РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подключался в январе 16 года. 550 руб. За столб, щиток был, счётчик меньше 2 тыр, покупал ещё 3-х фазный автомат и 10 метров СИП. Всё.
Мне в июне 2016 подключали, за 10000 стоб бетонный на участке поставили, щиток я сам собирал, поднимал провода на верх своего столба а они приехали и соединили с основной линией. Мне тогда предлагали 15000 за сборку щитка с установкой и поднятие проводов с подключением.
Ну, мне назвали сумму за олл инклюзив. Товарищ сказал дорого. Я сейчас смотрю сколько стоит самому щиток собрать.
Сам однозначно лучше соберешь, я на это один вечер потратил, зато открывая щиток глаз радуется ровным линиям проводов, см. второй пост в теме https://www.forumhouse.ru/threads/394235/ Плюс комплектующие купишь сам и будешь уверен что они новые, и все протянуто с нужным усилием.
Да я исходя из этих соображений так и решил. Я только сейчас думаю, стоит ли заморачиваться на дорогой многотарифный счетчик, если ближайщие два года буду использовать электроэнергию только эпизодически на время стройки? И вообще, как в Рыбинске с многотарифностью? Мне единственное товарищ посоветовал взять с функцией памяти, так как у него этой зимой были проблемы с подачей эл-ва, а доказать он ничего не мог.
Я пока не заморачивался многотарифностью, это актуально для пмж. У нас пока не было отключений, тьфу тьфу тьфу. А что за память, что пишется в нее?
Кто не так давно подключал газ, подскажите требования к котельной, необходимо 15 м3 для котла до 30 кВт или нет?
@Tsv_m, Есть путаница в этом вопросе, а может быть и нет, если у вас на руках неоспоримые доказательства в виде СНиПов и вы готовы ими аргументированно доказывать. Для ввода в эксплуатацию котельной газовщики, пользуются СНиП 42-101-2003. Главное там для вас раздел 6 и том числе 6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм. 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности; Требования в отношении площади помещения 15м2 насколько мне известно, относится к котлам мощность которых более 60кВт, а в отношении котлов меньшей мощности информации нет. Но! Я когда то читал у одного из проектировщиков, выполнившего не один проект газоснабжения индивидуальных жилых домов, которые были согласованы и приняты в эксплуатацию, что минимальный объем котельной - 8м3. Так как этот вопрос у меня не всплыл, я его детально не мониторил. (У меня отдельная котельная, площадь которой более 15м3.)
Доброго дня, вот как раз заканчиваю собирать свои щитки. Получается около 10 000р за щиток и зависит конечно от наполнения.
@АнДм76, спасибо за разъяснения, снипы посмотрел, в них нет явных требований к размерам помещения, есть высота, размеры отделения, есть расстояния от фронта котла до стены в зависимости от типа. Откуда берется цифры 8 м2, 13,5 м2, 15 м2 не понял. Сам пока думаю над проектом, охота все предусмотрена сразу
Объясните мне, пожалуйста, в чем связь между качеством сборки щитка и ровными линиями проводов? Если провода разложены прямыми линиями и подогнуты ровно по 90 град., то щиток собран хорошо?
так я об этом и сказал в самом начале. Если все размеры, что указаны в СНиПах соответствуют требованиям, то какие могут быть вопросы у газовщиков? Другое дело, не все, кто сидит на должностях препятствующих вашим намерениям, знают Закон, лучше вас. из проекта котельной, согласованной в некой газовой организации. Так пускается слух, по интернету или по городу, дескать у меня 10м2 и нет проблем. Аргумент - ваш надежный помощник в согласовании. С этим даже у меня проблемы
Ну хотя-бы не как у соседа - построил дом а окна в котельной нет. Теперь отдельно стоящее помещение и тд
