Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @Masrub, в красном дворе есть точно, сам там щупал, но брал в другом месте. Тел. в личку скинул.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    :mad::mad::mad: чтоб руки у воров отсохли. Я не рискую, привожу/увожу все с собой, каждый день. Неудобно, но сохраннее. На сарайке написал объявление, что ни чего в ней нет и даже забор не ставил, но в августе у участка в траве нашел фомку титановую и топор. Видно присматривались, но кто то спугнул.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сам ломаю голову. Но пока для себя решил, что сделаю геологию. Иначе полной уверенности, что правильно сделал не будет. Мое мнение, что на фундаменте лучше не экономить. Если вы точно знаете свойство грунта под местом строительства - тогда все просто, выбираете наиболее дешевый но применимый вариант. Если с грунтом не уверены, то можно выбрать вариант, который вам не подходит. Хотя дом у вас легкий, вам в любом случае проще будет. Я тут курил форум про УШП неделю...понял только одно, что если дом будет постоянно зимой обогреваться, то ничего с плитой не будет.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Чем не устраивает УШП с ценой 3000-4000 руб/м.кв за утепленное бетонное перекрытие со всеми коммуникациями и системой отопления ТП?
    Курить только ФАК, иначе с головой можно распрощаться. Если есть опасения, что сами не правильно посчитаете нагрузки и ошибетесь с выбором типового решения, то на форуме вашу УШП под ваши грунты, может посчитать конструктор Михаил Судоргин. Можно обратиться так же к Александру, модератору форума. Через отца-основателя УШП в России, Владимира Таллина, могу узнать еще кто может рассчитать УШП за разумное вознаграждение и порекомендовать лучших строителей УШП, на тот случай если будете строить не сами. Скидки на трубы ТП и ЭППС также можно намухоморить на форуме.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо за наводку. Вы с приямком делали плиту?
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Без, вообще не понял за чем он нужен.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я вычитал, что для ремонта или обслуживания коммуникаций
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ввод электрички и воды в гильзах из трубы ПНД. Канашка в подушке из песка под плитой, где всегда положительная температура. Плохо представляю, что может с этим хозяйством случиться, а если и случиться то в прямок канашка должна входить 110 трубой в гильзе из 160, чтобы можно было вынуть и заменить. На мой взгляд сильно замороченно и не удобно в дальнейшем с разводкой по дому, проще купить хорошие трубы ПВХ 110 и уложить правильно.
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Да с геологией всё понятно - песчаный грунт на метр. Определил, когда столбы на забор ставил.
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Пока не представляю как поставить сруб на низкий фундамент...
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ни кто не мешает поднять цоколь на плите, но скорее это предрасудки про низкий цоколь.
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Из предрассудков добавиться низкий уровень окна от земли. Т. е. стоя можно смотреть что творится в доме. Это тоже минус УШП. И если поднимать цоколь то теплые полы в плите уже не получится сделать.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тут на форуме есть тема про комбинированный дом. Там Андрей Бугаев предлагает комбинированную стену из кирпича до уровня окна, а выше сруб (брус). Я сначала озадачился..., но несколько смущает стык из разных материалов по середине стены. В случае стыка по перекрытию - все понятно. Пообщаться бы с теми кто так сделал...чтобы узнать как в эксплуатации.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот фото подобного дома.
