РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я в ТП сильно не разбирался, расчёт и поставку оборудования попучил специалистам с форума из НН, по совету Ростислава. Недорого, качественно. При переговорах сразу было оговорено, что проектируемое оборудование должно допускать возможность апгрейда без больших вложений. Понимания нужности допфишек на тот момент не было. Сейчас, пожив в доме, окончательно убеждён: регулирования полов только по Т воды- недостаточно. При значительном изменении Т наружного воздуха приходится вмешиваться в работу системы. Более правильным будет ап на установку термопары, для работы системы по заданной Т воздуха в помещении. Цена вопроса-1к руб. Следующий шаг- погодозависимая регулировка Т. Буду ли делать её- пока понимания нет.
Стены 2.5 кирпича. 0.5 облицовка. В проекте расчёта системы отопления не было, но была страничка с рекомендованным (количество секций) размещением радиаторов. Предполагаю данные архитектором не были высосаны из пальца. Очень похоже на расчёт. Всё считали сами. после возведения стен, но, если честно, расчёт теплопотерь в кирпичном доме делать не обязательно.
Анатолий, используя 2-й сезон тёплые полы, для себя только подтвердил то, что планировал изначально: ТП для комфорта, РО для отопления. Комфорт - очень индивидуальное понятие. Мне комфортно находится в своём доме с ТП. И это отнюдь не каприз и прихоть. Имея хронически слабое горло, мне нельзя босиком ходить по кафельному полу. Сейчас у себя в доме шпаклюю стены и зачастую вообще по бетонному полу хожу босой (все равно весь грязный, в шпакелевочной пыли). К тому же ребёнок (пока один, но даст Бог будут ещё) маленький, а значит много времени проводит, играя на полу. Чисто для отопления ТП мне не нравятся большой инертностью. Да, комфорт этот получается не дешёвый, и монтаж оборудования для этого комфорта значительно сложнее.
Спасибо. В дизайн проекте дома у меня на полу 1 этажа плитка, но потом я передумал и решил везде сделать паркет, помня об этом и укладывая плиты Экофол с бобышками под трубы ТП вдруг подумал, что делаю я лишнее. Про второй этаж, такой мысли нет. Я так потихоньку начинаю подводить итог. Дом кирпичный, пол паркет - хватит радиаторов Дом из блоков, на полу кафель - теплый пол обязателен. При наличии свободных денег каждый вправе распоряжаться ими как посчитает нужным - иметь комфортное кресло у камина, или комфортный пол из кафеля .
@жэка45, чего-то криво. не знаю как копировать.Всё просто...первый этаж греет ТП...пол второго этажа теплый от потолка первого...но этого тепла мало...и надо гореть стены...второго... Нифига не просто. Конвекции нет. Обычно батареи вешаются на наружных стенах и под окнами...тёплый воздух поднимаясь в верх отсекает холод наружных стен...создаётся поток...круговорот...от батарей к потолку...к внутренним стенам...на пол и к батареям... Если раскладкуТП сделать...подачу пустить по наружной стене и постепенно уводить к внутренней... Интересно будет какая то разница...или разница температур слишком мала...? ТП не даст то что делает радиатор. Тоесть второй абзац текста не заменит первый.
сколько профессий ты освоил за время строительства дома. Не только ты, (перечислять не буду). Уважительно удивляюсь.
Сам себе удивляюсь! Еще 4 года назад ничего, что касается стройки, не умел. Единственное, что умел хорошо делать руками - ремонт автомобилей. Но стройка внесла коррективы, я благодарен ей, она научила многому, что в жизни всегда пригодится...
Про затраты на сист отопления Дом 2 этажа 10,08*12,7 (внутрунние)*3 материалы на СО -189 т. р (теплый пол+ радиаторы-перв этаж, втор этаж -радиаторы) Работа-65 т. р за теплый пол в саузле на втором этаже доплатила 10т.р (работа + материалы) гильзовка дымохода нержавейкой 5т.р -работа+ 7т.р материалы Для продолжения отделочных работ радиаторы подключены к электрокотлу 12кВт.(потолок вааще не утеплен) сегодня +5в доме
колбаса в магазине к новому году по спец цене 99 руб за кг. содержание мяса менее 0,001% Я не хочу даже извинятся за сарказм, но я в выше приведенных цифрах ничего не понимаю. С учетом того, что материалы на систему отопления у меня по оптовым ценам не доступным крутым монтажникам и тем более обычному потребителю, мне не удается представить что в этой системе смонтировано и кто за такие деньги монтировал. Данные по моему дому: Жилая площадь - 196м плюс отапливаемый гараж с котельной 26м. Радиаторы: 5 веток 1 этаж - 52 секции, 2 этаж - 58 секции, гараж/котельная - 22 секции запас - веранда запас - (теплица, бассейн, курятник или на что взгляд ляжет) Теплый пол: 1 этаж - 84 м2, 6 веток 2 этаж ~ 37м2 3 ветки Работы завершены на 97% Материалы - 286,5 тыс. руб + котел Протерм медведь 32кВт. Робота (70% сделано самим) - по цене не буду, но оценил бы выше 65 тыс. Те кто делал те самые 30% и ценит свою работу очень круто и дорого, второй раз не доверил бы. Вся система отопления была разработана лично, произведен расчёт гидравлики и эффективности системы. Все ветки, что радиаторного, что теплого пола, что монтаж котельной пущены с первого раза. Система не потребовала лишней настройки и длительной балансировки. При таком большом количестве веток радиаторов, на разных уровнях, работает она от одного насоса 25/2 на 1 скорости и имеет хороший запас. Перепад температур от 1 секции 1 радиатра до последней секции последнего радиатора не превышает 2 градусов, при температуре теплоносителя 70 градусов. Температура ТП: подача 45, обратка 40. Стоит учесть что бетон на пол пака не залит. Пол первого этажа утеплен: пеноплекс 50мм + утепленная плита с бобышками для ТП Экопол 20мм. Второй этаж: Экопол только в месте разводки ТП Температура воздуха на 1 этаже 20 градусов, на 2 этаже 22 градуса при том что запуск всех систем произведен в конце первой, начале второй декады декабря, при устойчивом внешнем минусе. Дом - 2 этажа, 2 этаж мансардный Стена - кирпич 62см, перекрытие - плиты, кровля - 200мм каменная вата Paroc eXtra. Потребление газа в данный момент, при непрогретых стенах (пока так), отсутствии дверей и наличии гаража на 1 этаже с очень широким мостом холода (ворота), плюс неутепленными дверьми входной и котельной, плюс не утепленный лаз на крышу, чуть меньше размера двери ~ 32-35 кубов в сутки. Температура на котле: подача 65 (поставил сегодня, была 70) обратка 50
