Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Буду прокладывать кабель на участке в земле. Всего около 200 м кабеля получается. Самый длинный кусок 65 м.
    АВББШв 4х16 и 2х16. Грунт - суглинок - буду досыпать песок в траншею.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. какой выбрать: много- или однопроволочный и почему?
    2. в одну траншею будет положены от 1 до 3 кабелей (в зависимости от участка). Надо что-нибудь специальное предусмотреть для такого случая?
    3. на одном участке кабели хочу положить вместе с ПНД трубой, идущей от скважины - водоснабжение дома. Надо что-нибудь специальное предусмотреть для такого случая?
    4. хочу в ту же траншею положить какую-нибудь трубу, чтобы в случае необходимости в ней протянуть дополнительно кабель. Какую трубу лучше и какие ограничения есть (длина, повороты)?
    Спасибо большое!
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    1 думаю моножилу
    2 ПУЭ, п. 2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
    100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Почему?
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Такие перчатки специальные продаются? Как официально называются? :)
  5. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Называется Муфта концевая термоусаживаемая
    Здесь посмотри:
  6. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Имеется: трубостойка, 15кВт, 380В, в ЩУ автомат на 32А.
    Необходимо подключить под землей три строения: дом, баня, бытовка.
    Вопрос по выбору кабеля.
    Планировал подключить следующим образом:
    1. ЩУ - Дом (трасса ~15м) - АВББШВ 4х16 (три фазы);
    Под бытовку и баню отдать полностью одну фазу (трех фазных потребителей там не планируется):
    2. Дом - Баня (трасса ~ 40м) - АВББШВ 2х10
    3. Баня - Бытовка (трасса ~ 18м) - АВББШВ 2х10
    Заземление ТТ. 1 контур на дом и еще один контур на баня+бытовка.
    Можно так подключать? АВББШВ 4х16 не вижу смысла тащить везде - дорого и неудобно.
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Максимально между заземлениями 15 м - у вас 18 м - надо 3 заземления, или одно длинное линейное на баню-бытовку
  8. eag1e
    eag1e
    eag1e
    По заземлениям понял, а по выбору кабеля? АВББШВ 2х10 подойдет для бани и бытовки?
  9. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    всё верно, песчаная подушка нужна.
    для домашнего использования принципиальной разницы искать нет смысла, больше 25го класть всё равно не будете.
    Нет. Просто проложите их без пересечек и завитков друг на друга. Расстояние между гофрами с кабелем выдерживать тоже не сильно принципиально, хотя и можно заморочиться.
    труба с водой закапывается ниже уровня промерзания (обычно закапывают на 2 м в ЛО), а кабеля можно закопать на 0,8 и нет смысла вкапывать их на 2 м.
    повороты должны соответствовать радиусу загиба кабеля + запас. Ну и закиньте в трубу хороший кондуктор) Но вообще - если у вас нет трансформатора, которым можно кабель разогреть (для пластичности), то продёргивание силового кабеля может оказаться той ещё лотереей. Дешевле по-новой откопать и заложить кабель когда это нужно будет.
    если бываете на севере города - могу отдать муфты за ништяки)
  10. bad06
    bad06
    bad06
    Вот я и проложил кабель.
    Взял в итоге ВббшВ 4х10 (медный одножильный бронированный)
    Проложил просто в траншее на глубине 70см в песчаной подушке
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @bad06, ничего, что в воде? И еще ГОСТ брал или ТУ и започем?
  12. bad06
    bad06
    bad06
    Да, забыл уточнить, брал ГОСТ, чтобы наверняка. за метр 250р.
    Воду пытался откачать, но это оказалось бесполезно. Решил укладывать так, тем более, что ему все равно там лежать в воде потом.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    @bad06, подскажите, какая глубина траншеи?
  14. bad06
    bad06
    bad06
    70 см. на дно 5-7 см песка. сверху тоже песочком присыпаешь, а дальше обратная засыпка
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @bad06, как в дом заводили?
