Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Vla888,
    Тут, на мой взгляд, кроме большей трудоемкости выходит и расход материала больше. По крайней мере бетона и песка.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Плита толщиной 20 см + ребра вниз 30 см.
    Проект плиты в приложении. Дом сам 10х14, а плита больше, потому террасу все советуют сделать на одном основании с домом, ибо там поддерживающие крышу колонны стоят.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я когда начал реально планировать стройку на сезон, то понял что хрень получается. Заливать стяжку я в этом году не хотел. Думал только плиту сделать и стяжку уже залить на следующий год, когда сруб установлю. Получается, что с бетоном возиться 2 раза. Это тоже самое, что полы по грунту. Про мой фундамент проектировщик сказал, что ребра можно вообще в расчет не брать, типа плита все нагрузки моего дома держит, а ребра только для того, чтобы высоту дать 50 см. Поэтому я сейчас попросил просчитать ленту. Должно быть меньше по арматуре и бетону.
  4. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Mark1979, IMHO, чёт фундамент слишком заумный для самоисполнения :faq:, особенно под относительно легкий дом (брус как я понял) ,много арматурных элементов гнутых. и тому подобное .
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Юра аватарку сменил, а я не понял :)]
    Всё зависит от материала. Принцип тот же что и у печи. Внутренняя стена из полнотелого кирпича выполняет функцию теплоаккумулятора, плавно меняет температуру в доме по мере остывания, нагрева. Цена материала практически таже, цена работы скорее исчисляется в кв. м, а вот эффективность стены разная.
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @АнДм76, если не помните, то фундамент у меня и так один бооольшой :)теплоаккомулятор, а нагружать ребро полнотелым кирпичом неохота.
    Аву сменил, т. к увидел в других ветках 2шт. таких же :|:
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я про тоже. Когда думал как это все сваять, не складывается картинка. Поэтому решил прикинуть МЗФЛ. Все равно с бетоном два раза возиться. Единственный момент напрягает, что потом стяжку придется делать, когда уже сруб будет стоять. Мне кажется как не защищай стены, а все равно уделаю все. В этом плане УШП рулит.
    Но подушка будет как в проекте - песок и щебень
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вот тут я бы усомнился. Место приложения силы будет как раз в районе ребер. Могу ошибаться конечно.
    И как уже сказали выше, слишком уж замороченный фундамент для деревянного дома. Как мне кажется, фундамент с большим запасом рассчитан.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Если вас привлекает ушп, то есть варианты и с высоким цоколем, но увеличивается расход ПСБ
    Если дом не для постоянного проживания, то может быть проще мзлф + деревянное перекрытие?
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Нет, деревянные перекрытия не хочу. Хотя соглашусь, что так будет проще. Дождусь, что мне проектировщик посчитает с лентой.
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    аргумент однако ;)
    совсем не аргумент :no:
    Гараж отапливать будешь?
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Точно не помню вес, килограмм 60, глубина трамбовки 250-300мм, двигатель 4-х такт хонда, бачок для воды (не нужная абсолютно вещь). Доки найду, скину в личку, если интересно. По цене в личку.
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Ни к тебе, ни к Илье вообще никаких вопросов) Есть у меня друзья, которые мне помогли её укатать)
  14. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Что такой фундамент то замудреный? Дорого такое удовольствие встанет по работам. Тем, кто дешево берет за работу - объяснять замучаетесь, еще и контролировать и консультировать круглосуточно будете, а тех, кто это грамотно сделает - искать замучаетесь. Самому сложновато. Я бы с мелкозаглубленной лентой заморочился.
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Блин, давненько не был, опять фундаменты обсуждаете, прям как три года назад)
