Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дальность, мощность, и тд
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Аа, это знаю. 380, от опоры до дома 40м.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    380 - это не мощность, а напряжение. Да и не 380 а 400 уже давно.
    Для расчёта требуется:
    1. Количество фаз подключения (1 или 3).
    2. Выделенная мощность в кВт или номинал вводного автомата в А (амперы).
    3. Расстояние до дома в метрах.
  4. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Зеленоград, Симферополь
    Спасибо за ответы! Но я тупой в этом вопросе, сомневаюсь, а почему не 3х4? ведь четверка все шесть киловатт вытягивает (судя по красивым картинкам в интернетах). Ибо тянуть 50м в земле плюс ввод около десяти - накладно, вот и не хочу переплатить.
    Да и не дом у меня, а домик. Летняя кухня где крайне редко теплый пол 1.5квт, столько же бойлер, остальное свет и холодильник. Плита газ.
  5. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Еще вопрос, а почему 4 жилы? Три фазы, ноль, а землю от вводного щита тащить не надо? Или к домику надо делать отдельный треугольник и заводить его полосой внутрь?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Фаз наверное 3, раз 380.
    Пока подключают как стройплощадку, поэтому только 9 квт дали. Потом, когда будет подключаттся дом надо брать разрешение в горисполкоме и тогда возможно дадут 12-15. У меня отопление конвекторами планируется.
    Расстояние от опоры до дома 38 м.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное фаз таки 3, потому как в Америке их всего две, теоретически возможны и больше трёх, но это фантастика...
    Берём калькулятор и считаем наихудший случай полной нагрузки только одной фазы из трёх. В этом случае расстояние калькулятор удваивает из-за тока в нуле, в то время как при равномерной нагрузке тока в нуле нет вообще. Берём "15кВт", то есть 5.5кВт на фазу:
    Напряжение 230В
    Одна фаза
    5500Вт
    Кабель медь
    Расстояние 40м
    Норма потерь 5%
    https://allcalc.ru/node/635
    Из расчёта выходит, что даже 4мм2 годятся. Но посмотрите на потери - это ведь не просто пониженное напряжение, а бесполезный нагрев кабеля, учитываемый счётчиком. 10мм2 мне нравятся больше. Себе я на 20м поставил 6мм2.
    Если не лень, посчитайте передачу 5.5кВт на километр. Будете приятно удивлены...
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Кибернетика :)
    Так, а какой все же брать, медь или алюминий?
    И как это будет в виде маркировки выглядеть, скажите, пожалуйста.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы не рисковал с алюминием... Сечение на ступень больше. 10мм2 меди = 16мм2 алюминия.
    Для меди ВБШВнг 4х10.0 (N) или 5х10.0 (N,PE) - просто в землю, ВВГнг - в трубе, 4 или 5 зависит от системы заземления.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Avs7153, большое спасибо.
    От соседей слышал краем уха про 4x16. Это уже перезаклад получается? И расстояние у них меньше.
    ВБШВнг это бронированный я так понимаю?
    Как из практики, скажите, пожалуйста, лучше одну броню кинуть или второй вариант в трубе? Имеет смысл морочится? Или там по цене разница существенная получается?
    PS. По расстоянию наверное немного больше будет, это по прямой 38. Если все изгибы посчитать метров 15 наверное добавится. Сильно повлияет на результат расчетов?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ссылка на калькулятор приведена же...
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как быть с вводом кабеля в дом? У меня незаглубленная лента на подушке из песка. Прочитал тут в темах, что под фундаментом запрешено вроде. По наружной стене вести?
  13. pas80
    pas80
    pas80
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как рациональнее сделать.
    Имеется столб рядом с домом с ВРУ (до столба идет СИП (на опорах есть повторные заземления), 3 фазы 15кВт: автомат на 3 фазы С25, разделение PEN на PE и N, счетчик, УЗО 4P 300мА).
    Надо подключить:
    1. дом в метре от этого ВРУ
    2. Второй дом в ~60 метрах от ВРУ. Вести под землей.
    Предполагается:
    1. В дом: ВВГнг 5x6 (или даже 5x4). До распредщита где то ~1-2м.
    2. Во второй дом: под землей АВБШв 5x10 (5x16?). В доме в распред щитке Автомат C25 3P для 3х фазных потребителей (пока нет), параллельно отводы на автоматы (диффавтоматы B16).
    Основные вопросы:
    - как одновременно в УЗО во ВРУ подключить ВВГнг и АВБШв?
    - ко второму дому в земле подойдет АВБШв, по стене на вверх в железной трубе?
    - далее по чердаку метров 5 до щитка - как? (он же уже в помещение, а кабель не нг);
    - как оставить небольшой запас этого кабеля на чердаке? (мало ли);
    - как его подключить в щитке - прямо 16мм2 в автомат? и как параллельно в другие автоматы завести?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Или заглубляться на полметра от фундамента.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Одновременно два кабеля в УЗО совать нельзя. На каждый дом нужен свой отдельный автомат (или рубильник, с лëгким нарушением ПУЭ). На подземный кабель после УЗО просится автомат или рубильник аж четырëхполюсный. Кабель пятижильный, алюминий 5х16.
