Какую шубу теперь одеть на дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем LoraU, 16.12.15.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Четверти срезать не получится, т. к наши парни все делают на совесть.
    Верх окна это 3 перемычки несущие с арматурой пбя 2п и одна из них положена через 6 см пеноплекса и опущена как четверть сверху. Легче окна утопить и утеплить откосы. Получится окно в середине стены с учётом утеплителя. Алмазная резка это гимор. Я вынуждена была тащить трассу от котельной к дому, пришлось резать фундамент.
    Фото прилагаются.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окно ставьте именно заподлицо с наружной стеной, четверти можете не срезать (рама чуть меньше будет), изнутри откосы ГВЛ отделаете...
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @СТАСНН, после ваших замечаний, что мне уже "настроили", вкрались таки сомнения.
    Прочитала я многое про пеностекло и про реакцию с образованием воды. Правда про свое не очень поняла - у меня саитакс гранулы. Параметры посмотрела, скачала сертификаты, но доверия нет. Про испытания почитала у других. Озадачилась(. Одно радует, что у меня гранулы, и стена как сито продувается, кладка сама по себе сито. Решила, что запирать ее не буду и выберу вентфасад, чтобы "не замочить") стены. Базальтовые маты 100, вентзазор и сайдинг. Ветрозащиту -только на углы, испытания про пленки показали, что смысл их только на углах.
    Вот вопрос по существу, какой легкий сайдинг рассматривать, т. к. лишнего фундамента у меня нет за границами стен, висеть будет в воздухе, вся нагрузка на стену. Чтобы не утяжелить мои стены с засыпкой (что-то я беспокоюсь)?
    Посмотрела алюминий (сайдинг, он самый легкий) - дороговато, если только сделать 1й этаж, а потом виниловый черный, на который даже опереться нельзя. Думаю вряд ли кто на 2-е полэтажа на него опираться будет. В башке путаница, читаю и смотрю, потрогала сайдинг на соседских домах в деревне, выглядит как забор профнастильный (тот который металлический), а винил, просто как пенопласт.
    Куда бечь, чтобы принять адекватное решение?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все смешалось, кони...люди...
    Нормальная у вас стена, только холодная. Плитное пеностекло может вызвать проблемы, засыпное нет.
    Это сейчас она как сито (за зиму, кстати, хорошо подсохнет кладка), а когда заштукатурите внутри, сквозного продувания не будет.
    Не путайте движение воздуха и движение пара.
    Аксиома - тепловой контур должен быть герметичный.
    Что касается проблем с избыточным влагонакоплением, то его не будет - ставьте снаружи утеплитель пенопласт 150 мм с мокрым фасадом и не уродуйте свой дом сайдингом.
    Фундамент для сайдинга не нужен (как и сам сайдинг;)). Если все же решите делать навесной фасад, то за стену не переживайте, т. к. обе стены перевязаны и наружной кладке ничего не будет.
    С этим не согласен. На углах только лишь давление сильнее в ветренную погоду. Ветрозащита нужна по всей стене.
    Сами посудите - если поставить в качестве утеплителя вату и не защитить ее от продувания, то внутри этой ваты будет постоянно "гулять" уличный воздух. Какое же это утепление?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вату под штукатурку надо брать плотную (она идет с маркировкой как фасадная).
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @СТАСНН, @LoraU,
    разрешите в чужой теме? нужно утеплить баню из блока кбб, пенопласт побаиваюсь...
    что скажите про такой утеплитель под штукатурку?
    Базальтовый утеплитель BASWOOL ФАСАД 140
    цена на фоне других сладкая и одновременно это настораживает
    спасибо заранее.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отличное качество. Только по пароизоляции изнутри надо будет сильно поизголяться.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Sleng,
    не могли бы пояснить?
    потому что баня или потому что утеплитель такой?
    до последнего времени внутри все было ок, но мороз -25 напряг меня)
    внутри строения блок оштукатурен цпс, отшпаклеван финишной, кроме парной планируется покраска стен
    пол керамогранит, холодный чердак, окна с микро и небольшой + постоянно.
    вот несколько фото под рукой есть.
    спасибо заранее
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И то и другое.
    Недолго будет мучиться базальт. При интенсивной эксплуатации бани без пароизоляции, лет 7-8 максимум.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Sleng,
    вывод? пенопласт?
    или фасад навесной?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не, это вообще не вариант.
    Это вариант наилучший в данной ситуации. Но минвата все равно загнется. Правда срок жизни будет значительно больше.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Sleng,
    эх ка не хотел сайдинги...
    если не сложно еще вопрос
    на данный момент в мороз одна стена в мойке промерзает, можно временно утеплить снаружи 10м.кв. стены чемнить до весны? от осадков закроет веранда.
    по теплу уже делать полностью
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А нафига он нужен? Есть более интересные варианты. Например, Этернит.
    Так базальт дешевый на дюбеля посадите и все.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Планкен.
