Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Здравствуйте, помогите определиться с кабелем для ввода в дом от ЩУ.
    Вводные данные следующие: ЩУ 380в 15 квт. расположен на столбе. Расстояние до дома порядка 10-15 метров, планирую подземный ввод, для чего в фундаменте заложены гильзы 76 мм.
    До ЩУ СИП 4*16 по новой воздушной линии.
    Щиток скомпонован по схеме №2 с рисунка во вложении, с разделением PEN на PE и N. Соответственно схема заземления TN-C-S.
    ну и следующие вопросы:
    1) Каким кабелем лучше сделать ввод в дом?
    2) Подключение PE к повторному контуру заземления (на участке около дома) лучше сделать сразу от ЩУ или уже в доме
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сразу и там, и там.
  4. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Конкретизирую вопрос: при схеме заземления TN-C-S с разделением PEN в ЩУ на столбе, лучше один 5-ти жильный кабель (АВББШВ 5х16 или медный аналог с сечением 10 квадратов) или 4-х жильный (АВББШВ 5х16 или медный аналог с сечением 10 квадратов) и отдельно кабель PE с сечением не менее 10 по меди и 16 по алюминию?
    С заземлением столба уже соединил. Вопрос именно про контур заземления, которое сам планирую делать на участке. От него провод лучше обратно в ЩУ на столбе тянуть или в шину в распределительном щитке дома?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этот мрак даже комментировать нет желания
    Можно РЕ ещё на ТП сносить. А ещё лучше прямо на Братскую ГЭС
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретизирую ответ: вслед за приведённым вами "рисунком во вложении" (сообщение №320), в том альбоме, откуда он утащен, находятся ещё штук восемь картинок, где даны ответы на ваши вопросы.
    Если рисунок утащен откуда-то ещё, то вот прямая ссылка на страницу альбома с оригиналом:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  7. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Спасибо, брал из других источников!
  8. dvcamstudio
    dvcamstudio
    dvcamstudio
    Народ я тут прочитал всю тему и понял одно что я вроде не ошибся, но сомнения есть.
    Ввод в дом кабель 4х25 алюминий броня. Автомат стоит на столбе на 63ампера, да да именно так.
    До ввода в дом 25 метров.
    Планирую отопление котел 18квт, плюс все потребители в доме ещё 15-25 квт.(Примерно не знаю даже сколько обычно, 4 человека, 180 квм дом, все питание идёт от дома. Это на скважину, септик, освещение территории и т. д. плюс сауна в доме на 6квт)
    Вот думаю хватит такого кабеля или нет 4з25 броня алюминий, или поменять на медь 4х25.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не надо считать все потребители. Вы не будете ими всеми одновременно пользоваться. На оплате электричества разоритесь. :)
    Кабеля хватит.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Медь 4х25 - с большой натяжкой проходит.
    Можно почитать тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21331/view
  11. dvcamstudio
    dvcamstudio
    dvcamstudio
    Не совсем понял ссылку. Там как щит собирали.
    Я не понимаю почему с натяжкой объясните пожалуйста
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пардон, это случайно не та ссылка попала...
    Надо эту: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    Тогда уж...
    Автомат долго держит почти полуторный от своего номинала ток. То есть номинал 63А, ток 91А.
    Смотрим в таблице медные провода "открыто" - 16мм2 100А - это для монтажа ЩУ и ЩР, например.
    А кабель "трёхжильный" (ну так надо) - вообще-то 35мм2 100А, но поскольку полной равномерной нагрузки по фазам вряд ли случится, ставим 25мм2 80А - это вот с большой натяжкой. Алюминий, соответственно, на ступень больше.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
