила, а уж после выравнивания стропил - усиливайте их "шинами" и шпильками.
  12. Serkillas
    Serkillas
    Serkillas
    Арзамас
    А со вторым этажом скорее всего нужно вырезать нижележащий брус (частично - 5 или 7 см)"красным", чтобы не трогать сложный узел врезки наверху. Окна опускать, и оставлять зазор"синий" над окнами. Под брус центральный и боковые - что то подкладывать подложки, фанеру, и по мере усадки удалять слой за слоем.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скаты уже утеплены, как я понял по фото, и ригеля стоят уже... поэтому думаю, что просто надо законопатить фронтоны, учитывая то, что коробка стоит год с лишним...
    Прорези надо окном не так уж актуальны, при конопатке брусья поднимутся.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Осенью уже конопатили:|:, понятно, что надо ещё и не раз. Пока щелей нет. Над окнами не мешает вырезать зазор, это самое простое, это позволит осесть брусу по бокам окон. Столбы веранды подрежем, домкраты купили. Визуально видна щель в углу около окосячки DSC_0774 (2).JPG , что устранится вырезанием зазора. Правильно я рассуждаю?
    Понаблюдаем и торопиться не будем со средним столбом. Весной же движение-усадка продолжится по теплу?
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Серёж, боковые - на обсаде? Да, тоже вариант, в крышу не лезть:super:, но снимать окна.
