Какую шубу теперь одеть на дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем LoraU, 16.12.15.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Sleng,
    спасибо за время/советы...поеду гляну что происходит...
    и на месте обдумаю Ваши советы
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Sleng,
    уделите еще минутку
    внутри +15 за бортом -26 и северный ветер
    промерзла стена, а точнее участок армопояса
    -на чердаке все ок, добавил над душевой по чердаку еще базальта= итого 250мм
    -внутри стык стена/черновой потолок не сифонит...все плотненько
    -снаружи стена и форточка сухие инея нет, внутри на петлях форточки наледь...может в форточку сифонить так сильно? залепить ее нафик утеплителем тоже?
    -примыкание к этой стене кровли веранды тоже все ок тк снега нет вообще ни грамма
    вывод-мороз? почему прицепился к этой стене? повышенная влажность внутри душевой? в комнате только промерз чуток самый прям северный угол.
    -как утеплитель крепить грибкакми? прям сквозь маты сверлить? не намотает на бур?
    -блок 20см пустотелый-грибок должен цепляться к внутренней перегородке блока или достаточно с краю?
    спасибо большое заранее и тс прошу прощения.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По качеству эта плита занимает второе место после Парока, намного превосходит Изовол и Роквул.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @nadegniy,
    спасибо
    смутила цена 3800рэ/куб против 8.500 за Роквул, похоже на правду?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При этом качество Роквула уж очень посредственное
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не намотает.
    Достаточно за переднюю стенку.
    Так баня же. Видимо окно плохое.
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Sleng
    заветный басвул продают большим объемом, поэтому купил на пробу 0,2куба другого, плотность 145, 50мм
    наживил на грибки 90мм. по 2шт на плиту. хватило утеплить кусок стены защищенный верандой
    в течении дня малясь подтопил...стена подсохла, завтра (через сутки) сравню результат...погода способствует..мороз+ветер
    поверхность плит утеплитель с гребешками-есть разница как крепить?
    если результат ок и решу утеплять по периметру-как защитить такой утеплитель от осадков до весны?
    если по стенам будет каркас из брусков-можно потом оштукатурить? или бруски зло
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это времянка, поэтому все равно как.
    Любая защита будет накладна. Если у кого мембрана от кровли осталась, то её сверху натянуть.
    Каркас под штукатурку зло.
