Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. KDS-Denys
    KDS-Denys
    KDS-Denys
    Если бы я хотел сделать неправильно, я бы не спрашивал на форуме советов!
    Меня вообще интересует вопрос, как кабель защитить при прокладке в земле не зависимо от того бронированный он или нет!
    Допустим вводной силовой кабель я куплю бронированный его уложат в траншею по всем правилам, просыпав песком и обложив красным кирпичом.
    Но оптоволоконный кабель тоже нужно в земле проложить (да, да он тоже есть бронированный), а освещение по участку тоже бронированный брать ?
    Да и как-то хочется иметь возможность замены кабеля при необходимости!
    Повторюсь разбивать 40 метров дороги на участке не хочется!
    И так знатоки вопрос!
    В какой трубе под землей можно проложить кабель бронированный, не бронированный, любой ?
    Трубы Корсис посмотрел, они у нас продаются но от 110 диаметра, меньше пока не нашёл.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тогда всё просто: бронированный кабель + укладка как написано в Энциклопедии юных сурков :aga:.
    Если кабель бронированный - ЗАЧЕМ его защищать? Он УЖЕ защищён.
    Если кабель не бронированный - ЗАЧЕМ его брать для прокладки под землёй, тем более под дорогой? Любите трудности?
    И? В чём трудность?
    Тогда делайте по моему рецепту:aga:: кабель бронированный укладывается в ПНД трубу подходящего диаметра. Делал именно так же себе - от столба, под дорогой, в дом. НО у меня всего лишь 20 метров 4х16 люминия.
    Несколько вопросов:
    1. Для чего менять вводной кабель?
    2. А уверены что сможете вытянуть кабель сквозь трубу? У Вас 80 метров. Как, чем и откуда "при необходимости" будете тянуть заменяемый кабель? Гнётся он не достаточно хорошо (проверял лично).
    При желании сделать правильно - да.
    При желании сделать по другому - вариантов масса. Моё личное решение для СЕБЯ: кабель в ПНД трубу. С кабелем пока не определился, скорее всего будет КГ.
    Не тратьте своё время - скорее всего не найдёте меньшего диаметра. Это канализационные трубы для наружного применения, магистральные. Делать канализационную магистраль меньше 110 - нет смысла.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От чего защищать кабель?
    От экскаватора? Не поможет ничего.
    От подвижек грунта? Достаточно брони.
    Чаще всего подземный бронированный кабель выходит из строя по вине людей, производивших укладку.
    При вводе в дом или внутри дома люди пытаются сделать повороты слишком резкими...буквально ногой вдавливают в угол, чтобы кабель не торчал из-под штукатурки лили из пола.
    Никогда не применял трубы для защиты бронированного кабеля.
    А перетянуть бронированный кабель - из области фантастики.
    Даже небронированный перетянуть практически невозможно.
    Рецепты такие:
    1. Воздушный ввод - самый бюджетный и безопасный.
    2. Бронированный кабель на глубине 0,7-1 метр, обсыпанный чистым песком + сигнальная лента на глубине 0,2-0,3 метра.
    Добавление защитных труб (чугун, асбест, ПНД) увеличивает расходы, а вот польза под большим вопросом.
    3. Не бюджентый, но универсальный вариант видел только на одном обьекте.
    Это сеть колодцев, соединенных канализационными трубами.
    Один колодец около трубостойки, второй - около дома, третий - в глубине участка около бани.
    В доме под котельной сделан подвал.
    В любой момент через колодцы можно завести в дом или вывести из дома любые кабели или трубы.
  4. KDS-Denys
    KDS-Denys
    KDS-Denys
    Всем спасибо огромное!
    Насчёт того, что линия длинная и даже проложив кабель в ПНД трубе потом не вытащить его я и не подумал
    А вот идея с колодцами мне нравится !
    Затрат особо больших не будет а вот польза на лицо хотя ещё подумаю стоит ли оно того !
    Мне при таком раскладе нужно сделать 4 колодца.
    Воздушная прокладка кабеля совсем не вариант ! Это нужны столбы, да и весящий кабель мне глаз не будет радовать!
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря от чего хотите защитить - от мерзлотной деформации, от грызунов, ...
    Мне казалось, что обычно достаточно взять кабель, у которого написано "для укладки в траншею" и все. Копаете траншею, песочек, кладете кабель. Если по уму - надо над кабелем сигнальную ленту положить (начнете потом копать - сначала яркую ленту увидите). Трубы, гофра - не нужны.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только не под дорогой
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Насчет дороги - я у ТС до конца не понял. Мне показалось, что имеется в виду - просто земля, по которой он ездит на личной машине. Не реальная дорога, по которой ездят грузовики 60 т.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТСа вообще трудно понять. И в особенности в той части, что нормальный человек давно бы взял правила, прочитал и сделал как там написано. А не теоретизировать если бы, кабы а в случае...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Благодаря колодцам, люди протащили кабели из дома к бане.
    Так же к бане протащили водопровод.
    Проложили кабели для ландшафтного освещения.
    Еще предстоит завести в дом питающий кабель и вывести из дома кабели для ворот и домофона.
    Вполне возможно, что позже колодцы пригодятся для ввода в дом оптического кабеля.
    И все эти манипуляции делаются без вскрытия отмостки, без перекапывания участка.
    Как и что делать - это Вам решать.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Скорее благодаря трубам кабельной канализации.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Тут больше проблем с изгибами/поворотами. А чтобы проще/легче протянуть/вытянуть можно и ПНД подобрать с подходящим диаметром.
  12. KDS-Denys
    KDS-Denys
    KDS-Denys
    Так и есть ! Это не дорога общего пользования, это подъезд к дому, который находится в глубине участка и все коммуникации будут проходить под этой подъездной дорогой.
  13. KDS-Denys
    KDS-Denys
    KDS-Denys
    Я как «нормальный человек» почитал, посмотрел видео и и. д. Но так и не понял как правильно и как лучше! Каждый делает, как хочет!
    На просторах интернета много информации и каждый пишет что он делал и как он это делал!
    Да бронированный кабель можно и нужно ложить в грунт без трубы но вопрос необходимой замены, протяжки остальных проводов (свет на участке, ворота, интернет и т. д.) остаётся открытый!
    И по этому я и задал вопрос на форуме, где люди «знающие» при желании могут подсказать тем кто хочет сделать лучше и правильно!
    А если вы знаете все правила и считаете что ответы типа « нет, нельзя» или « у вас ошибка в слове, я не отвечу вам» то этот форум не для вас !
    Вам на филологический или какой-то инженерный форум для поиска единомышленников!
    Без обид! Не можете подсказать не засоряйте тему! Знания не определяются количеством тупых постов!
  14. KDS-Denys
    KDS-Denys
    KDS-Denys
    Честно говоря, я закипаю с этими вводами коммуникаций !
    У меня въезд на участок 4 метра шириной, под этой дорогой я хочу проложить:
    1. Ввод электричества
    2. Ввод воды
    3. Канализационную трубу
    4. Оптоволокно
    5. Питание для ворот
    6. Камеры наблюдения
    7. Септик
    Вот по этому я и в думаю, как лучше это сделать чтобы потом не переделывать !
    Скорее всего сделаю колодцы с трубами для наружной канализации между ними или с бетонными лотками для коммуникаций.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы читали и смотрели всё кроме правил. В правилах на этот счёт не более десяти пунктов в среднем в полтора абзаца. И это может быть почти единственная часть правил написанная нормальным человеческим языком. Без излишних технических терминов. Написанная, по всей видимости, практиком, а не министерским теоретиком. Здесь есть тема, состоящая из аж трёх томов. Как провести кабель под землёй называется. Так вот, смысловую нагрузку в ней несут максимум первые 10 страниц первой части. Остальное в стиле "вотянепонял,невсепонятно,ношоконкретнотыимелаввиду"
