1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Нужен ли тамбур? Только практика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lecsus, 17.12.15.
  1. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Массив сосны, так как тамбур холодный, брали 4 см, если бы был более менее тёплый,то конечно надо было бы 7 см с контуром утепления, двустворчатая. Установка только под козырек, чтобы осадки не сильно попадали
  2. Натаха777
    Натаха777
    Натаха777
    Живу в Нижегородской области, морозы бывают и до -35, - 40 градусов. Построили мы дом и вставили пластиковые двери со стеклом из дверного профиля. Тамбура нет, крыльцо углубленное, одним словом "мне нравиться". Зимовать будем первый раз, но думаю не замерзнем. IMG_5796.JPG IMG_5794.JPG
  3. Натаха777
    Натаха777
    Натаха777
    Домик не большой, квадратов 87. Всего в доме 11 окон больших, как видите, и 2 двери, тоже не маленькие!
  4. Kontragent
    Kontragent
    Kontragent
    Кстати вопреки сложившемуся мнению, тамбур необязательно делать снаружи с выступом от основного контура здания. Его можно спроектировать внутри!
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А у меня сейчас 2 идеи борются...
    1) микро-тамбур - точнее просто пространство между дверьми (~ см 25)
    плюсы:
    - тепло-сбережение и разделение температур
    - стеклянная дверь защищена металлической
    - более широкий холл за дверью
    - внешняя дверь визуально углублена и закрыта от осадков
    - фонарики повесить мона)
    - когда открыта внешняя дверь, она не мешает
    минусы
    - всю грязь нести в чистый холл или разуваться при работах до двери...
    2) более-менее нормальный тамбур, двери разнесены
    плюсы:
    - есть где разуться! и для меня это серьезный плюс!)
    - можно поставить микро-батарею
    - не режима "сквозняка", ну тоесть одну дверь открыл-закрыл, затем вторую...
    - хм... более не нахожу.
    минусы:
    - дверь внешнюю придется открывать не полностью
    - торчит наружу в положении "открыто"
    - но внутреннее пространство тамбура ~ 70см от двери до двери
    в общсчем... думаю...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если он отапливаемый - то это не тамбур
    если не отапливаемый, то обувь вы там не оставите
  7. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Полностью согласна с @PMWoman,! Меня мучает другой вопрос. Реконструируем дом и тамбур делаем обязательно. Какие ставить двери? Первые хочу ПВХ со стеклом, вторые деревянные или тоже ПВХ? Какие должны быть с терморазрывом, первые или вторые? Может кто подскажет из личного опыта!
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В вашем варианте нет необходимости ставить двери с терморазрывом. По сути, тамбур и есть большой терморазрыв. Тамбур делается не отапливаемым.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имхо, более тёплая дверь на улицу. Себе поставил одинаковые.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @NataliaSH, У меня не тамбур, а неотапливаемая веранда (каркасная) входная дверь пластик. Сейчас стоит задача в установке двери непосредственно в дом - выбор в пользу пластика.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Какие характеристики для дверей самые оптимальные, если не экономить?
    Одинаковые теплые или простые?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Простые. Просто 70 мм массив. :)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так как глубина проема выхода из кухни на террасу сантиметров 40, и он не охвачен водяным теплым полом, проложил электрический греющий кабель Данные дверей здесь
  15. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Я имела ввиду двери ПВХ. Они же разные по теплоте, толщине итд.
