Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Здравствуйте товарищи знатоки. Дайте совет пожалуйста, какой кабель купить для подключения дома от щитка, исходя из следующих условий:
    15 квт,
    380 v (соответственно 3 фазы)
    Длинна кабеля 30+-5 метров.
    Прокладка под землей.
    Возможно ли вести этот кабель по полу?
    Будет подключен электрический котел 9 квт.
    Конечно хочется разумной экономии.
    В одной траншее пойдет питание дома и питание на ворота и освещение двора.
    Заранее благодарю.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В этой теме есть ответ на ваш вопрос
  3. Briz65
    Briz65
    Briz65
    А как вариант проложить 5-ти жильный кабель по системе ТТ для того, чтобы одна жила была резервной. Такой вариант имеет смысл? Или в кабеле одна жила сдохнуть не может?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В нормальной ситуации нет. В ненормальной будет все равно, сдохла одна или три.
  5. Zl0y_Gudvin
    Zl0y_Gudvin
    Zl0y_Gudvin
    Подскажите пожалуйста какое сечение медного кабеля должно быть. Нужно подключить дом к щитку, расстояние 80 метров +- пару метров. 15кВт 380В
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10мм2
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы взял алюминий 4х25 в броне. Дешевле десятки меди, и ниже потери.
  8. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Зеленоград, Симферополь
    Друзяки, я прошу прощения. Читал ранее тему, читал много раз, много обсуждений и аббревиатур по кабелю. В голове все смешалось, ничего не понимаю.
    От моего щита до дома 50м, траншея 0.7, на дом дам одну фазу. Какой кабель положить? Хотел взять любой медный 3Х4 и кинуть в ПНД трубу (потому что в 30см в той же траншее рядом будет идти вода)
    Какой в итоге кабель что бы и бюджетно относительно и не ошибиться с сечением и материалом.
    Дайте пожалуйста простой совет или ткните носом.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Бронированный медный ВБШВ 3х6 (или алюминиевый АВБШВ 4х16 - 4 потому, что 3х16 просто не найдете) без всякой трубы. Если, конечно, 5 кВт на дом хватит...
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Простой совет.
    При трëхфазном присоединении тащите домой все три фазы бронированным алюминием 4х16 мм2.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Скажите, пожалуйста, а почему алюминий? Я думал нужно медным.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Дешевле сильно. Да и привычка уже на гражданке сложилась: дома медь, на улице алюминий.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это хорошая новость. А то мне тянуть далеча. А с технической точки зрения не возникнет потом препятсвий? Как их подружить между собой или еще что? Я просто еще не совсем в теме.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конкретику приводите.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я не знаю конкретики, поэтому и интересуюсь :)
