Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Возможно уже обсуждалось. Перед всеми за ранее извиняюсь если так. Не могу осилить всю тему. Какой кабель лучше использовать для заведения эл. в дом от столба. Выделено 15 КВт. Интересует два варианта. 1. Прокладка в трубе пнд и влияет ли размер пнд трубы или можно в любой диаметр просунуть лиш бы влез. 2. Прокладка в земле. Все на даче используют четырехжильный кабель. Нужна марка кабеля и желательно узнать почему именно этот. Не могу определиться с сечением. Склоняюсь к 16 квадратам. За ранее спасибо.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какое будет напряжение?
    Сколько метров надо прокладывать?
  3. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Желательно кабель поглубже закопать в таком случае, что бы газовая труба прошла над ним. У меня газ по проекту закапывался толи на 1,2 толи на 1,5 метра.
  4. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Да-да, вот я и думаю, поскольку у меня временное подключение, может не спешить переходить на постоянку, или газовщики будут требовать. А так бы кабель потом протянул-бы параллельно газовой трубе...На 1,5 метра-это мне кажется глубоковато, легче потом трубостойку поставить и протянуть по воздуху...Не красиво, но дешевле...
  5. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Можно и потом по газовой трубе. Там процедура такая: газпром указывает вам где копать траншею, вы ее выкапываете, приезжают мальченки из газпрома, кладут трубу, и далее вы сами закапываете траншею.
  6. йцукен85
    йцукен85
    йцукен85
    Доброе время с уток.
    подскажите пожалуйста -
    Дано
    - есть ящик на столбе три фазы и ноль,
    - трехфазный автомат на 25А,
    - вводной кабель 40 метров под землёй в трубе пнд25, по своим соображениям (не электрик) проложил медный ВВГнг-LS 5х4мм (жалею что сразу не начал читать про кабель вводатак бы проложил 4х10 меди и закрыл бы этот вопрос.
    - потребление ... обычное потребление как в 3 к квартире 4 человека + всё выходящее из отсутствия газа электрокотел 6-7 кВт, бойлер 2-3 кВт, ну и + глубинный насос и насосная станция думаю по киловату кажд.
    Вопрос: - хватит ли мне этого - ВВГнг-LS 5х4мм2 для нормальной жизни или всё же нет ?
    пытался консультироваться с людьми которые занимаются электрикой, кто то говорит что для трёхфазного подключения хватит и сечения 4мм2, а кто то говорит что нет минимум 4х6мм2
    труба уже закопана, сделал с большими радиусами, но думаю смогу вытянуть тот кабель что проложил и наверное смогу протащить 4х6
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, лучше всего протащить кабель 4х10 медный. Будет надежнее. Ещё: хорошо бы в щите, откуда выходит кабель, поставить УЗИПы, чтобы защитить его от пробоя грозовым импульсным перенапряжением, пришедшим со стороны магистральной линии.
  8. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Возможно уже обсуждалось, прошу прощения, если был не внимателен. Является ли обязательным условием песчаная подушка при прокладке кабеля под землей, для чего она и насколько критично ее отсутствие? Предстоит подключить домик, расстояние от столба 14м, траншею вырыл 70см глубиной.
    Муки выбора между ВБбШв 4*10 в грунт без песчаной подушки или ВВГнг 4*10 без песчаной подушки в трубе ПНД. Грунт по собственной непрофессиональной оценке легкий/средний суглинок.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Критичной не является. Делается для сглаживания колебаний грунта при промерзании и для гарантированного отсутствия камней под кабелем.
    Положите АВБШВ 4х16, а на сэкономленные деньги подсыпьте песка и выпейте пару бутылок приличного отечественного коньяка :)
  10. dimar888
    dimar888
    dimar888
    Доброго дня всем, скажите почему все ложат кабель 4 жилы а не 5 (3 фазы, ноль, земля) ?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите схему щитка
    Заземление остается в щитке
    У дома свое заземление .
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто эти все? Все - это по обстоятельствам
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В зависимости от выбранной системы заземления будет разный кабель.
  14. dimar888
    dimar888
    dimar888
    У меня на столбе заземляющий контур, по этому думал протянуть 5-ти жильный, но наверное тоже вколочу уголок ближе к щиту в подвале дома и пущу 4-х жильный 4х10.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, определитесь явным образом с выбором системы заземления: TN или TT?
    Системы эти отличаются не местом расположения заземляющего устройства, а связью провода заземления с нулевым проводом электросети и требованиями к установке УЗО.
