Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Уже ответили.
    Да. Можно и не в железной.
    Вот тут уже в железной. Причем по-взрослому, водопроводной.
    Не оставлять. Или оставить снаружи. Или сделать трубу кольцом :)
    Прямо в автомат. Не боясь такого слова.
    А параллельно его не надо никуда заводить. Должен быть вводной автомат, а от него уже все остальное.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Я бы на подземный кабель поставил УЗИП + диффавтомат. Кабель получит защиту от грозовых импульсов и будет защита от утечки тока в кабеле.
    Недавно в одном доме перестал работать привод ворот и электромагнитный замок на калитке, которые питались кабельной линией от щита в доме. Прозвонка жил кабеля показала, что одна жила оборвана, а изоляция на жилах внутри кабеля где-то нарушена (сопротивление между жилами несколько килоом). Стоял бы на линии диффавтомат или УЗО, она бы обесточилась. А так реально была утечка тока неизвестно какое продолжительное время.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО уже стоит. Зачем ещë одно?
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Существующее УЗО оставить на ближнем доме, а на кабель под землей - свой независимый диффавтомат, скажем, с номинальным током утечки в 100мА. Если оставить общее УЗО, то при заметной утечке тока в кабеле УЗО обесточит оба дома. А при 2-х УЗО есть независимость в питании домов.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Заглубить могу, но как я понял под фундаметом в принципе нельзя, независимо от заглубления.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обесточит. И хорошо - будет повод разобраться и отключить неисправный кабель.
    А теперь самое время узнать, сколько стОит приличный четырëхполюсный дифавтомат.
  7. pas80
    pas80
    pas80
    Во ВРУ стоит противопожарное УЗО на 300мА (места установить еще чего то 3p-4p уже нет). От ВРУ надо вести к двум домам.
    Надо убирать его во ВРУ и ставить в каждый дом (не хотелось бы)?
  8. pas80
    pas80
    pas80
    То есть общее УЗО ставить НЕ нельзя, а не стоит только по причини сложности определения почему оно может вышибаться?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это означает лишь то, что Вы наэкономили на ящике, и из аббревиатуры "ВРУ" пропала буква "Р".
    Придëтся вешать рядом с вводным ящиком ещë один, распределительный.
    Вы не одиноки, с этого начинается электрика на всех объектах, где ввод сделан " Под ключ за N рублей".
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Все понял, а спрашиваешь.) Тебе здесь скажут, что нельзя. Я не электрик, поэтому мне можно.) Полметра вниз от ленты в ж/б лоток, сверху и снизу, как бы в ж/б коробе. Сверху и снизу песок.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Потому, что каждый раз новые вводные. Единого мнения нет.
    Я сейчас полы планирую зашивать и хотел закладную из ПНД сделать, а в нее потом кабель всунуть.
    Вопрос, примет ли надзор такие конструкции потом.
    Буду спрашивать проектировщика.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Речь о том, готовы ли вы платить за учтенную электроэнергию, которая пойдет не в ваши дома, а в землю после появления утечки тока в кабеле, и как долго вы сможете так её оплачивать.
    В случае, который мною приведен из практики, кабель служил 10 лет. Судя по тому, что он вышел из строя не одномоментно, а постепенно (были отключения привода ворот, но причина не была выяснена), значит в нем давно появилась утечка тока.
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Добрый день. есть 15кВт 3 фазы в ящике на столбе за забором.
    Сейчас из строений на участке - бытовка (20 метров от щитка). В перспективе - дом (еще метров 15)
    Хотим сейчас электрифицировать бытовку, подведя к ней под землей вбшв 4х10, заведя 3фазы в щиток на стене. Далее - взять 1 фазу внутрь на освещение. В перспективе, от этого же бытовочного щита, продолжить линию 4х10 до дома.
    Скажите, - это нормально, допустимо - Делать такую промежуточную коммутацию? или как-то по-другому это делается?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не вполне прилично. Потом-то что? Кабельный киоск на месте бытовки или ненужная муфта в земле?
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Потом - бытовка превращается в гостевой домик+ мастерская под навесом.
    Почему муфта в земле? Кабель приходит с улицы в ящик на внешней стене бытовки, из ящика потом и уходит на дом. Через клеммы. Нет? Почему?
    А как правильно?
