1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Нужен ли тамбур? Только практика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lecsus, 17.12.15.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Фотку смогу сделать не скоро. Прилагаю в качестве иллюстрации кусок плана 1 этажа. Долго думал. как решить вопрос с вешалкой. Очень не хотелось ставить какие-либо шкафы, т. к. при этой площади помещение стало бы убогим. Использовал оборудование ELFA для гардеробных (существуют более дешевые отечественные аналоги). Получилось так; наверху сплошной ряд полок для шапок, чуть ниже штанга для вешалок, еще ряд сетчатых полок на уровне примерно 60 см для свитеров и перчаток. Обувь стоит на полу. Благодаря несущему рельсу, на который вся конструкция подвешена, конфигурацию системы можно менять как угодно. и выравниваются изъяны в геометрии стены
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так разве это не тамбур?
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Называйте как хотите) У меня это прихожая, впрочем, с функцией тамбура) Я понял из обсуждений. что под тамбуром скорее понимают неотапливаемое помещение для предварительной отсечки холода и ветра и хранения, колясок, болотных сапог и прочего, что не хочется заносить в дом. Кстати, мой первый архитектор тоже ратовал за тамбур, называл его сенями и смачно описывал кадушку, с огурцами и рассолом)
  4. Separate
    Separate
    Separate
    Скорее тамбур с функцией прихожей;). Нет жёстких ограничений по использованию пространства тамбура: хоть вещи с обувью, хоть коляска, хоть кадка с огурцами:aga:.
    @lecsus, в выходной были у тех друзей, у которых отапливаемый тамбур. Так они сняли дверь между тамбуром и домом. Сказали: "Надоела, мешается только. Мы её почти никогда не закрываем".
    Как ни крути - каждому своё!
  5. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Могу поддержать @cuzko33 - у нас тоже Hoermann (со стеклом) и никакого тамбура. Дверь из прихожей сразу на улицу. В прихожей тёплый пол, сквозняк бывает, конечно, если в мороз или сильный ветер открыть дверь и подержать открытой. В режиме "открыл - вышел - закрыл" практически не ощущается. Чтоб грязи поменьше - замостили площадку перед домом и дорожки. Коврик на крыльце, коврик под дверью + ковер на всю прихожую = песок по дому не растаскивается. К тому же прихожая не проходная. В общем, нам нравится.
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Родной дядя построив дом отказался от тамбура в пользу "хорошей металлической двери", Через четыре года пристроил к дому холодный тамбур с пластиковой дверью. Кстати как и вы ходят часто через теплый гараж. Но опыт его ничему не научил, с другой стороны дома, утеплив веранду перенес в нее кухню и поставил "очень хорошую металлическую дверь" за какие то баснословные деньги, тысяч 40 что ли... Ну и что вы думаете? На зиму, с улицы теперь эту дверь закрывает куском сотового поликарбоната.
    У родителей в доме в котором я сейчас живу (пока достраиваю свой) тамбура нет, в двух сторон дома стоят дешевые китайские двери, сейчас на улице минус 20, фото прикладываю.
    Так что тамбур нужен!
    В своем доме я спланировал так - входная дверь пластиковая, за ней полу-теплый тамбур с электрическим теплым полом, сушилкой для обуви. Дальше обычная (средняя) мет. дверь. На кухне выход на улицу через пластиковую дверь, под ней теплый пол с меньшим шагом, фото выкладываю, на зиму закрывать буду рольставнями, и летом во время отъезда тоже рольставни пригодятся.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Думаю, ответ очевиден. Кто сразу поставил теплую дверь, вполне доволен выбором и не помышляет о дополнительных промежуточных полу теплых тамбурах. А владельцы навороченных" мостиков холода" площадью 2 м2 всерьез озабочены поиском дополнительных решений. В эти новогодние каникулы, когда мороз опускается до 20 градусов, я еще раз убедился, что что не соврал, описывая свой вариант.
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Живу в доме 4ую зиму. Челябинск.
    Прихожая, открытым проемом переходит в коридор, далее через угол в столовую, кухню.
    Входная дверь выходит на юг. Ветра в нашей местности в основном - северные, северо-западные.
    Дверь алюминиевая, с терморазрывом. Заполнение - 2х камерный стеклопакет. Местного производства.
    Хитрая фурнитура: работает как обычная защелка, а если ручку потянуть вверх - то по периметру запоры притягивают дверь к раме. Из двери не дует совсем. Дверь никогда не промерзает.
    На момент установки дверей это был единственный вариант теплой двери.
    Стекло в двери дает очень много света в прихожую, что тоже удобно.
    Отопление - водяной теплый пол, покрытие кафель.
    Тамбура нет, потому что нет крыльца). Пока живу с времянкой.
    Вообще по проекту планируется застекленная веранда-тамбур, которая одновременно является закрытым переходом в баню.
    Но сейчас пока начну с открытого крыльца.
    Потому что пока особой необходимости в тамбуре не вижу. Да, когда дверь открывают, залетает холодный воздух, но совсем немного, и дальше коридора он не идет.
    К тому же в этом есть обучающий момент для детей - не забывать закрывать дверь.
    К тому же в доме куча животных и открывать им две двери это перебор.
    И так надоедает быть швейцаром.)
    Если делать тамбур, придется делать специальный лаз для животных
    С другой стороны, конечно, с тамбуром будет теплее. Опять же если вдруг с основной дверью что то случится в морозы, то тамбур немного спасет. Защита от осадков тоже полезно.
    Подытоживая: без тамбура жить можно, но с тамбуром больше комфорта.)
    P. S. Грязи в доме не стало когда замостил двор.
  9. lecsus
    lecsus
    lecsus
    Минск
    все уперлось в двери, не так ли? в данном случае не уместно покупать "очень хорошую металлическую дверь" да еще и вываливать за них баснословные деньги. все что нужно было сделать - это изучить вопрос и грамотно выбрать производителя и конструкцию. я не хочу сказать что немецкие или финские двери недорогие, но Ваш дядя видимо не учел тот факт, что "хорошие" и "теплые" это не одно и то же.
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    При наличии двух дверей, первая дверь (со стороны улицы) должна стоять в холодном (неотапливаемом) контуре - тамбур, закрытая веранда и т. п.
    Функция тамбура - создать неподвижный слой воздуха - теплосъем с двери уменьшается.
    Если поставить две двери в теплый контур, то наружная дверь промерзнет 100%, какой теплой она бы ни была, потому что внутренняя дверь отсечет ее от теплого воздуха.
  11. lecsus
    lecsus
    lecsus
    Минск
    А вот люди ставят двери с терморазрывом и ничего у них не промерзает и не плачет. уже только в этой ветке полно отзывов по этому поводу
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это не так. Люди просто не видят, что у них внутри двери творится. Так называемый терморазрыв не ликвидирует точку росы, а просто загоняет её внутрь двери. Да и морозов сильных пока не было. Ударит минус 35 и заплачут двери и косяки по нижней части. Чудес не бывает.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Одна дверь или две?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не понимаю смысла двойных дверей. Для того, чтобы войти (выйти) нужно всё равно открыть одновременно обе. Одна теплая дверь вполне заменяет две. Разве что, снаружи поставить антивандальную железяку, а внутри, условно говоря, из пенопласта.
    В кухне у меня стоит дверь из металлопластика со стекло пакетом "в пол". Видно, когда кошки пришли с прогулки и можно запускать их в дом. Проблем с отсыреванием двери нет никаких. Если на плите кипит сильно и стекло начинает запотевать, включается вытяжка.
    И еще раз о практическом опыте. Уже третий день за бортом - 27-31. Еще раз проанализировал свой опыт и могу сказать, что одиночная теплая наружная дверь позволяет получить теплый тамбур-прихожую.
  15. lecsus
    lecsus
    lecsus
    Минск
    одна
    а с чего именно -35? почему не -55? вообще конечно все возможно в этом мире, но сейчас не об этом) что творится внутри двери? скорее всего то же самое что и внутри оконных пластиковых профилей, которые сегодня стоят у 90% населения... Вам важно знать как там внутри? мне честно говоря все равно... если Вы о материале, то в дверях профиль сделан из алюминиевого сплава, поэтому коррозии не боится
