Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    ЭППСом поднять 150 мм обойдется примерно в 800 руб за кв. м. Думаю, что песок - лучший вариант. Высохнет он, точно высохнет
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    ПСБ-С-25 ГОСТ для этих целей под стяжку за глаза, но обойдется около 550 руб кв. м
    На заводе ЭКО вроде продают газосиликатный щебень в биг-бэгах, но подходит ли он для этих целей - не знаю. Ценник 900 руб\куб включая тару.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    О, Ростислав, привет.
    Хотел позвонить, телефон сел напрочь)
    Вопрос: У тебя торцы досок покрашены, цель покраски я понял. Завтра начинаю колотить обвязку из ЕВ. Не совсем сырая, не капает. Может мне с той же целью покрасить торцы уже нарезанной в размер доски перед сколачиванием в обвязку?
  4. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    @stiv76, вариант интересный, я часть объема заполнил осколками и отпилками газосиликата от стен, но не выше 10 см, чтобы потом засыпать. На фракцию 5-40 будет очень проблемно укладывать ЭППС, да и усадка возможна. По поводу песка есть ещё одно сомнение: не будет возможности его эффективно протрамбовать, тк по плите разложены кабели внутренней электропроводки. Насколько проблемно трамбовать сухой песок?
    ЭППС и ПСБ не рассматриваются по экономическим соображениям, над этой засыпкой ещё 10 см ЭППС будет.
    Все таки меня ещё терзают смутные сомнения о том, что песок просохнет, хотя бы к маю. Вентиляция конечно есть, но будет ли её хватать для этого процесса, не знаю. Приток только через естественные неплотности и газосиликат. Видимо тогда окна надо будет оставить на зимнем проветривании.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Хуже не будет, но зимой ПМ не будет так сохнуть, как летом и весной.
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Почему то не смог цитировать частично твое сообщение:faq:
    Песок сухой трамбовать не возможно.
    Я бы вообще не сыпал разный хлам в подушку. Возможны не прогнозируемые усадки.
    Что за плита? Зачем подымать 150 мм? Почему сразу по плите не уложить ЭППС/ПСБ и стяжку с ТП?
  7. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Плита классическая, амирована в два слоя, 30 см на ней ребра 20 см. Изначально планировал делать ТП внутри ребер, но не учел как пропустить трубы через них (посредине дома несущее ребро). Решил сделать над ребрами и под этот уровень уже залита лестница. Получается что 5см ЭППС будет в плоскости ребер, 5см выше ребер, потом трубы и стяжка.
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Основательный фундамент:ogo:
    Теперь песок, твой вариант. Засыпаешь, трамбуешь, теплоизоляция, гидроизоляция (пленка 200 мкр), сетка и стяжка с трубами ТП.
    Вся влага из песка через плиту уйдет в подушку под ней, если под плитой нет гидроизоляции. У меня бетон М 350 W 10 и то влагу сосет не по детски. Я бы больше переживал за правильно уплотненную засыпку, что бы потом плитка не "забубнила" или паркет не заскрипел. Если песок не будет влажным, его не уплотнить. Твои 15 см даже Володина плита легко пробьет проходов за 5-8. Бой газосиликата я бы убрал, потом не исправить будет.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @stiv76, Ростислав, правда, после твоих многоступенчатых уплотнений этим летом подушки под фундамент, 15 Серегиных сантиметров кажутся таким пустяком?
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Семушки:aga: Но уплотнять и то и то нужно очхорошо.
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    У меня похожий вариант, плита классическая 28см, ребра сделаны из арболита, впрочем как и стены. Песок утрамбован и выровнян, 100мм ЭППС, стяжка полусухая с фиброй, 90мм с трубами ТП, с сеткой. Проводка нижняя (розетки), трубы всякие там же замурованы. После трамбовки через пару недель верхний слой высох уже, благо по нему никто не ходил.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Vla888, дак у тебя вообще Серегин вариант 1 в 1
  13. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Vla888, Володь, а сколько у тебя над плитой песка?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня вот какой вопрос. Есть план кровли из МЧ. Но ездить по всем конторам, нет ни времени, ни желания. Да и не факт, что всех знаю. Может кто-то до меня этим озадачивался и есть @ ? Разослал бы и ждал результата.
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @Везучий, Алексей, я бы на твоем месте сначала определился с производителем (металл, покрытие, профиль металлочерепицы), а где купить найдешь. Все как всегда зависит от бюджета. У нас продают Грани Плюс (Спецпрокат), Кровлекс (Металпрофиль и Спецпрокат), Рулакье (Гранд Лайн) в Ярославле есть представитель Уникмы и конечно самый бюджетный наш Профиль. Если бюджет позволяет я бы обратил внимание на Гранд Лайн и Уникму.
