РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это для верховодка она гидрозатвор. Вода потому и стоит - ей некуда уходить, потому её (водичку) и собирают дренажными трубами и отводят в сторону. А там где происходит сбор этой водички глины не так много и она как раз размывается водой, (получается супесь, мелкие фракции) и с ней переносится к трубе. Важно её отсечь "до", а не "на".
Анатолий, примерно так... Выемка грунта на расстоянии от цоколя+1,5м. Геотекстиль в эту канаву. ЭППС. По краю канавы дрегажную трубу, накрываю геотекстилём. Соответственно, с разуклонкой. Что дальше? Песок, трамбовка и ещё геотекстиль, а поверх щебень? Или сразу можно щебень?
какую функцию здесь выполняет геотекстиль? Поговаривают - для того чтобы песок/ щебень глина не засосала. Я если честно, не очень понимаю такой довод, хотя про щебень так подумать можно. Но у тебя ещё ЭППС.
Я геоткать положил в траншею. Туда песок, потом щебень, трубу без геоткани, накрыл геотканью, опять щебень и опять песок. Уровень дренажной трубы ниже уровня ЭППС.
Вот и я не понимаю. Но вопрос толком пока не изучал. Там, где лежит дрентруба, эппс уже кончается. И да: геотекстиль нужен для того, чтобы сохранить этот пирог. Как корпус фильтра.
Во, Анатолий. Пирог, как у тебя. Но сверху ещё геоткань и на неё шебень, или гальку как финиш. Имею право?
Я хотел сразу щебень, но мне тоже говорили песок 10см на ЭППС сыпать. Вот картинка в приложении Дороселловская. Но мне кажется, что там дренажная труба неправильно нарисована под ЭППС посередине. Вроде как логичнее ее под краем плиты ЭППС нарисовать. Так?
Право имешь! Я не очень люблю этот экономический развод под названием геоткнань. Положи вниз траншеи, а больше нет необходимости, но я не уговариваю. Сам отступаю от своих же правил, иначе скучно Вот схема из моего проекта. Всё работает.
