Больше скажу: я заранее договаривался, получал консультацию по забору воды и получал стерильную спец тару (ПЭТ бутылку для 1-го исследования и стеклянную для 2-го), получал бланк, куда записывал данные о собранной воде. У меня был свежевыкопанный колодец, поэтому по рекомендации руководителя СЭС перед забором на анализ 10 раз прокачал колодец. Доставил воду за 15 мин Не могу претендовать на достоверность сведений, но на сколько мне известно, в Водоканале официально (через платные услуги) не делают анализ для населения. Возможно есть варианты как-то непосредственно на сотрудников выйти, но это не будет официальным исследованием и бумагу с официальным заключением Вам никто не выдаст.
@Везучий, в СЭС можно вообще сделать анализ только на один элемент. Оплата там установлена за отдельные элементы. Если Вам хочется, то можете сделать анализ только, допустим, на содержание аммиака или степень жесткости. Т. е. выбираете, какие элементы Вас интересуют, такой анализ они и сделают. Мне сложно было судить как-то о качестве воды по отдельным элементам, поэтому сделал полный.
В Анфасе куча объявлений. Просто обговорить заранее все моменты. Какие трубы, толщина металла, ставят ли заклёпки, частота установки саморезов. Слабое место окраска - взять на контроль. Как устанавливают столбы: вбивают или бурят лунки + ГПС. Второе лучше. Ну, и ворота с калиткой... Надёжные должны быть и не "клевать" в стороны. Мне и соседям делал Геннадий. Телефон, если надо, есть.
А можно поподробнее про ваш забор: какие столбы, какой профлист, как устанавливали столбы, сколько прошло времени и как он себя сейчас чувствует? Какие ворота и калитка? Довольны ли работой Геннадия?
Я искал бюджетный вариант. Труба 60х60х3000. Стенка 2 мм. Бурили и засыпали грунтом, у меня песок. После ветров столбы шатались, дополнительно трамбовал с ПГС. После зимы нигде ничего не увело, ворота надёжны... А вот про окраску говорил выше, непрокрасы сразу после дождей вылезают. А вот если бы сейчас забором озадачился - делал бы сам. и дешевле бы получилось и качественнее.
Вчерась воевал с забором, точнее сказать со столбами. Использовал проф трубу 80Х80. Бурить приглашал господ из Анфаса, остался доволен. Их задача была забуриться на 2 метра там, где ткну пальцем, но ребята поставили еще пару столбов, показали как засыпать, как трамбовать, надавали кучу советов - это так сказать бонусом. Безропотно выковыривали камни из лунок (матерились, но выковыривали ) Телефон еще остался могу скинуть. Стоит отметить, что в городе далеко не все, бурят на 2 метра, и цена вполне домократична, на мой взгляд.
@АнДм76, у меня столбики 4 метра, 2 в землю, 2 вверх - на них ворота распашные и калитка висеть будут, ну и под одну гребенку выставил такими столбами фасадную часть забора - захотелось однообразия
я думаю сейчас о воротах, но такой вариант не рассматривал. На забор 2 метра в землю - по мне закапывание денег. На ворота - не уверен, что вариант надежный, но возможно и пойдёт, хорошо что распашные, а не откатные. Я думаю с ростверком, не в земле, а на земле.
Где-то на форуме видел, как заглублялись на 0,5 метра, делали опалубку из экструзии, все это дело заливалось, далее экструзия застилалась под площадку для авто, туда сетку, бетон, вобщем все вокруг утеплили - вроде стоит
