Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да никаких проблем там нет...:nono:
  2. o antonio
    o antonio
    o antonio
    Здравствуйте, А можно ли СИПом 4*16 в пнд трубе проложить от столба к дому под землей 30 метров? Какие есть отрицательные стороны такого подключения
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А СИП для такого не предназначен. Хотя ... никто Вам запретить ЭТО сделать не сможет (ну кроме Вашего здравого смысла) :hello:
    Вот тут вот есть тема - можно почитать. Там и больше про "закапывания кабеля в землю" :aga:
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Нельзя. СИП не предназначен для прокладки под землей
  5. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Использование гофры или ПНД шланга дает возможность в случаи чего про кинуть в новь не откапывая траншею с кабелем. Вообще лучше ПНД заложить.
  6. Mohik
    Mohik
    Mohik
    К времени замены кабеля, ПНД тоже закончит срок службы. Кабель кладывается змейкой, на глубину не менее 80 см. Попробуйте протащить в таком диаметре. Целесообразность ? Или экономия никакая. Один расходы. Если конечно не тянуть кабель на 5 метров!) Удачи
  7. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    У меня расстояние 40 метров, проложил трубу-гофра защитную двустенную ПНД/ПВД 50мм красная под силовой кабель АВБШв 4*16 конструкция жилы многопроволочная. Рядом ПНД 40мм Черная для слаботочки, но кабеля пока не запускал, змейкой ни чего не укладывал так как на кабель не будет воздействие почвы (на участке песок). Обратную засыпку делал карьерным песком, глубина траншеи была 700мм, ширина - ковш экскаватора JSB 4CX.
    Расчётный срок – 50 лет что у первой трубы что у второй.
    Экономия, Да есть!, название её - скупой платит дважды, потом разбери отмостки газон дорожки - конечно это дешевле)
    Итого: Экскаватор 4 часа 4800р (привлекал паралельно с другим видо работ) Гофра двустенная 4500, ПНД 2000, Кабель АБШв 5700, алмазное бурение в бетоном блоке 2000р. цена вопроса = 19000 рублей и это я Вам еще грубо посчитал!
    Считаю что кабель АБШВ имеющий браню со сроком службы в 30 лет пролежит в гофре как минимум в двое больше. Протянуть, да не вижу проблем, учитывая даже вес кабеля на трения и тд и тп.
  8. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Я не беру проходы через конструкции, и не у всех от подключения прямая! Только вопрос? Если столько денег тратили, почему медь не проложили? И моножилу! Там где дорожки и проходы асбестоцементные трубы кладём. 50мм трудно тянуть. Если уж сделано, так чего уже.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Странное решение.
    Основной секас еще впереди!
  10. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    В результате кабель купил Медный бронированный, в праздники прокинул - Один!, кабель - залетел в ПНД трубу без проблем и без особых усилий.
    Так как осталась ПНД труба гофрированная кинул рядом про запас.
    Фото. И внутри.
  11. 3075203
    Всем добрый день!
    Есть щиток 15 КВт 380в. Подойдет ли для подключения к дому кабель ВВГнг 3х6 и четвертая жила отдельно 1х10. Длинна кбеля будет 35 метров, в землю закапывать не буду.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кабель АВБШв 5*16ок (N,PE) -0,66 Алюр - 150р*40м=6000 руб. Бронированный.
    Зачем нужны извращения с отдельными проводами?
  13. 3075203
    Это уже вопрос от Вас ко мне, а я хотел бы все таки получить ответ на свой.
    На вопрос отвечу, в моем случае есть экономическая выгода.
  14. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Здравствуйте! Чудесная тема, аж зачитался! А если после прокладки кабеля нужно будет тащить газ... Будут ли проблемы?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если нужно что то выяснить про газ-у нас, на форуме, есть хороший раздел
    Газоснабжение.
