1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Усадьба на Угре
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Малиновая 18, 16.12.15.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    что-то не встречались мне на практике и форуме подобные экземпляры ;)
    Кто делал веранду от дома с термошвом? отзовитесь!
    возможно, это и лучше...
    но насколько оправданно ?
    вот я пока склоняюсь к варианту внутреннего утепления фундамента до засыпки, таким образом, фундамент-бетон будет холодным, теплые полы будут выше уровня бетона = в утеплении веранды, а затем отмостки не вижу смысла.
    Ирина, у Вас же подобное утепление сделано до полов по грунту?
    Почему возник вопрос внешнего утепления и отмостки?
    Извините, в теме не нашла :|:
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Светлана, лента фундамента изнутри не утеплена, полы - по гидроизоляции засыпка керамзитом, потом ЭППС и ТП в стяжке. Лента практически лежит на грунте, почти не заглублена, думаем утеплить её снаружи 5 см. ЭППС и отмостку тоже утеплить ЭППС и засыпать щебнем.
    Мы вообще ленту веранды доливали позже, просто примыкание каркасной конструкции с общей крышей. Прогнозировали мне много проблем с окнами и примыканиями, но видно повезло с лесом, не такой он был сырой, за 4 года ничего плохого не произошло, брус по бокам окон второго этажа лежит плотно прижатый крышей.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    О температуре в доме. В последнее посещение в среду эл. котел оставила на 10 градусов, по приезде в субботу было 9,8 (время 15-30) на градуснике в комнате на первом этаже, т. е. теплый пол грел, сколько его просили. Дополнительно второй этаж прогрели пушкой. Начинаем растапливать печь, через час температура была уже 13 градусов (16-30), через два 17 градусов (17-30), к вечеру уже 22,7 градусов (19-30). В остальные дни после разогрева печи держится 24-25-26. Т. е. с обеда до вечера при растопке печи дом вводится в жилое состояние. Сами того не зная применили у себя ТП+печное отопление - норвежский вариант по-русски.:|:;)Начинали подтапливать после того, как температура опускалась до 21 градуса, расход дров - два строительных ведра примерно.
    Ставила градусник на подоконники и в углы второго этажа - ура, температура на градус всего ниже, чем в середине комнаты.
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    О цветовых сочетаниях. Очень нравится желто-оранжевый тон рядом с серым северным оленем. Прототип оранжевого у Тиматало. И перила их нам понравились.
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Это не значит, что их нет :|:
    Я же не настаиваю:|:. Вы спросили, я предложил. Все зависит от почвы, региона, конструкции.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а мне в начале темки показалось, что сам фундамент будет утеплен изнутри ;)
    я ж не спорю, мне просто было интересно, кто отзовется ;)
    редкое явление...
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Малиновая 18, А после того как приехали и затопили печь, температуру обратки электрокотла поднимали, или она так и осталась на 10 градусах?
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @usergey, температура носителя 30 градусов, а 10 - температура в помещении, заданная на регуляторе в наше отсутствие, на таком 6848.750.jpg
    Когда приезжаем, повышаю температуру в помещении, ставлю желаемую на регуляторе, котел начинает греть ТП, помогает печи. Ну и ножкам приятное тепло.
  9. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    К слову сказать, у меня дача так построена. ;):pioner:
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Нужен совет. Думаем, как рациональнее и уютнее отделывать баню. Изначально мне хотелось открытую веранду, теперь муж уговаривает веранду сделать полноценной кухней, пристроить прихожую с крыльцом. И обещает беседку отдельно под березами за прудом для посиделок на открытом воздухе.
    Есть мысль сзади бани сделать каркасную пристройку для лестницы с витражным, например, окном. Это глухая северо-восточная сторона, окон в срубе там не предполагалось. Очень много места с выносом лестницы освобождается внутри КО. Печи на месте, банная сама собой, отопительная и в кухне плита. Фундамент под печи уже залит. Отопление, напомню, ТП от эл. котла и печное, газа нет.
    На северной стене в КО получается надо прорезать две симметричные двери: справа - на лестницу, слева с/у под лестницей. Кунальник, душ и умывальник размещаются в моечной.
    Можно в КО вход в моечное отделение и туалет под лестницей закрыть перегородкой не до потолка, чтобы приставить диван, уютнее будет. С другой стороны перегородки шкаф для банных принадлежностей. Пристройка сзади бани под лестницу, как и прихожая, каркасная. На втором этаже получается полноценная ванная (на подписи вниз слово убежало:|:) и спальня.
    Пристроить лестницу по стене, где муж стоит, до забора 2 метра и проход для электросетей до соседа три метра шириной. Т. е. с соседом не граничим, у него с этой стороны просто луг под покос. Для сруба же это хорошо, если он закрыт с северной стороны?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Малиновая 18, Ир, любые пристрои к деревянному дому это зло.
    Зачем расширять заведомо второстепенное строение? Это минутная слабость, успокойся:um:
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    а почему?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Разная степень и схема усадки. Сделать хорошо и затратно и сложно.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    неужели это непреодолимо? Сруб ОЦБ пока не топили, без окон и дверей, но памятуя, как критиковали мой простой брус, и как он в результате стоит монолитом без дыр под ЦПЧ, и держит отлично тепло без утепления, думаю, что не так все безнадёжно. Уж очень заманчиво внизу сделать КО попросторнее.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Мужья они такие... :nono:
    У меня тоже открытая веранда, я прям представляю как там классно можно разместиться за столом летом...,
    а он мне занудно твердит про ее остекление,
    и многие ведь потом, действительно, закрывают, утепляют... :close::faq:
