1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Усадьба на Угре
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Малиновая 18, 16.12.15.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @Урфин Джюс, Баир, а чем сложный? Выше по ссылке фото крашеный брус. И уже купили, не пугай! ;)
    Тиккурила не пойдет.
    Для внутренних работ Джокер или какую другую серию надо смотреть? Для бани нашла на сайте -"Защита", выбор есть:)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо пробовать на обрезке бревна. Шлифовать надо в чистый ноль, полагаю. Если останется немного ворса, то он будет выделяться темным.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ир, Баир вот про эту "леопардовость" говорит, на темных оттенках заметнее контраст между тем как пропитка, морилка или любое другое полупрозрачное покрытие ложится на гладкую поверхность стены и на нешлифованные мохнатости...
    Но у тебя покрытие не слишком тёмное, хотя я бы не шлифовала брус только под укрывную краску, а под лессировку в обязательном порядке убирала бы ворс клочьями, пигмент в него забьется и будет слишком "живенько" или пёстренько;)... А вот рельеф под укрывной наоборот усиливает "ощущение деревянности" стены, на шлифованном брусе укрывная краска лежит словно пластик.
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @Ирина7, Ир, это краска куплена на ОЦБ. https://www.forumhouse.ru/attachments/4963587/ Не знаю, что это меняет, будем красить, тем что купили уже. Про шлифовку поняла. А для покрытия торцов что лучше применить?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Торцы то зачем защищать собралась, коли уже красишь... Это после сборки нужно было делать, чтобы пока сруб на усушке стоял не сильно торцы трещали, потому как интенсивнее влагу дерево на спиле отдает. Но у меня на все всегда по два три сомнения в запасе имеется. Вот замажем мы торцы, по идее процесс сушки затормозим или чего похуже направим в бок и стены трещать начнут больше, чем торцы закупоренные. Самое лучшее обеспечить дому нагрузку и тень на период усадки, прямые солнечные лучи и УФ в избытки - это зло точно, а по остальным пунктам копий много сломано и что характерно продолжают их ломать... Я теперь до того "наполнилась", что любой совет вначале рассматриваю с позиции, а кому это выгодно, потом только начинаю просчитывать вхожу ли я в это число избранных:aga::)]...
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    У нас ситуация была такая - купили ОЦБ, и оно лежало на участке два года под пленкой, и с декабря 15 года уже сруб стоит. Вчера тоже читала про эти торцы:hndshk:, согласна, кто так, кто так пишет, т. е. наше бревно уже высохло давно. Выглядит так сруб, в марте фотографировали. Я так поняла - красим торцы тем же, чем сам дом. Просто они больше впитывают.
    Тут еще одна задачка, муж хочет из моей открытой веранды (в мечтах было), сделать кухню, т. е. надо пристраивать крыльцо-прихожую, фундамент - лента по периметру крыльца, как и сам сруб, но не связывать, так ведь? А само крыльцо придется делать каркас с панорамным остеклением.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Есть задумка пристроить к срубу бани котельную и с/у каркас, и на входе надо делать пристройку прихожую - крыльцо. Пристройка с котельной вплотную к забору, до него всего 2 метра, но там проход для электросетей, границы с соседом нет, одноэтажная пристройка будет внутри забора, никому не помешает. Выход котельной сделать к сараю, возможно между сараем и баней будет дровник, ему там самое место. В ванной комнате по узкой стене окно на восток.
    Крыльцо пока не рисовали. Зато проект лестницы на второй этаж есть (внизу рисунка спальня второй этаж), получается небольшой с/у на втором этаже, туалет, гигиенический душ и раковина маленькая. Возможно прорежем еще окно на лестничной площадке, не знаю, надо ли, пока там на север глухая стена.
    На фото видно расстояние между сараем и баней - сделать тут внутренний хоздвор, дровник и пр. У сарая навес 4*4 - хорошее место для творчества.
    Сруб изнутри
    4 фото - кухня, тут предполагался мангал с двумя окошками по сторонам от трубы, пока не знаю, будем ли воплощать эту идею.
    5 фото - КО, слева печь, будет встроен кирпичный щиток, справа вход в душевую с кунальником.
    6 фото - душевая справа, кунальник будет слева.
    7 фото - балки перекрытия.
    8 фото - вход в кухню, будет пристроено крыльцо.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Каркасная пристройка котельной и с/у будет тут между стеной ОЦБ и забором. За баней виден сарай, от него до забора расстояние меньше, полтора метра. Есть мысль обложить каркасную пристройку кирпичом, линия стены по линии забора, и продолжить эту линию на дровник между баней и сараем. закроется северная сторона.
    Попыталась в пайнте нарисовать, забор из сетки временный, его все равно наждо менять на более серьезный, а вот какой? Деревянный за баней - трава не косится за забором, самим только косить дорожку в три метра.
    Короче, думаем...как лучше:um::|:
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Выкраска на шлифованной сосне получилась светлее, такой цвет как на фото с инета только с третьего слоя. Шлифуют в ноль. И внутри уже шлифуют вовсю, а чем покрывать? Пропитка алкидным антисептиком? Но тогда маслом уже не покрыть? Спросила и тут
    Шустро идет отделка гостевого домика, уже в перекрытия уложен Акустик Кнауф, потом по 25-ке фанера, и будет ламинат Квик Степ, тут дома лежит 7 лет без нареканий, куплю такой же. По гостевому домику опасения, высказанные в начале темы, не оправдались, брус около окон не разошелся, окна не выдавило, видно тяжелая крыша ЦПЧ спасла. Ничего переделывать не пришлось. Конопатка отлично себя ведет после зимы с отоплением.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Кунальник хотим повторить, как в нашем теперешнем доме.https://www.forumhouse.ru/posts/2904027/, и банную печь по тому же принципу, мет. печь обложить кирпичным кожухом, уже 6 лет паримся в такой бане - и парку подбросить удобно https://www.forumhouse.ru/attachments/443549/. Будет что-то похожее.
    Есть мысли пол в комнате с кунальником и душем утопить ниже уровня фундаментной ленты, сделать слив с трапом, в теперешнем доме используем такие, благо септик рядом и уже готов, можно прокладывать канализацию. В парной на полу тоже хотелось бы слив для лучшей уборки, хотя сейчас нет его, просто плитка на полу, листья подметаю, особой грязи нет. И не часто это приходится делать.
    Из-за того, что стены бревенчатые, стенки кунальника не будем поднимать высоко. Вот надо подумать, как правильно их выставить, чтобы бревно не пострадало.
    Септик делали прошлым летом под проливным дождем. Получился слева от бани.
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Ещё нашла в компе фото сруба изнутри, прошлое лето. Ширина парилки и душевой комнаты 2,4 м. Общая длина без перегородки 5,14 м.
    1 - кунальник и душ.
    2 - парная.
    3 - КО выход в кухню.
    4 - "думаю" в простенке печи.
    5 - окно КО, видно веранду гостевого домика.
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Шлифовка сруба бани.
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Снова думали-думали, читала про ТТ котлы, что-то разочаровались, все-таки печь на дровах+эл. котёл на ТП+водонагреватель и конвекторы, от печи в гостевом домике одни положительные впечатления. Возможно не сразу удастся осуществить, но фундамент заложим. Расположили отопительную печь около лестницы. кунальник.jpg
    В пристройку душ и кунальник, для того, чтобы не обогревать эти помещения, как и весь дом, показалось, что так будет удобнее. Обогрев этого помещения ТП и конвектор на стену.
    Кухня - мангал и плита на дровах здесь DSC_0429.JPG , как и раньше задумано было, на столешницу переносную газовую плитку на две конфорки. Всё-таки это баня. Туалет под лестницей будет в этом варианте, эл. котел на кухне.
    Крыльцо - каркас, встроенный шкаф со сдвижными дверьми, лавочка.
    Придется оконный и дверной проём переделывать, или ОЦБ добавить, или столб вертикальный на домкрате? DSC_0435 (2).JPG
    Мангал на кухне такого типа. Высота окна до окосячки три бревна, примерно 70 см выйдет до подоконника. С видом на пруд. В правом углу будет примерно как на картинке, столешница не будет доходить до окна.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Синева при шлифовке практически убралась, что радует, ничем отбеливать не придется. Меньше портить бревно:victory: Внутри есть кое-где, незначительно, сама еще не видела, со слов мужа, пока покроем антисептиком. До покраски внутри еще очень далеко:|:
    Общий вид стройки с дороги.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Полы второго этажа гостевого домика, уложен Акустик Кнауф, 25-ка и фанера. Воду вывели на второй этаж для раковины мастерской, пока там муж будет писать. От вывода воды вдоль стены влево разместится небольшая кладовка. Внутри для покраски ИБ купили Eurotex Аквалазурь, на первый этаж в комнату цвет Ваниль, лестница и второй этаж - Олива. Выкраска в два слоя вполне понравилась. Совсем не пахнет, для внутренних работ.
