Фундамент для каркасника - МЗЛФ + плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Igor_Temnohudov, 16.12.15.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    ...:aga:
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А вы кто собственно по профессии?
  3. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Представитель малого бизнеса - рекламное производство. А почему спросили?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если планируете восприятий хоть части нагрузок стяжкой, то ее армирование должно быть в верхнем слое.
  5. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    прошу прощения, не понял - имеете ввиду армирующую сетку нужно не под трубой ТП разместить а над?
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Просто не понимаю, почему представители не профильных специальностей, берут и "правят" отработанную технологию?
  7. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Давайте обсуждать по существу - что именно не по технологии?
    И, кстати, "править" и адаптировать несколько разные термины, нет? Я в моем случае просто подогнал под свои размеры.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Изобразите нормальную УФФ, в вашем случае идет перерасход материала + мостик холода.
  9. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    По поводу мостика холода - имеете ввиду торец стяжки и ленты фундамента? Учитывая что лента со всех сторон утеплена и дом для постоянного проживания (т.е. циклов заморозки/разморозки не будет), на столько ли он значим?
    Перерасход материала? Если речь про утеплитель под лентой, то Вы правы, можно сделать 50 мм и сэкономить 7000 руб но в итоге получить менее прочную опалубку и больше возни со сборкой.
    Если речь про высоту ленты - я готов заплатить за более высокий цоколь.
    УФФ - поясните плз., что это? То же что и УФП?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Утепленный Финский Фундамент.
    он самый, повышенные теплопотери.
    Бетон под стенами
  11. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Хочется цоколь повыше.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В Вашем варианте, да и в УШП расположение армирующей сетки играет технологическую роль, то есть для крепления на ней элементов ТП и ни разу как силовой элемент. В стяжке растянутая зона наверху и максимальные моменты в близлежащих зонах ребер (ЛФ) и требует армирования. Либо стяжку выполняете через деф. шов.
  13. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    По периметру стен будет демпферная лента или пенопласт 10 мм.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :flag: На картинке этого не показали, поэтому возникли #64; 73
  15. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Видимо слишком мелкая картинка, но там это есть.
