Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги! Прошу помощи, поделитесь опытом, кто какой греющий кабель ставил.
    А то вариантов и, соответственно, вопросов очень много:
    До какой глубины залегания ставить?
    Откуда начинать греть? С выхода из-под фундамента?
    Какой нагрев предпочтительнее внутренний или наружный?
    Если наружный то кабель пускать вдоль трубы или вокруг?
    При входе в кессон/кольца нужно греть (от стенки до оголовка) если да, то до какой глубины?
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Schegolev, я использовал греющие кабели от Freezstop. Серии Simple Heat (наружного применения) и серии Inside (внутреннего применения).
    На счёт специфики применения для скважины не подскажу, но кабель, который снаружи, крепять снизу вдоль трубы (приклеивается скотчем серебристым) и покрывается теплоизоляцией.
    Кабель внутренний просто вставляется в трубу и выпускается наружу через сальник. У меня такой размещен в трубе водопроводной из колодца
  3. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @АнДм76, буквально этой зимой испытал все "прелести" сходящей "лавины" с кровли МЧ. Сход происходил в моем присутствии. Обстоятельства произошедшего: имеем баню 5х5 м.,кровля - двухскатная без изысков, один из скатов расположен на расстоянии 1,5 м. от забора из проф. листа; зима, на мой взгляд, была довольно снежная; приехали, затопили печь, тепло от сэндвич-трубы печи на улице "дало старт" всему снежному покрову на одном из скатов, который разом сошёл на забор; результат: страх от звука произошедшего, вмятины на поверхности проф. листа забора; вывод: на днях креплю снегозадержтаели на данной стороне кровли, практическая целесообразность будет выяснена только в ближайшую зиму. Минус "жирный": снег сходит "страшно", думаю, что снегозадержатели решат проблему.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Илья76, спасибо за ответ. Хотел уточнить все-таки, до какой глубины необходимо ставить?
    У меня:
    - вход водоснабжения под фундамент ~ 0.7м, а выход его из колец ~ 1.0-1.2м;
    выход канализации ~ 1.1м, потом падение (поворот) до ~1.3м, вход в септик через 18м примерно на глубине 1.5 - 1.7м.
    Один из вопросов был в том до скольких метров в наших краях нужно ставить обогрев до 0.7м или до 1.0м или до 1.5м или однозначно до глубины промерзания до 1.3-1.5м?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Промерзает только на голой земле...там где утоптан снег...где его сметает...где дорожки...
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы хотите сказать, что в моем случае не промерзнет?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык я ж не заю где Вы ходите...
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    От дома до скважины 2,5~3м, из них 1м отмостка, остальное - газон. Труба будет по-диагонали, ~3м
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Schegolev, у меня труба закопана на глубине 0.7. Не промерзала... Снег там не чищу.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Отмостка наверно утеплена... по газону не промёрзнет...может дополнительно утеплить, что бы не заморачиваться...включением,а потом думать что это зря...
    У меня водопровод перезимовал примерно на такой же глубине без проблем...снег там не топтан. Причём вода без движения по неделе.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Илья, Вы же писали, что у Вас греющий кабель?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Отмостка не утеплена. Ее там еще нет.
    Но там будет пирог: глина, геотекстиль, песок, камни. Утеплены цоколь и плита.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, греющий кабель есть, но он "для страховки". Фактически, я его не включал. Под землей ни разу не перемерзало. Причем, водой я зимой пользовался лишь периодически, как и @жэка45,
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Илья76, успокоили, а то как на цены посмотрел, - стало грустно...
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Бросьте пенопласту...и на душе станет спокойней...
    А вообще надо глубже...не знаешь что дальше будет...толи глобальное потепление...то ли наоборот...:aga:
