Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Да, я уже понял, что разговор про ТП, не внимательно прочитал, но вот этот контроллер то у Валтека для ТП как раз и позиционируется, управляет термоклапаном на смесительном узле по датчикам на улице и в полу.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    не буду спорить :)
  3. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Да я сам то не знаю, просто читал про него:)]
  4. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    По идее, любой комнатный термостат и сервоприводы и есть погодозависимая автоматика, на улице похолодало-в помещениях тоже, комнатный термостат скоректировал, наверно так
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Комнатный - влияет на сервопривод конкретной ветки РО или ТП, уменьшая или увеличивая скорость теплоносителя, а уличный датчик определяет температуру теплоносителя в целом в системе, т. е. из котла.
  6. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Вот что про него пишут
    Контроллер VT. K200.M обеспечивает автоматическое регулирование температуры на выходе из смесительного узла теплого пола в зависимости от температуры наружного воздуха. Регулирование температуры в смесительном узле происходит путем подачи управляющего сигнала (напряжение 0-10 В) с выхода контроллера на сервопривод, который воздействует на шток регулирующего клапана
    (VT.K200.M) Контроллер VT. K200.M предназначен для измерения и автоматического пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования температуры теплоносителя в смесительных узлах систем напольного отопления в соответствии с заданным графиком.
    Регулирование температуры теплоносителя осуществляется путем подачи управляющего сигнала на привод термостатического клапана смесительного узла. Значение управляющего сигнала зависит от показаний датчиков температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя, входящих в комплект поставки контроллера.
    Контроллер для смесительного узла VT. K200.M адаптирован для работы с насосно-смесительным узлом VT. COMBI. S, укомплектованным аналоговым сервоприводом VT. TE 3061. Заводская настройка температурного графика (–20/+50 °С; +15/+35 °С) позволяет поддерживать достаточно комфортную температуру в помещениях с любой конструкцией теплого пола и при любых климатических условиях. Если по теплотехническому расчёту требуется задать иные температурные режимы, пользователь может самостоятельно задать температурный график. Никакие другие настройки контроллера не требуются.
    В случае, когда в системе используются датчики температуры, отличные от комплектных, или применяется иной сервопривод (не VT. TE 3061), необходимо обратиться в службу техподдержки VALTEC для получения доступа к расширенному меню контроллера.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Добрый вечер...
    А нет ли у кого контактов хороших изготовителей/установщиков железных дверей? Надо отцу в квартиру поставить. Киньте контактом, если есть.
  8. Fialka75
    Fialka75
    Fialka75
    У меня окон в доме больше, чем стен :aga: Много окон в пол. Отапливаем пока 2 этажа теплыми полами первого этажа. Жарко, поэтому котел на минимуме почти все время + окна на проветривании. Расход газа этой осенью на 1300 руб./мес., зимой - 1700 руб./мес.
  9. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Fialka75, Вот и я думаю, пересмотреть чуть проект, на увеличение окон. Зимы какие то теплые как раз пошли)
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    пирог стен озвучить можно?
  11. Fialka75
    Fialka75
    Fialka75
    Клееный брус 200 мм
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Добрый день, тоже подниму канализационный вопрос.
    У кого какая глубина заложения канализации при выходе из дома, и при подходе к септику/АУ?
    Ставил ли кто Юнилос?
    И по получению справки от ВДПОшников, обязательно ли наличие дверей в котельной и кухне? Думаю ставить ли межкомнатные временные... Говорят вроде нужны.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Masrub, При выходе их дома 15 см от поверхности земли, дальше уклон 2 градуса=2 см/метр трубы. Соответственно, глубина входа в септик зависит только до расстояния от него.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати...
    Если кто не в курсе. 10 марта в Ярике Леруа-Мерлен открывается. Думаю, что хорошая новость для всех строящихся и построившихся.
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Выход на глубине 80 см. Станция сильно удалена, вход на глубине примерно 1,4 м. Пришлось еще притапливать канализационную трубу, чтобы проходила ниже газопровода (пересекаются перпендикулярно).
    По ВДПОшникам - дверь в котельную д. б. обязательно. Неважно какая, хоть просто времянка, но нужна. В кухню не обязательно
