Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    5 кг мяса замариновано :) и готово к употреблению, а рыбинские строители знакомиться не хочут)
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык на завтра.?давай...отпуск кончился...
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Очень жалко, что на Юрину встречу собралось так мало форумчан! Встреча была теплой, было приятно познакомиться с Евгением (@жэка45,) и его супругой!
  4. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    @жэка45, было приятно познакомиться. Я тоже расчитывал что придет побольше. Видимо выдалась больно хорошая погода и это оказалось препятствием, как ни странно.
    Юре и Ростиславу спасибо за организацию встречи.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык строители как колхозники...последние дни ловят...перед непогодой...
    А я рад за более молодое поколение которое справляется с такой авантюрой как стройка...:super:
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Люди добрые...подскажите от мышей хватит сетки 10х10,просечной...что то я засомневался...и есьть ли в продаже более мелкая...
  7. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Сдаётся мне, что от взрослой мыши должно защитить... Сетку видел в еврострое. Оцинкованную и без оц.
  8. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Я бы не назвал это гарантированной защитой, мышата могут пролезти. Тебе много надо? Есть с очень мелким шагом оциковка, но не много.
    Вот такая.
  9. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Здравствуйте! Подскажите, где в Рыбинске фольгу для сауны можно купить?
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Красный двор на пр-те Мира, Снабженец, Аксон. Берите лучше не просто фольгу, она хлопает, затем рвется, а мембрану на крафт бумаге. Она рассчитана на температуры до 140 гр. В Красном дворе был из этой линейки Изоспан FB и к нему скотч FL termo.
    А лучше делайте не сауну, а русскую баню:super:
  11. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    А на крафт бумаге, а бумага от влаги не поплывёт? И что значит хлопает?
    На счёт русской бани, нужно было её делать, теперь поздно и пытаюсь к ней приблизит свой каркасник путём обшития парной толстой доской, дабы уменьшить воздействие тепла на слой утеплителя.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Нет
    Когда открываете дверь, фольга из-за образовавшегося разряжения растягивается и в последствии рвется. Для каркасной бани наиболее актуально.
    Для этого ставят теплоотражающую пароизоляцию. Обшивка парной может влиять на микроклимат парной, но ни как на утеплитель. Для ухода от режимов сауны, нужна другая печь и продуманная вентиляция.
  13. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Не соглашусь. пароизоляцию ставят от влаги то есть пара. Обшивка парной толстой доской скажем 70мм. это не только микроклимат но и утеплитель, а наружный слой в моём случае, это дополнительная тепло изоляция. Как раз в классической русской бане, срубе, бревно оно же утеплитель. Если, я сделаю вагонку 15мм. затем фольгу, дальше идёт утеплитель, какая температура на него будет воздействовать, при 100гр в парной, и что при этом из того же базальта будет выделяться? У моего соседа аллергия как на дачу приедет, выяснилось от утеплителя в доме.
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ни разу не так, если делать как положено между отражающей пароизоляцией и обшивкой парной вентзазор. Поиграйтесь в смарткалке и поймете на цифрах, что ваша обшивка, как и вентфасад в теплоизоляции помещения ни как не участвуют. Толстая обшивка - это теплоаккумулятор, который при отрицательных температурах нужно еще и прогреть.
    В профильных темах много про это раз разжевывалось.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я ещё сильно не считал...но думаю метра 2-3 квадратных...
    В еврострое был.
