Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @stiv76, Читай матчасть) ;). ...Пойду разбираться в понед. в контору где щит лепили. Пусть разбираются
  2. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Мне электрики монтировали по отдельному договору. Поставили вводный автомат на 32А. Накосячили, тоже автомат срабатывал... другие исправили.
  3. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Теоретически то, вроде схема то элементарная. А вот подумай ... и тут косяк). Что же будет дальше. :close:. Я все таки думаю про КЗ через розетки. (они были всю зиму открыты)
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Это камень керамический. Производство Ярославль. http://www.nks-kirpich.yaroslavl.ru/prod_vid.htm
    Когда его не было брал RAUF Павловской керамики. http://lsrwallmaterials-m.ru/porizovannyiy-kirpich.html
    Керамические блоки есть разных типоразмеров. Некоторые используют 14,3NF при толщине стены 51см, есть на 44 и 38см.
    При строительстве я отказался от таких больших блоков, используя более удобный - 2,1NF . Как раз при использовании малых размеров проблем с геометрией не возникает.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Если считать прикидочно, то мощность получаем так:
    3*(220*25)=16500 Вт.
    Если поточнее, то 380*25*√3=16454,5 Вт
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А дороги то чьи?
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Получается, что его...
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    У меня тоже на 32 автомат стоит.
    И электрики тоже учудили - фазу и ноль перепутали.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Это как раз стандарт. 2750, 2800, 2900, 3000. Вот что шире, уже дороже. И по высоте, выше 2700 тоже на порядок дороже получается. Как то так. Ворота в фаворите заказывал?
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    По высоте они больше 3 метров. Заказывал в Фаворите.
  12. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Больше 3х меров высота !? А зачем такие высокие ? Этож сколько высота от пола до пототлка в гараже ? 3.5 чтоли ?
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Да. Высота первого этажа 3 метра. Уровень котельной и гаража -0,5 метра от уровня первого. Итого 3.5 метра.
  14. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    ОК.) Просто с виду не скажешь, что высота ворот больше 3х.м. Конечно, если бы были меньше, может убого бы и смотрелись. По мне так 2.4 и то высоковаты (любая легковая пройдет)
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Это чтобы на крузаке с кофром на крыше заезжать:).
