Рыбинск, отзовись! - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья76, 10.09.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Да. Так и надо было мне говорить, не вводя людей в заблуждение, однако производитель этих коллекторов называет их гидравлический разделитель.
    Нет не так. Насос сразу после котла, до коллектора.
  2. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    @АнДм76, а как будите балансировать производительность насоса до коллектора и насосов на каждом контуре после коллектора? Сколько контуров?
  3. Alindi
    Alindi
    Alindi
    Рыбинск
    @Илья76, вот так у нас пока выглядит
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ну да, то что планировалось на швеллерах - совсем маленькое крылечко.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Alindi, ЭППС на цоколе закрывайте, боится он солнца как и все полистиролы.
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Эппс года два нормально стоит, потом наружный слой начинает разрушаться.
  7. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Где то 2 вечера, кусок трубы 89 мм, резьбы-сгоны на дюйм, заглушки-покупал в снабженце, биметаллические коронки -сверлить трубу под сгоны, сварил-зачистил-покрасил-испытал компрессором и мылом-покрасил. и разделитель и коллектор два в одном. Сверху сгон 1/2 под автоматический воздухоотводчик, снизу сгон 1/2 под тройник-слив и заполнение системы
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    3 контура радиаторов (1 и 2 этаж и гараж/котельная) и 1 ТП.
    так как насос на смесительном узле ТП свой, данный контур не влияет на РО
    На контурах РО своих насосов нет. Ставится 25/6 до коллектора и всё. На БКН стоит свой и подключается непосредственно к котлу.
    тут надо признать, что я ушел от любимой мною лучевой системы из-за конструкции дома. Двутрубной делать РО оказалось намного проще и целесообразнее. Отстроить систему РО настроечными клапанами не очень сложная задача. После этого и появилась мысль уйти от гидрострелки, подключив БКН к котлу и управлять им мозгами котла, так как рекомендовано.
  9. Alindi
    Alindi
    Alindi
    Рыбинск
    Может кто поделиться идеями, чем цоколь сделать (недорого)
  10. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Сделать или отделать?
  11. Alindi
    Alindi
    Alindi
    Рыбинск
    Прошу прощения, конечно отделать
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    ЦСП на металлокаркас и отделочный камень или клинкер.
    Если совсем дешево - цокольные панели под камень, из недорогих - Техоснатску можно или подобные.
    Если совсем-совсем дешево - панели под камень эконом сегмента, но не советую.
  13. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Да, панели под камень самый дешевый вариант.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Самый дешёвый-ЦСП и нарисовать расшивку
  15. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Это техника нанесения графито или флекс-бетон
