Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И толщины трубы. Когда мониторил, чётко усвоил, что над трубой слой раствора должен быть не меньше 2,5Д трубы. Помогает более правильному распределению тепла и избежать эффект зебры.
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Укладывать трубы в спец. маты - это самый правильный способ, но цена неподъемная (для меня конкретно). Такое ощущение, что сделаны они по авиационной технологии. @АнДм76, если финансы позволяют, то советую другие способы и не рассматривать.
    По поводу привязки к сетке были и есть опасения. При анализировал опыт использования такого метода укладки и ни одного реального случая перетирания трубы о сетку не было обнаружено. Самая длительная эксплуатация - почти уже 11 лет у моего знакомого директора строительной фирмы (дом на Слипе). Трубы ТП привязаны даже не пластиковыми хомутами, а вязальной проволокой к кладочной сетке.
    Пластификатор и фибру тоже можно использовать, будет только лучше. У меня же без всего этого есть трещинки в стяжке (их не много, но если приглядеться, то есть), но ничего криминального нет.
  3. ibirbyy
    ibirbyy
    ibirbyy
    Рыбинск
    доброго дня. Николай. участок Б. Дор, рядом со Свингино. Пока только электричество 3 фазы 15 кВт и гараж металлический привез, стройки только планирую.
    ранее в ветке была полемика по поводу номинала автомата на вводе электрики, при 15 кВт 3 фазы это 32 ампера, ответственно заявляю, информация от Горсети. Сказали ставь смело, если нужно будет расчет дадим, в итоге проблем не возникло. Горсеть, кстати, продали перед Новым годом
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Илья, приветствую!
    Есть несколько вопросов:
    1. Какой получилась итоговая толщина стяжки?
    2. Какой диаметр трубы ТП?
    3. Сетка лежит на ЭППС или оторвана от него?
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Андрей, приветствую!
    1. Если интересует растворная стяжка, то 6 см. 3 мм сетка + 16 мм труба ТП + 40 мм над трубой.
    2. 16 мм
    3. Сетка лежит на ЭППС. Сетка выполняет роль исключительно удобного фиксатора трубы
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Николай, добро пожаловать! Присоединяйтесь к обсуждениям, делись имеющимся опытом. Мы тут часто друг другу помогаем!
    Осилил "Рыбинск, отзовись! -2"? А ведь есть еще "Рыбинск, отзовись - 1" :)]
    Позволю конечно не согласиться на счет 32 А (если конечно напряжение на фазах по 220В). Но в целом, я очень рад за Вас, вам ресурсоснабжающая организация сделала подарок и выделила порядка 20 кВт. Это не может не радовать!
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Уже как пару месяцев как сделал. Цена высокая, но всё познается в сравнении. Когда делаешь все сам, не смотришь на расценки монтажников, у которых раскладка труб может быть золотой :)
    Плиты ЭКОПОЛ 20 1100*800*21 (38 мм с боб) по цене 371 руб за плиту. Ушло 120 плит
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Ляпота:super: Думал, что я перфекционист, теперь понимаю, как ошибался:)]
    Насколько вижу это металопласт. Как повороты проходил с пружиной или без? Данная подложка это позволяет, если идти улиткой?
    Вообщем по фото мечта монтажника:super::super::super:
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @АнДм76, с плитами шикарно получается! Не отнять, ни прибавить!
    Анатолий, а нитками трассировку делал?
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @stiv76, хочу рассказать про колодец свой...
    Повесил я в колодец на сутки тепловентилятор, прихожу через день - в колодце красота, ни одной льдинки, тепло! Бегу в котельную, на лице радость, чувство самоудовлетворение и т. п! Включаю насос, а вода не стремится омыть мои эмоции...
    Думаю, ладно, как говорит Володин любимый герой "Ты не горюй, Ген...". Беру греющий кабель для внутренней прокладки в трубопроводе, пробую продеть его из кательной в свою ПНДшку. Сантиметров 60 влезло и уперся в ледяную пробку. Выкачиваю шприцом холодную воду из трубы, заливаю кипяток "под горлышко" и водичка потихоньку опускается (пробочка тает).
    Вообщем промерзло через пока не утепленный бетонный цоколь и прихватило воду в трубе.
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Металлопласт, вы же знаете мою любовь к этому материалу :)
    Монтировали с сыном с помощью кондуктора. Думал можно справиться одному, но тяжко, пальцы рук ноют, не позволяя одному уложить ветку. Приходилось меняться. Укладывать металлопласт с шагом 15см очень тяжело. Я делал 20 и то в некоторых местах бобышки ломались.
    Да. В начале сделал рассчет в программе 5 веток, потом на месте понял, что лучше делать 6 и желательно с минимальной разницей по длине. В результате ветки получились примерно по 60м и удалось сэкономить бухту трубы.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Всё правильно! И длина получилась хорошая. У меня вот было убеждение не превышать длины петлей более 80 м. 2 контура всё же вылезли за психологические пределы, получились по 83 метра.
  13. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Нужно ещё учитывать теплопотери помещений. У меня на одном этаже (точно не помню какой) удалось достигнуть равенства веток (все около 70м, +- 2) Но одно помещение выступает наружу (3 внешних стены, крыльцо на первом этаже и балкон на втором). И получается что в этом помещении температура меньше, при одинаковых настройка на коллекторе. Для достижения одинаковой температуры приходится задавливать остальные контура. А если бы сделать этот контур чуть меньше, то возможно получить более сбалансированную систему.
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Поставишь мебель, сократишь объем воздуха и всё нормализуется. У меня сейчас уже это не заметно из-за теплоемкости кирпичных стен.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Всё то что касается системы отопления «теплый пол».
    Может кому пригодится с планами по строительству. Может кто-то подчеркнет для себя нюансы и будет знать, что с ними делать.
    В общем - чтобы не пропадал труд.
