Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. dimar888
    dimar888
    dimar888
    ТТ
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Понятно. Поэтому:
    1. Заземляющее устройство у столба не имеет к вам отношения. У каждого столба должен повторно заземляться ноль электросети, а при системе TT заземление в доме должно быть электрически независимо от любых других заземлений.
    2. Первое УЗО должно быть установлено выше первого металлического щита в доме, чтобы среагировать на замыкание фазы на корпус этого щита. Это условие выполнено?
    3. Кабель нужен действительно четырёхпроводной, а сечение жил определяется двумя параметрами: выделенной мощностью и длиной кабеля. Требования " не менее 10 мм2 меди" при этом нет, поскольку нет PEN проводника.
  3. dimar888
    dimar888
    dimar888
    Щита ещё нет т. к. только начинаю делать разводку по дому.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, учитывайте эти обстоятельства при проектировании щита.
  5. alextipphouse
    alextipphouse
    alextipphouse
    Кабель ВББшв в гофрезащите
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это к чему сказано? И что такое гофрезащита?
  7. alextipphouse
    alextipphouse
    alextipphouse
    Извиняюсь это всё Т9
  8. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Если от щитка (за забором) до дома порядка 20м, сейчас подключено по-верху СИПом 4х16. В самом вводном щитке все соединения 4мм проводом. 3фазы, 15кВт (стандарт). Можно ли обойтись кабелем 4х6мм типа Силовой ВБШвнг (А)-LS 4*6 ок (N)-0,66 или нужно обязательно 10 мм2? Ну не лежит душа до алюминия... В домашнем щитке все равно все тоже 4мм2 разведено.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В случае заземления ТТ (земля не соединяется с нулём) пойдёт. Не забывайте про УЗО, оно обязательно.
  10. nfoma
    nfoma
    nfoma
    В самом вводном щитке стоят автоматы, а УЗО уже в доме. Сразу на входе после 3х фазного автомата, стоит 3х фазное УЗО
  11. nfoma
    nfoma
    nfoma
    А заземление делал в доме отдельным проводом 10 мм2. Резделил входной N на N+PE. и далее по схеме, на 3 группы
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    После разводки четвёркой в ЩУ и 20 метров шестёрки так делать (делить) строго нельзя. И это мы ещё на линию не смотрели и на СУП.
    К вам приходит просто нейтраль.
  13. nfoma
    nfoma
    nfoma
    А "..20 метров шестёрки..", это означает, будут потери? или просто N-провод будет тонковат?
    Щит ставили сами электрики. Они заявили что максимальный автомат для пользователя -только на 25А. и поэтому провод 4 мм2 (ГОСТ) вполне достаточно.
    Сейчас СИП подключен к выходному автомату ЩУР (25А, 3х фазный) и по воздуху идет к дому. На стене с помощью "орехов" сделал переход на медный 4х6мм кабель и ввел в дом в щиток. вот уже 2 года работает.
    Хочу убрать воздушную линию и просто затянуть медным кабелем под землей сразу в дом. Поэтому и вопрос: нужен обязательно 4х10 мм или можно 4х6 бронированным кабелем (в гофре или 32 ПНД-трубе (осталась от водопровода) обойтись. Длинна трассы от щитка до дома 18 м +3м на подъем из земли, итого 21-22м всей длины кабеля.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    До точки разделения в системе с заземлением типа TN-C-S идёт провод PEN, то есть совмещённый нулевой и защитный. Требования к нему написаны кровью - не ниже 10 квадратных миллиметров по меди, отсутствие коммутации, обслуживаемые с помощью инструмента соединения, а также соблюдение ПУЭ всеми причастными. Соседом тоже.
    Покажите фото ЩУ и линии, многое прояснится. А потерь в 20 метрах шестёрки в самом грустном случае не больше двух процентов, не беспокойтесь.
  15. nfoma
    nfoma
    nfoma
    @Eugene47, я правильно понимаю, что бы не париться, протянуть бронекабель 4х10 и подключить его напрямую к щитку в доме? и не париться с 4х6мм. Просто цена 4х6 мм =250 руб, а 4х10 = 350 руб
