1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Нужен ли тамбур? Только практика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lecsus, 17.12.15.
  1. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Это же ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность, а не абсолютная. Т. е. когда воздух с морозной улицы (60%) залетает в дом и нагревается, то его относительная влажность становится 10%, а не потому что из него "пар выдавливаеся наружу" :aga:
    "...в связи с тем, что при определённой температуре воздуха в нём может максимально содержаться только определённое количество влаги (с увеличением температуры это максимально возможное количество влаги увеличивается, с уменьшением температуры воздуха максимальное возможное количество влаги уменьшается), ввели понятие относительной влажности."
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Olaola,
    А зимой и летом, в помещении, температура сильно отличается?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Абсолютная влажность — количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха. Из-за малой величины обычно измеряют в г/м³. Но в связи с тем, что при определённой температуре воздуха в нём может максимально содержаться только определённое количество влаги (с увеличением температуры это максимально возможное количество влаги увеличивается, с уменьшением температуры воздуха максимальное возможное количество влаги уменьшается), ввели понятие относительной влажности.
    Так вот. Щели в двери и/или мостики холода охлаждают воздух и из него начинает выпадать влага, образуя конденсат на холодной поверхности. Например трубы холодной воды в квартире, зимой, постоянно в конденсате, а ведь воздух с улицы по ним не идёт.
    Определение немного запутанно читается. Согласен.
  4. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @MaxCh,
    вы о чем хотите поспорить?
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Почему поспорить? Понять хочу.
    Температура в помещении зимой и летом примерно одинаковая, а влажность в разы отличается. Почему?
  6. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @MaxCh,
    потому что изначально в помещение воздух попадает с улицы (а не наоборот :aga:)
    - Когда воздух на улице -20* и его относительная влажность 70% -> в доме это превращается в +20 и 20%
    - Когда воздух на улице +30* и его относительная влажность 70% -> в доме это превращается в +20 и 80%
    (к цифрам только не придирайтесь, они только для понимания процесса) Еще вопросы?
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Да.
    Допустим в помещении сухой воздух залетевший с улицы.
    Включают дома увлажнитель - влажность поднимается. Если увлажнитель выключить - влажность падает. Куда девается влага?
    (Помещение закрыто, зима)
  8. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @MaxCh,
    Влажность повышается от увлажнителя, или от кипящего чайника, или от душа, мокрого полотенца - и прёт наружу через стену.
    То есть вы сначала поднимаете влажность в помещении, а она, эта дополнительная влажность от жизнедеятельности человека, выдавливается наружу.
    А то что Вы написали тут скажем... не совсем корректно.
    Долго еще будете издеваться?
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Olaola,
    Никто не издевается. Вопрос то серьезный.
    Я всегда думал, как написал выше. Вы утверждаете что все не так.
    Я хочу разобраться.
    То есть движение пара изнутри наружу есть, но воздух зимой изначально более сухой?
    Правильно я понял?
  10. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
  11. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Olaola,
    И получается что абсолютная влажность воздуха зимой в помещении выше, чем на улице. Так?
  12. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    О своей практике выскажусь.
    Тамбура нет и ни за что не стал бы делать.
    Астрахань. Живу в доме два года. Дверь входная с окошком (Hoerman renodor), треморазрыв в ней конечно имеется. В прихожей теплые полы. Вентиляция постоянная, примерно 0.3 объема в час.
    Ниже -15 -20 у нас редко, но бывает. В -20 этой зимой заметил немного инея в одном углу где дверь неплотно прижимается к коробке (установлена с дефектом). Но это мелочь. В -15 вообще никаких видимых проблем.
    В тамбурах обычно тесно и темно. В -20 бывало открывал и закрывал дверь стоя в труселях и даже не думал что это проблема. Ну влетел морозец, почувствовал я его, но чтобы стало дискомфортно надо секунд 30 хотя бы постоять у открытой двери. Еще в трех домах родственников тамбуров тоже нет.
    Мое мнение: минимальная вентиляция, отопительный прибор/теплые полы недалеко от двери, терморазрыв в двери (ну или греющий кабель хотя бы) обязательны, а тамбур на юге России и в средней полосе не нужен.
  13. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @MaxCh,
    абсолютная влажность в помещении будет выше, только если там люди живут - дышат, варят, парят, купаются.
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    А если нет? Просто теплое помещение, присутствует воздухообмен с улицей, но дополнительных источников влаги нет. В этих условиях как будет соотноситься абсолютная влажность в помещении и на улице?
  15. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @MaxCh, будут примерно одинаковы. ИМХО Вы нафлудили немного, от темы отвлеклись. Лучше создать отдельную тему по пару и там пообсуждать.
