1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Нужен ли тамбур? Только практика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lecsus, 17.12.15.
  1. Nurlan
    Nurlan
    Nurlan
    Астана
    Дверь из коридора была и есть, стена там несущая, которая не позволяет организовать еще одну дверь рядом. Кладовка находится в подвале жилого дома. соответственно мне можно действовать только внутри помещения кладовки
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите, пожалуйста, какие должны быть отметки полов в варианте с двумя дверьми и микро-тамбуром. Если я правильно понимаю то между дверьми делается повышение пола на 4см а уровень чистых полов крыльца и в доме будет одинаковый. Так обычно делают?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы про две двери, то зависит от расстояния между ними. Если около 0,5 м и меньше, то кладут доску между ними вровень с порожками, чтобы не цепляться за порожки при входе.
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Да две двери и расстояние примерно 50-60 см. Между дверьми понятно что должно быть вровень с порожками. А все же уровень чистовой крыльца (перед первой дверью) и прихожей (за второй дверью) в этом случае будет одинаковый? Я везде сколько роликов смотрел считается что крыльцо и веранда пол должен быть ниже на 4см по сравнению с уровнем пола в доме. Но в случае микротамбура и двух дверей тогда уровень крыльца и междверного пола будет уже 8см. Не знаю как лучше запланировать)
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хз, как по мне тамбур на фиг не нужен
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    У вас полотно двери ниже порожка двери. Этим обеспечиваем теплоизоляцию и прилегание к уплотнителю внизу. Порожек двери, как раз 3 - 5 см. с учётом зазора от полотна двери до ступеньки или пола веранды. Просто удобнее, когда полы в доме идут почти в уровень с верхом порожка в двери. Тем не менее. Если вы посмотрите порожки в ванной и в туалете, то они торчат из полов.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у меня в ванной никаких порожков нет
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    И зря. Потому, что в случае аварии, вода потечёт сразу в помещение.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    гыы куда она потечет, если в ванных трапы? Разные уровни делали в квартирах времен ссср, но если там прорвет трубу, то нет особой разницы за 5 минут все затопит или за 10.
    Чтобы не топило надо не уровни полов поднимать, а аквастопы поставить
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    То есть в случае двух дверей у меня уровень пола на крыльце/веранде (слева) будет такой же как в доме (справа) а тамбур будет на 4см выше. В тамбуре пол в уровень с порожком двери. Хотел убедиться что это соответствует современным строительным реалиям. А то мало ли технологии дошли и позволяют сделать все в один уровень)
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Dmitryo, можно сделать по разному. Можно, как у вас на рисунке. Удобнее, если все полы в доме и между дверями будут в один уровень. Ставят межкомнатную дверь у которой низ двери не опирается на порожек.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Планируйте так, чтобы при входе в дом, не спотыкаться о трубу отопления.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я согласен что лучше бы сделать чтобы в доме один уровень а при выходе на крыльцо небольшой опуск. Но тогда внутренняя дверь тамбура не будет герметичной? Будет ли тамбур выполнять в этом случае свою функцию.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Edejq еще опуск, нафиг все это надо
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Аварийный сливной трап поможет
