Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    А что такое "б/фр"?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Безфракционный, т. е. некалиброванный.
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я же тебе сразу говорил, что на дренаж лучше гравийный, для подушки ПГС.
    Вот тебе фото для понимания, как должно быть.
    Подушка
    Корыто из ППС
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я и купил гравийный, на подушку пока не брал.
  5. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    КС 10.9 с литым дном и замком знаю делают где-то то-ли в переборах, то ли на механе, при необходимости могу уточнить, но делают ли 15.9 не знаю.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Классное корыто, а как в этом случае быть со стенами (опорами под стены)?
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Под несущими стенами ребра, расчетной ширины и армирования, бетон М 350.
    Как то так.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Для меня, при этом, остается открытым вопрос, при зонировании и отдельном обогреве комнат (а, в моем случае, поддержании минимальной температуры в 2 комнатах зимой) о наличии мостиков холода (этих самых стен) через которые тепло из отапливаемых помещений будет уходить в неотапливаемые.
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Решабельно терморазрывом, как на террасах. Вот только зачем холодные комнаты, внутри теплого контура?
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Терморазрывом это как?
    Затем, чтобы экономить на электричестве, каждая комната - свой теплый контур.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мнимая экономия. Холодные комнаты будут выстужать в т. ч. тёплые. В итоге на их отопление будет тратиться больше. Или делать в холодных бОльшую теплоизоляцию, но тогда нет экономии. Вывод: помещения с большой дельтой Т должны располагаться в разных зданиях.
    А терморазрыв- это препятствие для передачи тепла в виде вставки. Часто используют ппс, эппс.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    4409633-3260af5013a5256d5c2ba41abc46a010.jpg 20160626_094046.jpg @stiv76
    Не совсем согласен. У меня дом из перерубов до крыши, в один этаж. На зиму, планирую отапливать кухню-гостинную-прихожую, и ванную, а туалет хвостами. Кухня-гостинная-коридор отделена от внешнего мира туалетом, ванной, гардеробной и спальней, в последствии, и холодной застекленной верандой.
    Так и не понял, как разделить эппс'ом две комнаты, если стена - несущая, как в моем случае?
    Просто меня все время мучают угрызения, так ли я сделал фундамент. ..если честно признаться, то они меня мучают и по другим поводам...)
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Это нормально. Видимо свойственно всем самостроителям. Все встанет на свои места, когда начнете эксплуатировать дом.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо!)
    Уже частично начал...
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    То самое отделение от "внешнего мира" имеет общую дверь (и) с кухней-гостинной-коридором.
    На представленой схеме ничего не видно.
    И греются не стены, а воздух в помещении, которому свойственно по законам физики двигаться. В этой связи я согласен с Алексеем @Везучий.
