Фундамент для каркасника - МЗЛФ + плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Igor_Temnohudov, 16.12.15.
  1. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Считал сам ради интереса. Старый вариант с плитой 10 см и 1 рядом арматуры по материалам у меня выходил в районе 250 т. р.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Интересно на сей расчёт взглянуть?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если финансовая сторона вопроса устраивает и учтете высказанные выше замечания по толщине плиты и армирование, то Ваш вариант может иметь место.
  4. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Скажем так Вы там вряд ли что поймете) делал для себя на коленке... Пересчитаю и оформлю нормально попозже.
    Прицепил смету на похожий по размерам дом с таким фундаментом, найденную на просторах интернета.
  5. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    С учетом экономии на перекрытии и черновом полу первого этажа - не так и дорого выходит относительно стандартной ленты, пока думаю и считаю. Строить все равно не раньше весны)
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Есть такое, но погребенная опалубка добавляет черных тонов картине.)
  7. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Частично с Вами согласен, но есть мысли сделать "внутреннюю опалубку" т. н. "несъемной" из ЦСП 20 мм. В этом случае ее можно рассматривать не как опалубку, а как часть фундамента, да и какая разница что хоронить? Песок с пенопластом в случае полов по грунту или опалубку? Внешний периметр из влагостойкой фанеры можно снять и пустить в расход дальше.
    Так же можно заливать в 2 захода. Дольше, но в этом случае сначала льется лента, потом снимается опалубка и используется на перекрытие.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Скорее всего не пойму. Стоимость материалов в Вашей смете есть а стоимость работы...не нашёл!
  9. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Я же написал - считал только материалы. Грубо говоря если добавить 100%, те же 500 т. р. и выходят плюс-минус. Вообще опалубку планирую делать своими силами (с помощью гостей из стран СНГ). На заливку приглашать специально обученных людей.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Igor_Temnohudov, похороненная опалубка будет стоить дороже песка.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну и как обычно. Нет чтобы спецам довериться а начинается кроилово. И подготовка, и опалубка, и армирование, и пироги всякие, и комуникации закладываться, и заливка должны делаться в одни руки. Чтобы потом не было мучительно больно.
  12. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    тут надо считать... 28 кубов песка * 1200 = 33600 руб
    ЭППС 9,5 м3 примерно 47500 руб
    плюс геотекстиль, полиэтилен и т. п...
    у меня опалубка из ЦСП 20 мм дешевле выходит, а если взять обычную доску дюймовку...
  13. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Да я бы с радостью. Думаете мне самому охота этим заниматься? Да где ж их найти по адекватной цене в нашем подмосковье?
    P/S/ ну и раз зашла речь - жду от спецов предложения в личку.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Песок золотой конечно - прямо скажем!
  15. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Привык перезакладываться, а так да - мытый крупный песок от 900 можно найти с доставкой.
