Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Как то стал больше склоняться к ленте...
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Добрый день! Рад с Вами познакомиться!
    Лично я в стыке по подоконнику не вижу ничего страшного. По идее это ничем не отличается от перехода от одного материала в другой "по перекрытию". Эстетически, возможно будет комбинация по подоконнику смотреться не очень, но это мое мнение, как "в живую" смотрится - сложно сказать.
    УШП - безусловно интересный вариант, если строить дом "на земле", т. е. без цоколя. Насколько это целесообразно - тут тоже каждый сам решает. Конечно УШП требует более длительной подготовки. Но однозначные плюсы - сразу готовый фундамент, пол, отопление первого этажа и спрятаны все коммуникации.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    День добрый! Тоже рад знакомству. В случае комбинированной стены мне не понятно как будет сделан стык с учетом разницы по толщине стен из кирпича и дерева. Кирпичная (каменная) стена - 50-60 см, а брус или бревно 40 максимум (не будем рассматривать вариант 60 см бревен). Соответственно получается ступенька по стыку. Если делать ступеньку снаружи, то нужно будет делать, что-то наподобе карниза, чтобы вода не затекала под нижнее бревно, и плюс утеплитель дополнительный между бревном и кирпичом, чтобы убрать мостик холода (я так предполагаю). Внутри ступенька будет нормально смотреться вместо подоконника, но она также пойдет вдоль всех стен. Наверное можно это как-то обыграть... В общем пообщаться бы с реальными владельцами таких домов.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Короче лишний геморой. Можно попробовать сделать, что-то вроде высокой УШП, подняв высоту ребра и уложив под стяжку больше ЭППС? Не знаю, что скажут люди из секты УШП (шутка), но это уже будет явно другие расходы, и название будет не УШП. Вариант деревянного дома на низкой плите череват увлажнением нижних бревен при косом дожде. Хотя в случае коротких свесов крыши стену будет заливать и выше.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    На следующей неделе, если все срастется сделаю геологию. Результаты по грунту выложу. Это конечно мало чем поможет другим, если только моим соседям :)
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Mark1979, почему все Ваши варианты уперлись в плиту? Сделайте ленту, поставьте плиты и ставьте сруб или камень - без разницы. Примеров то масса...
    Тем более, что Вы вроде писали про проживание наездами
  7. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Мзфл под сруб, он же и дешевле.
  8. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Вот пока так и планирую. Хочу полы по грунту, но нужно 27 кубов песка. По ценам пока не прикидывал.
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Два китайца по 25 тн с учетом доставки 18000 руб, но это вы прикидываете, а когда уплотните, то может потребоваться еще один.
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Если четырёхосные, то боюсь, что не развернутся или забор снимать... А фронтальный погрузчик тыщи 2 в час?
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Masrub, трубы такие брал в кровлексе, псул у себя на базе. Трубы фотки завтра скину.
    Всем привет, кстати, забыл поздороваться, давно здесь не был.
  12. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    @Vla888, привет, это уж точно...
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    [QUOTE="FishBurg, post: 13902914, member: 1096086"А фронтальный погрузчик тыщи 2 в час?[/QUOTE]
    1200
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Здаров, Владимир. Под крышу ушел?
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @stiv76, привет. крышу перекрыл, утеплил, окна вставил, воду подвел, электричку от столба до дома закопал, сейчас пол готовлю к укладке ТП. Это вкратце☺. Подробнее попозже распишу.
