1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Нужен ли тамбур? Только практика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lecsus, 17.12.15.
  1. lecsus
    lecsus
    lecsus
    Минск
    смысл второй двери - содержание первой двери (граничащей с улицей) в относительной прохладе во избежание образования конденсата. конденсат образуется из-за мостиков холода, которых полно на обыкновенных стальных дверях. двери с терморазрывом позволяют избежать промерзания. обыкновенные многокамерные профиля+2камерное полотно (как в пластиковых окнах).
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Как раз все наоборот. Внутренняя поверхность двери должна быть теплой. Конденсат образуется на холодных поверхностях. А дверь с терморазрывом, если она будет вся находиться в холоде, промерзнет насквозь.
    Это все равно что вынести на улицу кусок пенопласта - через какое то время он будет проморожен полностью.
    Это касается любых поверхностей - стены, окна, двери и т. п. Как только температура поверхности упадет ниже точки росы - образуется конденсат.
    Вообщем, в пределах теплого контура надо ставить одну дверь с терморазрывом, обеспечить ее обогрев (теплый пол или радиатор в прихожей). Холодный тамбур это защита от осадков, ветра, и немного увеличивает теплосопротивление участка стены дома к которому примыкает.
  3. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Отряхнуть? Если раз в день в дом входишь. то можно, а если раз 10? И если вокруг грязь? Сразу видно, что вы в асфальте привыкли.
    Поддерживаю, именно так! Опять нанотехнологии изобретают. В кармане кризис, видимо.
    Да это оспаривают только нанотехнологи.
  4. zadvor
    zadvor
    zadvor
  5. lecsus
    lecsus
    lecsus
    Минск
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Абсолютно согласен! Качественная теплая дверь практически полностью решает проблему. Почему "практически полностью" ? В этом январе морозы порадовали и температура за бортом колеблется в диапазоне -20 -30 градусов. Так вот, при -30 стала образовываться наледь на уплотнителе в верхнем углу двери. Сначала стал грешить на плохую установку. Потом сообразил, что во время открывания двери теплый влажный воздух устремляется наружу и конденсируется на холодной части уплотнителя. А потом образуется щелка, уплотнитель подмерзает и конденсат уже изнутри. Правда, при -20 все оттаивает и приходит в норму. Но мысль о том, чтобы ограничить конвекцию в районе уплотнителя "полоской одеяла", имеет право на существование.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вот так без холодного тамбура они и жили...
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Радует, что сама дверь инеем не покрыта. Хвала производителю! Претензии только к замку. Но такой замок + наверняка целый конгломерат металла для его крепления внутри двери и обеспечивает качественный мостик холода, который мы и наблюдаем. В дверях с нормированными теплопотерями замки другие и ставятся, очевидно, по-другому
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    И еще... Если тамбур холодный и в нем уличная температура, то как это может повлиять на промерзание замка?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну в холодном тамбуре все рано будет чуть теплее, чем на улице...) А насчет промерзания - да промерзнет, конечно жеж!)
    Только вопрос с необходимостью суперзамка...
    У тестя днем вообще дверь из сеней на улицу никак не запирается... а на ночь - изнутри на коючок...
    ЕСли уезжают куда - то вешают обычные навесной... Можно тогда поставить и врезной обычный - будет промерзать, но т. к. использовать редко и влаги в нем не будет - все ОК
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если коротко, то найдите и прочитайте "Точка росы". Зеркало в ванной запотевает почему?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Насколько я понимаю, если температура зеркала ниже, чем температура конденсации для данной влажности и температуры воздуха, происходит конденсация.
    Аналогично запотевает замок. Если он промерз насквозь, то образуется иней. Если в холодном тамбуре температура близка к уличной. то ничто не помешает замку промерзнуть насквозь и покрыться инеем и при наличии холодного тамбура.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Начали правильно, но вывод не верный. Если нет разницы в температуре или она не значительна, то конденсат не образуется. Ещё куча факторов работает. Например влажность воздуха. Считается, что в тёплой квартире влажность выше, чем на холодной улице. Тепловой мостик в виде железной двери или в виде замка (или просто в виде дверной щели) приводит к охлаждению воздуха в районе теплового мостика и выпадению конденсата. Для уменьшения разницы температур и служит холодный тамбур. Если вы возьмёте замок и оставите его на улице при минус 35, то инея на нём не будет. Нет разницы температур и нет разницы во влажности воздуха.
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Наоборот.
    Парциальное давление водяного пара сильно зависит от температуры воздуха: чем ниже температура тем ниже давление. Зимой возникает резкий перепад температур между помещением и улицей, соответственно возникает перепад парциального давления водяного пара - в помещении выше, на улице ниже. Этот перепад "выдавливает" водяной пар на улицу. Этим и объясняется сухой воздух в помещениях зимой, а так же предрассудки типа "батареи сушат воздух". Именно поэтому применяются пароизоляционные пленки для защиты утеплителя от пара идущего изнутри наружу.
    Если есть измеритель влажности, вы можете легко это проверить.
    На улице зимой влажность обычно около 60..80% (я про свою местность)
    В помещении (если не увлажнять воздух) 10...20%
    Выпадение конденсата на холодных поверхностях объясняется тем что в теплом помещении плотность насыщенного водяного пара существенно выше плотности на улице.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы правы. На улице влажность выше.
    Спасибо, что поправили. :hndshk:
