Вода из колодца проблемы настройки реле давления
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем IgorGil, 16.12.15.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Дельта между включением и выключением реле давления равна 1,4 Атм и настраивается на заводе. Таким образом прижимая большую пружину вы всего лишь будете смещать эту дельту в одну или другую сторону. А сама эта дельта как раз и меняется с помощью малой пружины. Какую то неправильную Вы инструкцию читаете...
  2. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Не знаю, Бурка, сколько уж перечитал, иногда противоположности встречаются.
    Регулировка работы реле давления РМ5.
    http://nasos-info.com/articles/192
    • Вращаем гайку 2 (верхняя большая) по часовой стрелке, увеличивая давление отключения насоса (против часовой для уменьшения)
    • Вращаем гайку 1 (нижняя) по часовой стрелке, увеличивая разность между давлением вкл. и выкл. насоса.
    следующий случай наоборот, большая при закручивании увеличивает давление включения насоса
    http://stroy-svoimi-rukami.ru/vodoprovod/rele/13/
    • Большая регулирует давление срабатывания и обозначена на самом реле как P
    • Маленькая регулирует разницу между давлениями включения и отключения и обозначена как ΔP
    Регуляторами являются две гайки, которые задают степень сжатия каждой пружины: вращение гайки по часовой стрелки (закручивание) сжимает пружину и увеличивает значение. Чтобы увеличить давление включения, нужно закрутить гайку большой пружины, а чтобы уменьшить - ослабить её. Чтобы увеличить разницу между давлениями включения и выключения, нужно затянуть гайки маленькой пружины, а чтобы уменьшить – ослабить её.
    http://www.sadovody.ru/pumpsnew/water-accumulator/688/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0-ps-02c/
    • Винт от малой пружины регулирует давление отключения насоса. Вращением гайки 2 по часовой стрелке, увеличивайте давление отключения насоса (и наоборот);
    • Винт от большой пружины регулирует давление включения насоса. Вращением гайки 1 по часовой стрелке, увеличивайте разность между давлением включения и выключения насоса.
    Настройку на определенное давление производить с использованием манометра
    Пример настройки
    Если вам необходимо поднять давление отключения насоса до 3,5 бар, оставив давление включения прежним (1,4 бар), поступайте следующим образом: вращением гайки 2 по часовой стрелке, поднимите давление отключения насоса до требуемой величины, при этом на такую же величину увеличится давление включения насоса. Далее, вращением гайки 1 по часовой стрелке добиваемся того, что давление включения насоса вновь становится равным 1,4 бара.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильный вариант.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну те же яйца, только в профиль!
  5. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    По правильному способу еще подкрутил большую гайку и чуточку маленькую.
    Получилось давление включения насоса 1.7, выключения 3.2 (давление в пустом гидробаке белмос 80 литров 1.4).
    В процессе наполнения ванной насос неоднократно включался/выключался на параметрах 1.7/3.2, т. е. все было как надо (обычно так было все эти дни).
    А вот утром встану и водички может не быть, либо закончится во время приема душа.
    Утро вечера мудренее. Подождем.
    Еще раз спасибо за участие.
  6. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Итак, вечером все работало, реле включало насос.
    Утром встал, воды в кране нет, давление Г/А 1.5, простым нажатием рычажка насос не включился, пришлось несколько раз поклацать им. Только потом пошло давление и дошло до 3.2 (достаточно быстро, не было слышно потрескиваний в Г/А (видимо, он не наполнился, об этом свидетельствует быстрое заканчивание воды в кране, включал реле еще пару раз). Уезжая проверил давление на манометре есть, порядка 2.7, но попытка искусственно поднять давление результата не дала, насос не срабатывал. Следовательно, по окончании воды в Г/А надо будет клацать реле.
    Выходит дело в насосе, если с уровнем в порядке.
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @IgorGil, попробуйте поменять конденсатор пусковой, насос может не включаться из-за него! - или параллельно добавьте другой, для проверки...
  8. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Пусковой конденсатор находится в насосе?
    Я уж зашел в магазин приценился к Джилекс Водомет 60/52 А, правда отзывы не очень про этот брэнд
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @IgorGil, обычно конденсатор в клеммной коробке на двигателе.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @IgorGil, берете в руки мультиметр и проверяете напряжение на реле (на выходе на насос) при работающем/включенном насосе. Скорее всего коротит конденсат в розетке в колодце. Для этих целей нужно использовать даже не влаго-, а водозащищенную розетку. Или резать кабель, если позволяет производитель, и соединять при помощи термоусадочной муфты.
    При отсутствии напряжёметра;) можно временно пробросить от реле удлинитель и подключить в него насос (минуя старую розетку в колодце, и кабель до колодца). Если потребуется сделать это не на день, а на пару-тройку дней, то новую розетку на устанавливать в колодец, а расположить снаружи прикрыв от осадков - этого вполне хватит для проверки без прибора.
    По настройке реле: большая пружина - давление включения, малая пружина - разница/дельта давлений (или более понятно - давление выключения).
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У Вас просто мало воды в колодце. Я уже писал об этом. Задушите насос краном на 3.4 и получите бесперебойную работу насоса. Это конечно не есть хорошо для насоса. Но на пару лет хватит.
  12. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Большущее спасибо за участие в моей проблеме. Запасной насос джилекс водомет приобрел, правда, не могу отыскать лен, чтоб все подключить. Садиться за руль сегодня уже не хочется.
    Протасевич, проблему с электричеством можно снять, подключил насос к удлинителю напрямую, даже без реле, не гудит, давление не поднимается.
    Бурка, ну не хочется мне верить в нехватку воды (борьба с этим косяком представляется мне наиболее сложной), а главное, меня обнадеживает, что я контролировал процесс наливки ванны уровень не уменьшался, да и сейчас, запустить насос не удается, хотя над ним полметра воды.
    Не зная устройства насоса беломос, плюс возможные проблемы с реле, может проблема в том, что насос расположен в колодце под углом. Проблемы с невключением начались через месяц после выкопки колодца, установки насоса и за пару месяцев стали все чаще и чаще. Уровень воды не уменьшился.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, так песочек мог сделать своё дело и нагнетательные колёса в насосе начали периодически подклинивать. Тем более когда насос стоит на дне колодца.
    Если уж опускать насос близко к песчаному дну (щит и камни от поднятия мелкого песка не гарантируют), то его бы нужно защитить галунной сеткой типа той, что используется в скважинных фильтрах. Например, сооорудить футляр из отрезка канализационной трубы с заглушенным дном, хорошенько перфорировать стенки футляра и обтянуть снаружи сеткой.
  14. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    В выходные из-за разъездов, так и не дошли руки до смены насоса, хотя все навинтил на насос, правда, судя по инструкции придется немного переделать. Я навинтил клапан сразу на насос (разумеется через переходник), а по инструкции, если уровень воды над насосом меньше метра, то клапан необходимо ставить на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса.
    Еще, видимо, у меня навернулась мембрана/груша в гидробаке. Я выше писал, что пропали некоторые звуки при наполнении гидробака. Сегодня утром перед запуском реле проверил давление в гидробаке, а там 0. Да и при пользовании краном были новые звуки. Может просто воздух стравило. Начитался, как проверить, а главное понял, что мембрана лишней в хозяйстве не будет (может отказать в любой момент).
  15. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Поздравляю форумчан с наступившим новым годом!
    За это время насос я так и не поменял, слишком морозно на улице, чтоб заниматься с насосом и пвх-трубой. Да и проблема как-то реже докучала, раз-два в день не более.
    В свободное время в разобрал свой гидробак, выяснил, что в нем однозначно повреждена мембрана, обнаружить прорыв не удалось, но, видимо, это как с велосипедной камерой. Непосредственно про прорыв понял, при попытке накачивать давление в гидробаке бурлила вода, а при вскрытии наличие воды между стенкой гидробака и мембраной.
    При попытке купить мембрану/грушу на рынке выяснил, что их огромное множество, проходные и иные.
    Я подумал, что вместо проходной вполне возможно использовать непроходную, просто заглушив отверстие в баке.
