РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Илья, а можно подробнее? на чем решил остановиться, где брал? какую схему выбрал?
В идеале мне нужна очистка на 3-х колоннах - аэрация+обезжелезиватель+умягчитель. Думаю, что неплохим компромиссным рабочим решением будет усеченный вариант одноколонного фильтра с засыпкой Экотар В. По моим прикидкам должно получиться нормально. Но если не получится, то докупить 2 колонны и добавить в систему у меня всегда возможность будет (место в котельной тоже есть). Такую засыпку и приобрел. Ну естественно колонну, к ней американскую 5-ти канальную голову, солевой бак, фильтр грубой очистки, угольный фильтр размером ВВ10". Ну и там по мелочи - водоподьемную трубку, фильеру, дистребьютор
И сколько производительность...предпологаемые затраты... Может чтобы не перегружать систему ...на туалет да руки помыть...без очистки линию предусмотреть...
Скажите пожалуйста, с какими параметрами (номинальный ток, диффток, наличие селективности) это УЗО и в какую цену? Если на магистрали голые провода, то для подключения к ней СИПа нужны плашечные зажимы типа N640 от Нилед или подобные.
Не нашел нигде такой проходной клеммы, а через инет только с ожиданием. Медной шины тоже не нашел. Купил такую вот, на дин рейку. Пойдет такая или продолжить поиски? Написано на ней 125А.
С наступающими длинными выходными всех. Создал темку про дом. Кому интересно, добро пожаловать земляки) https://www.forumhouse.ru/threads/404501/
Добрый совет - выходную трубку, по которой выход жидкости при регенерации делайте как можно ближе к выходу из дома и сразу в 110 трубу. У меня за 4 года намертво забило известковыми отложениями 5 метров 50 трубы со всеми поворотами. В прошлые выходные полностью разбирал и чистил (благо есть возможность). Не ожидал такой подлянки - думал обыкновенный засор
Анатолий, приветствую! А я настырный и сегодня все таки попробовал себе натянуть потолок - получилось! На самом деле ничего сверхъестественного нет, с женой за пол дня сделали пробный потолок в коридоре... 1. Закрепили багет и площадки под светильники 2. Развесили полотно 3. Подогревая полотно сначала вставили углы 4. Потом зацепили центра и так далее делили каждые отрезки пополам. Последовательность - по диагонали 5. Любовались потолком
Ещё на счёт потолка - площадь потолка 9 кв. м. Потолок простой прямоугольной формы, пленка белый мат. 2 люстры. Все материалы обошлись в 2000 руб. Из этой суммы на саму пленку, сваренную с гарпуном, ушло 1500 руб. И это с учётом того, что полотно я брал одно из самых дорогих - немецкий Lackfolie.
наши электрики особо не заморачиваются, и если провод голый, делают скрутки (или навивку, не знаю как правильно). Возможно, при наличии указанных зажимов, их бы и поставили. У меня получилось по-другому - поскольку на ближайшей опоре трех фаз не было (шло три провода), и опора шла под замену, я предположил, что один пролет до меня они протянут СИПом, и купил прокалывающие зажимы, положил их в ящик. В итоге электрики СИП тянуть не стали, заменили опору, бросили еще один голый провод, но зажимы из ящика забрали.
