Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Анатолий, тоже приходилось читать про эту легионеллу. У некоторых котлов есть функция "Анти-легионелла". Ее суть заключается в периодическом поднятии температуры в бойлере выше 60 градусов, даже если у вас температура воды в бойлере выставлена на 45. При высокой температуре бактерия умирает.
    Не могу сказать, на сколько это эффективно работает, но некоторые производители реализуют такую функцию в своих котлах
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    В бойлере, благодаря умным инженерам, ты легеонеллу убьешь, а как поднятие температуры в бойлере повлияет на её жизнь в смесителе, душевой лейке и т. д?
    я точно не помню, но при 60 градусах бактерия погибнет через час, а при 75 через 10-15 минут. Разбор горячей воды по трубам я предполагаю делать закольцованно. При таком варианте по трубам будет протекать вода с нужной мне температурой в 75 градусов в запрогромированное время.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я согласен с тобой, что при таких умных котлах мы исключаем опасность, скажем так, в источнике ГВС, но не исключаем ее в системе в целом.
    Как быть со своей системой ГВС еще не решил, но Бойлер у меня будет держать горячую воду с температурой не ниже 60 град. Что делать с остальной системой - пока не знаю...
    Может посоветоваться в СЭС?
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Нахрен бойлер и гвс. :) На Руси холодной водой всегда умывались, а мылись в бане или в печи. И удобства на улице. И никакой переплаты.
    А вообще, спасибо, есть о чем призадуматься.
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Анатолий, есть ссылки посмотреть, как это реализовано? Примерный смысл понял, но вот ка реализовать?
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Интересный у тебя тогда получится перекос - удобства на улице, но зато центральный пылесос :)]
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Vla888, у Анатолия, как я понял, планируется кольцевая схема подачи воды. Т. е. вода будет постоянно циркулировать по кольцу, обеспечивая моментальную подачу горячей воды к смесителю. Т. е. на подаче стоит циркуляционник маленький, труба подачи и обратка. Скорее всего он повесит на эту линию еще и полотенцесушители, чтобы всегда теплые были.
    @АнДм76, это я размышляю. Если чего-то напутал - поправь...
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Все правильно. В ванных комнатах ставится смесительный узел, от которого вода с температурой в 45* подается в смесители. Не нужно ставить 2-3 термо смесителя, достаточно поставить один смесительный клапан.
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Не знаю Я не видел и специально не искал. Но там все просто. Нужен бойлер и замкнутый контур горячего водоснабжения с насосом. Остывшая вода (потери на трубах и полотенцесушителях) возвращается обратно в бойлер и заново подогревается до нужной температуры.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Vla888, это можно реализовать на любом бойлере, где есть выход на рециркуляцию.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В этом случае нужно или сильно теплоизолированные трубы, или сильно загрублённый датчик температуры бойлера.
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    А вот в трубах от смесительного клапана до смесителя и в самом смесителе эта гадость не заведется? Там ведь максимум 45 будет.
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Будет теплый микропол)
    Обычной серой теплоизоляции сантиметровой не хватит?
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Теоретически возможно. Но там совсем немного места для жизни. Если клапан установить доступно, например в люке, то периодически можно проводить профилактику.
  15. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    ок
