РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ростислав, я точно знаю, что хочу: это цвет тёмно-коричневый, 8017 по RAL, если не ошибаюсь и матовый. И точно знаю, чего не хочу: монтеррей, в т. ч. и супер) Но с моим углом ската 18, может получиться так, что никакого другого профиля просто не предложат. Спасибо. Сейчас кину им свои хотелки.
Практически убедили засыпать песком, осталось несколько вопросов: 1. Не раздавлю ли я при трамбовке гофру ПФХ с кабелями, которые разложены по полу? 2. Помешает ли газосиликат и керамзит, который разложен по полу? 3. Засыпать послойно (с большим перерывом) или разом? Если за раз, то высохнет ли он трамбованный к маю? Если послойно, то второй слой скорее всего получиться засыпать только к весне. 4. Использовать ли маяки при выравнивании или наглазок, а выравнивать стяжкой ТП?
1. Скорее всего раздавишь. 2. Тебе Ростислав правильно сказал - материал должен быть однородный. Газосиликат и керамзит лучше лучше не смешивать с песком. Газосиликат точно на выкидку, а керамзитом можно подсыпать какое-нибудь помещение одно. 3.15 см одним слоем, увлажнить и закатать виброплитой. 4. Какие маяки для песка? Рассыпал, намочил, потоптался, прошел виброплитой. Получится кривовато. Потом где нужно подсыпешь, бугорки правилом снимешь. Еще раз рамочишь и виброплитой прокатаешь. Получится ровно! Ростиславу удавалось вообще очень гладкой и ровной поверхности добиться (говорил, что благодаря большому кол-ву проходов). Я не стремился к идеальной ровности, да и песок разравнивал обычной лопатой (даже не правилом).
Приветствую рыбинцев! Принимайте в свои ряды. Не прошло и полгода, как я получила-таки право на желаемый участок (аренда). Теперь главный вопрос: с чего начать? Участок с небольшим уклоном, нужно его выравнивать. Зимой вообще земляные работы делают? Прошу совета опытных застройщиков. Кого можете посоветовать? Планирую построить баньку-гостевой домик небольшой, чтобы перевести в собственность, набраться опыта, затем строить жилой дом. Заранее спасибо.
Добро пожаловать! Начинать надо с планировки участка, определения места застройки, оптимальных маршрутов прохода коммуникаций, организации подъездных путей.
Самое самое первое - начинать нужно с въезда на участок. Купите плиты дорожные б/у, чтобы любой грузовик смог заехать. Выровняете песком, уложите. Труба в канаву и сверху песочек или щебень не вариант. Потом эти же плиты продадите. если не нужны будут. Потом, Илья правильно сказал, определитесь где строения будут, плодородку не забудьте в одно место сдвинуть, а потом отсыпайте на здоровье. Земляные работы и забор чисто теоретически можно зимой, но я бы не стал. У Вас есть время до весны определиться, где лучше расположить дом, гараж и т. п., септик, как будете потом газ и воду подводить, а то в спешке многие забывают, потом мучаются.
По своей плите: отсыпал 30см послойно, с трамбовкой. Ровнял правилом по лазеру, перепад до 1см, потом при укладке ЭППС подсыпал/снимал песок широким шпателем (мне просто так удобней было). ЭППС притирал к песку, потом сетка, труба, стяжка. По поводу проводов в гофре, ничего им не будет под песком, трамбовкой их не раздавит, если ногами по нему будете будете ходить, тогда-да. Чуть не забыл, после трамбовки песка уложил на него несколько досок, чтобы удобней было ходить и ровную поверхность песка не портить
Привет. Земляные работы делают всегда, но тут главное разобраться - оно точно нужно вам делать сейчас и выравнивать. Я вот имею мнение, что участок с уклоном в наших краях часто плюс. Тут важно не попасть в зависимость от своих хотелок и не закончить строительство дома постройкой баньки, которую в дальнейшем БТИ может и не зарегистрировать как дом. Во время строительства смета имеет свойство увеличиваться, несмотря на ваши протесты.
@-Муму-, Приветствую! Ещё поаккуратней с договором аренды! Обязательно пройдете его госрегистрацию. У меня тоже договор аренды, заключен в 2008 году. Чуть позже появилась обязанность проходить гос регистрацию. При этом ни администрация ничего не предприняла (по непонятным причинам) ни я (по незнанию). В итоге землю сняли с кадастрового учета, сейчас заново межую.
